Страница 177 из 213 ПерваяПервая ... 77127167170171172173174175176177178179180181182183184187 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 2,641 по 2,655 из 3184
Like Tree2226Спасибо
Тема: Усилители мощности: фото
  1. #2641
    Standart Power Аватар для RZ9OQ
    23.01.2014
    г.Новосибирск
    263
    370
    Цитата Сообщение от RN6L Посмотреть сообщение
    На данном этапе по фото пока не понятно, питание анода последовательное или параллельное?
    Питание будет параллельное. Кстати выходное реле не П1Д-1В, а П1Д-3В (7,5А х 1,5кв)
  2. #2642
    16.05.2003
    Иркутск
    2,222
    517
    47
    Размеры корпуса какие у усилителя?
  3. #2643
    17.03.2014
    43
    107
    87
    489
    Тандем матч на каких кольцах такую мощность держит?
  4. #2644
    09.06.2015
    16
    23
    5
    Ну вот коллеги !представляю уважаемой публике свой последний ум, автомат на 2х 74 ранее здесь были фото тоже этой серии но не авто ! усилитель прошел испытание RDX! 2019г полет нормальный! подробнее если кому интересно тут все!! forum.hamtlt.ru • Просмотр темы - Усилители своими руками!!
    с Уважением
  5. #2645
    23.01.2014
    г.Новосибирск
    263
    370
    Был на отдыхе, поэтому не отвечал. Размеры усилителя и анодного БП одинаковые, и они такие же, как у
    усилителя на ГУ43Б: Ш - 435мм, высота - 250мм(с ножками)
  6. #2646
    23.01.2014
    г.Новосибирск
    263
    370
    Пока только увеличили кол-во витков, если не пойдет, будем думать.
  7. #2647
    23.01.2014
    г.Новосибирск
    263
    370
    Вчера собрали ВЧ отсек на ГУ73Б, теперь видно, что питание параллельное.
    Зазоры в анодном конденсаторе изготовил для малой секции - 3,8мм, для большой секции 2,8мм, правда при этом
    уменьшился диапазон перестройки. Будем компенсировать дополнительными КВИ и К15У.
    Конденсатор между дросселем и П-контуром стоит К15У на 50 Квар.
    П-контур из медной трубки диаметром 8мм и 4мм.
  8. #2648
    Very High Power Аватар для RT8L
    03.11.2006
    MO27 - KN84
    4,343
    1920
    495
    Николай, по какой причине корпус собираете из нержавейки ?
  9. #2649
    23.01.2014
    г.Новосибирск
    263
    370
    Ну самое главное, чтобы она была немагнитная, а то ведь есть и магнитная.
    А преимущества следующие: во первых она не так царапается (из дюраля пока соберешь, будет все в царапинах)
    во вторых достаточно применять нержавейку толщиной 1,5мм(основание и передняя панель),а остальные детали 1мм,
    и получается довольно жесткая конструкция, конечно когда корпус уже в сборе.
    В третьих, можно загибать края шириной 10-15мм, в случае с дюралем, при толщине 3мм, останется площадка 7мм,
    и установить в него резьбовое соединение будет проблемно, я пробывал сделать основание, теперь валяется.
    Вот пустой корпус для ГС35Б, хорошо видны детали корпуса:
  10. #2650
    23.01.2014
    г.Новосибирск
    263
    370
    Цитата Сообщение от UA0WY Посмотреть сообщение
    И что из того, что не магнитная?
    В чем усмотрели разницу?
    Простой пример: в анодном БП П-образную крышку, в целях экономии решил заказать из обычной стали,
    тем более, что все равно надо красить. Так вот при установке крышки сразу появлялся гул, правда когда
    тороид был под нагрузкой. Пробывал просто подносить лист стали - то же самое, правда расстояние от
    стенки до тр-ра около 2см. Как только изготовил крышку из немагнитной нержавейки, гул прекратился.
    Он замыкает все выводы неиспользованной индуктивности П-контура?
    Да переключатель замыкает все неиспользованные выводы.
    Я изготавливаю копию такого переключателя, только галеты из стеклотекстолита, можете посмотреть на моем сайте.
  11. #2651
    Кенгуру
    16.02.2015
    7,862
    2392
    449
    Хи
    Первое что "вспомнилось" - у нас стокиловатный транс стоит в железной "коробке" и прикрыт железной крышкой, и ничо не гудит. Мои трансы от 140 и 102 тоже в железных коробках ... и никогда " от них" ничего не слышал. Еще шкафы все телекоммуникационные из, по вашему, не немагнитных материалов, и тоже ничо, работают.
    Вам наверное нравится нержавейка, вот и делаете, а немагнитность здесь конечно непрчем.
  12. #2652
    23.01.2014
    г.Новосибирск
    263
    370
    Зависит от расстояния до крышек и магнитного поля. Я проводил эксперимент - увеличил расстояние до 4 см и гул пропал.
    В холостом режиме и до 50% потребляемой мощности такой проблемы вообще нет.
    Не скрою, нержавейка на самом деле нравится, получается аккуратнее, чем из дюрали.
  13. #2653
    Big Gun Аватар для RN6L
    22.01.2003
    пос. Керчикский, Россия
    12,626
    5294
    198
    Вот КВИ я бы в П-контур ставить не решился бы...
  14. #2654
    23.01.2014
    г.Новосибирск
    263
    370
    КВИ стоят только на холодном конце, и только на 3,5 и 1,8мгц, остальные К15У
  15. #2655
    25.05.2014
    д.Денисово
    1,937
    788
    55
    Подведем итоги.
    Дальняя зона (т.е. экранирование экранирования наших приборов от радиоволны, идущей издалека). На частотах выше нескольких десятков килогерц, эффективность экранирования лучше у стальных экранов. И выигрыш этот быстро нарастает с частотой (см. рис. 4.4). Фактически это означает, что если мы защищаемся от радиоволн из эфира, то сплошной стальной экран всегда лучше я с трудом представляю себе радиоволну с частотой ниже 10 кГц и антенну, способную эффективно излучать столь низкую частоту в дальнюю зону).
    Ближняя зона, электрическое поле. Мы экранируем свои источники помех. Та же картина, выше ~10 кГц стальной экран лучше. На низких частотах лучше экраны из хороших проводников (сравните рис. 4.5. и 4.6). Но этот выигрыш не так велик. Да и SEE на НЧ в любом случае очень велико.
    Ближняя зона, магнитное поле. Мы экранируем свои источники помех. Снова стальной экран выигрывает у медного выше нескольких килогерц (из-за роста затухания А) и на очень низких частотах (ниже сотен герц) где медный экран практически уже не работает, а сталь «втягивает» в себя магнитное поле из-за высокого μ (п. 4.1).
    Таким образом, с точки зрения эффективности экранирования для частот выше нескольких десятков килогерц при равной толщине всегда лучше использовать сплошные стальные экраны.
    Но ведь SE это не единственный параметр наших приборов. И об этом в следующем параграфе.
    Мопед не мой,а известного автора.
  1. Усилители мощности
    от alexander588 в разделе Усилители мощности
    Последнее сообщение: 03.02.2014, 16:40
  2. Усилители для КТВ
    от RV0AE в разделе Радиолюбительские технологии
    Ответов: 7
    Последнее сообщение: 24.08.2012, 09:42
  3. Усилители 27 MHz
    от Ссергей в разделе Аппаратура гражданского диапазона (CB)
    Ответов: 17
    Последнее сообщение: 10.02.2009, 20:48
  4. Усилители мощности
    от RX9KM в разделе Поддержка портала QRZ.RU
    Последнее сообщение: 07.11.2006, 19:37
  5. CB усилители мощности на КВ
    от Олег RZ4HL в разделе Усилители мощности
    Последнее сообщение: 18.11.2002, 11:12
Метки этой темы
