Страница 184 из 213 ПерваяПервая ... 84134174177178179180181182183184185186187188189190191194 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 2,746 по 2,760 из 3184
Like Tree2226Спасибо
Тема: Усилители мощности: фото
  1. #2746
    Коротковолновик Аватар для UT4FA
    12.06.2007
    Одесса.
    855
    612
    1981
    Цитата Сообщение от UA3RBJ Посмотреть сообщение
    Срочно посеребрить !
    Цитата Сообщение от RT8L Посмотреть сообщение
    Вы полагаете это поможет...
    Конечно не поможет. Ведь проводимость серебра, всего на 6% лучше, чем у меди. В диапазоне коротких волн, это не имеет никакого практического значения. Другое дело на УКВ. Но это накладывает определенные требования к конструктивному исполнению изделия. Требуется герметичность для предотвращения взаимодействия серебряного покрытия с окружающей средой.
    Цитата Сообщение от RU6DX Посмотреть сообщение
    ... Поэтому медное шасси в любом случае лучше ...
    Однозначно лучше, и удобнее. Медь легко гнется и элементы медного шасси легко можно электрически соединять при помощи пайки. Таким образом отпадет необходимость гадать на кофейной гуще, в какую сторону "побежит" по шасси ВЧ ток.
    Сообщение от RU6DX
    Медная шина...
    Слухи о ее необходимости и обязательности применения в усилителе мощности сииииильно преувеличены....
    Я бы не стал так категорично утверждать.
    Если детали шасси усилителя механически соединены методом сплошной сварки швов или пайки, то можно и не применять медную шину. При рациональном монтаже, особых проблем не вижу. Причем материал, из которого выполняется шасси не очень критичен. Конечно, предпочтительнее медь или алюминий. Но, в "голодный год" подойдет и обычная сталь. Сойдет.
    Вот другое дело, когда элементы шасси механически соединяются при помощи винтов с гайками или заклепками. А это 99 случаев из ста.
    Здесь без медной шины уже никак не обойтись. Никто не сможет предсказать, какими путями будет "гулять" ВЧ ток по элементам шасси со всем вытекающим из этого геморроем.
  2. #2747
    Standart Power Аватар для EX8AI
    03.06.2010
    Bishkek
    233
    121
    35
    Святые слова -это точно на себе проверил , не было шины не было квт . Долго искал гадал почему , а оказалось всё гораздо просто - проложил припаял всё массы к ней и 1квт получил , так что 1 метр шины поможет многим не танцевать с бубном вокруг изделия .
  3. #2748
    Big Gun Аватар для R3MM
    20.09.2005
    г. Ярославль или где то рядом
    77
    8,285
    3854
    3486
    Пока, на эту тему всё....
    Александр, да что Вы со своим ОМ, ..... конечно хороший усилитель, но большинство любителей у себя дома не располагают такими технологиями как у них, сварить алюминий или покрывать его другими металлами. Я никогда не утверждал что любителям в своих УМ общую шину надо делать обязательно. Мы же все тут конструкторы любители и по этому "желательно", по тому что так делают профессиональные конструкторы в самой качественной аппаратуре.
    По поводу меди и шин, в своё время попался возбудитель ВО-64, блоки которых ставили в первые передатчики Р-140. При изучении его конструкции удивило что его корпус из стальных уголков был покрыт медью, а все входные и выходные ВЧ разьёмы соединялись общей шиной. И это в возбудителе (формирователе сигналов передатчика) где уровни сигналов не выше 1,5 Вольт.
    Последний раз редактировалось R3MM; 04.05.2019 в 08:35.
    Евгений.
    Практика - критерий истины.
    В эфире практикую с 1966 г.
  4. #2749
    Very High Power Аватар для RT8L
    03.11.2006
    MO27 - KN84
    4,336
    1918
    495
    Вот фрагмент необработанного сварного шва шасси из алюминиевых листов 4 мм усилителя home made. "горячие головы" настоятельно рекомендуют установить в него еще и "шинки".....может уважаемое радиолюбительское сообщество в порядке исключения разрешит не применять в нем земляные шинки ....
    Последний раз редактировалось RT8L; 04.05.2019 в 08:28.
  5. #2750
    20.09.2005
    77
    8,285
    3854
    3486
    Вам персонально Александр, можно всё.
  6. #2751
    19.02.2012
    721
    204
    А вам самому то как кажется, что проще, провести сварку алюминия, или какого другого металла, или бросить несколько медных шинок? По моему, засеребрить все медные детали, и то подешевле обойдётся, чем выполнить сварку при изготовлении корпуса одиночного УМ. Ведь речь не о производстве идёт, а именно о любительских конструкциях. Или я не прав?
  7. #2752
    03.11.2006
    MO27 - KN84
    4,336
    1918
    495
    В конкретном случае, проще и дешевле было сварить корпус...если память не изменяет цена вопроса была в районе 3 круб....
    А ведь можно и вообще не бросать...как по вашему это что не работает или плохо работает? Почему эта конструкция не может быть образцом для подражания ?
    Что во всех серийно выпускаемых любительских усилителях стоят шинки?
    Попробуйте найти ответ на этот вопрос, а уже потом принимать решения и давать советы...Название: ГУ84Б Словакия.jpg
    Последний раз редактировалось RT8L; 04.05.2019 в 18:56.
  8. #2753
    Low Power
    28.04.2014
    MOSCOW
    69
    42
    14
    В данном случае быстрее и дешевле заехать в любую шино монтажную мастерскую где реставрируют легко сплавные диски и вам за копейки сварят в аргоне ваши хотелки и не надо заниматься анони..мом с шинками и тем более с серебрением. Мне это стоило пару лет назад 400рубл.
  9. #2754
    Кенгуру
    16.02.2015
    7,864
    2392
    449
    .... приехал... почитал.... все интересно... особенно про шинки. На мой взгляд правильнее всех написал RA3DWK, про... работоспособность через 10 лет. Посмотрим как оно тоггда работать будет без нормальных полос(не обязательно медных и посеребренных, а достаточно луженых).
    Я б только еще добавил ( хотя намек на это уже где то был). Одно дело запустить (вылизать) один(... ну пять) аппаратов потанцевав с бубном сверля новый дырки и меняя местами компоненты и даже их номиналы... и другое дело гнать ковейер и где ВСЁ предустановленное ДОЛЖНО работать ЖЕЛЕЗОБЕТОННО .
    То есть критерий нужности шин - это надежность, долговечность и технологичность.
    Ну а... то что и так работать будет и разницы ( при желании) не видать - так то понятно.
  10. #2755
    27.08.2011
    1,949
    705
    251
    ... "горячие головы" настоятельно рекомендуют установить в него еще и "шинки".....может уважаемое радиолюбительское сообщество в порядке исключения разрешит не применять в нем земляные шинки ....
    Слова Вовки из мультфильма "Вовка в тридевятом царстве", "Ладно ... и так сойдёт!"
  11. #2756
    19.02.2012
    721
    204
    Цена десятка-другого сантиметров шинок, раз в сто меньше. И их припайка, особенно если монтаж продуман, дело нескольких минут.
    А сколько займёт поиск мастерской, в которой варят в аргоне? Да и не надо рассказывать мне о добрых и бескорыстных сварщиках. Я разок потаскался с рамой от велосипеда, уж обычной то сварки в округе хватает. Нашёл, заварили. Обошлось всего то в пару литров водки, сварили между собой пару трубок. И с покраской разок сунулся в автомастерскую. С тех пор предпочитаю устраивать покрачочный цех под кухонным столом. Ночью, потихоньку, пока все спят...
    Анонизм, это как раз сварка, когда есть возможность собрать всё дома. Ну а шинки... Знакомы с такими понятиями, как грамотная схемотехника, грамотный монтаж. Рассказать вам для чего в большинстве схем, присутствуют десятки, а то и сотни конденсаторов, дросселей, резисторов, без которых схема вполне может заработать, а может и нет, а может и заработает, но совсем не так, как надо. Про разделение земель, при производстве печатных плат, слышали? Может думаете они с одной землёй не заработают? Шинки проложенные в нужном месте, это именно гарантия того, что бы большие токи текли там где надо, и с минимальными потерями. Иногда, что бы исключить наводки на элементы схемы. В УМ, сходятся оба фактора. Токи в десятки ампер в анодной части. Элементы П контура, ВЧ токи через выходную ёмкость лампы, токи в антенну. И входная часть, где даже сотая часть токов, гуляющая в том же П контуре, вещь ну очень нежелательная. И если нет очевидного возбуда, то это совсем не значит что всё прекрасно работает. Возникающая ПОС, не всегда приводит к возбудам, но вот линейность, может испортить основательно. Да и лишняя ООС, не всегда желательна...
    Ну а демонстрация фоток УМ, в которых всякие шинки отсутствуют, якобы за ненадобностью, зато всё посеребрено... Может кто ещё помнит, "дурят нашего брата, дурят...".
  12. #2757
    03.11.2006
    MO27 - KN84
    4,336
    1918
    495
    Напомню вопрос...
    Вы написали много, но ответа на этот простой вопрос так и не дали...
  13. #2758
    19.02.2012
    721
    204
    Почему? Наличие шинок, это как развязывающие элементы в цепях питания стандартных схем. Их ставят не потому, что схема без них не заработает, они просто сводят к минимуму влияние каскадов один на другой, развязывают выход каскада, от его входа. Шинки в нужном месте, это просто проявление грамотности монтажа. Копеечными методами исключаются возможные неприятности. Если они кому то активно не нравятся, то это их личное дело. Просто глупо писать, что они полностью бесполезны. Просто при разном конструктиве, их влияние будет так же разным. Но что они могут хоть где то, чему то помешать, будет очевидной ложью.
    Ну и насчёт "серийно выпускаемых любительских усилителях". Как только звучит "серийно выпускаемое", тут же заканчивается любительское. Для любителей, да. Но любительским, это изделие уже и не пахнет. Этого вы похоже понимать не хотите.
  14. #2759
    03.11.2006
    MO27 - KN84
    4,336
    1918
    495
    Ай яй, Вы снова уходите от ответа на элементарный вопрос, - так все же имеются ли земляные шинки или обязательно применяются в серийно выпускаемых для радиолюбителей усилителей мощности (ACOM, OM Power, Ameriron и пр.) ??
  15. #2760
    18.12.2010
    2,252
    1848
    1549
    Цитата Сообщение от R3AR Посмотреть сообщение
    А вот про антенны - думаю, Вы сомневаетесь не зря...
    Ох зря. Особенно про семяизвержение
    В Ваши то годы?
    Оставьте. Не семяизвергайте
    Природой всё определено. Мне "не светит", а Вам тем более.
    Я опять не про секс ("" "")
  1. Усилители мощности
    от alexander588 в разделе Усилители мощности
    Последнее сообщение: 03.02.2014, 16:40
  2. Усилители для КТВ
    от RV0AE в разделе Радиолюбительские технологии
    Ответов: 7
    Последнее сообщение: 24.08.2012, 09:42
  3. Усилители 27 MHz
    от Ссергей в разделе Аппаратура гражданского диапазона (CB)
    Ответов: 17
    Последнее сообщение: 10.02.2009, 20:48
  4. Усилители мощности
    от RX9KM в разделе Поддержка портала QRZ.RU
    Последнее сообщение: 07.11.2006, 19:37
  5. CB усилители мощности на КВ
    от Олег RZ4HL в разделе Усилители мощности
    Последнее сообщение: 18.11.2002, 11:12
Метки этой темы
