09.07.2021, 12:46 #3121
- 15.11.2008
- Воронеж
- 1,799
- 453
- 529
09.07.2021, 13:06 #3122
- 02.10.2011
- Воронеж
- 55
- 961
- 1593
- 421
RC3KZ ex UD4FD ex UA4FQY
Производство мачт www.antmast.ru
09.07.2021, 13:18 #3123
- 15.01.2009
- Новороссийск
- 323
- 393
- 348
Да, не правильно написал). Усилитель на MRF-1K50 с ручным тюнером с памятью по диапазонам.
To: RU3OW Юрий, это сплошной квадратный дюраль. 12х12 мм. Совсем не дефицит, на метало-базах, кто цвет. мет. продает. Торцевал в токарном станке. Там же сверлил торец. Нравится мне такой корпус. Не надо приспосабливаться к готовым коробкам.Валерий (RU6DX)
09.07.2021, 13:39 #3124
- 20.09.2005
- 77
- 8,285
- 3854
- 3486
Потому что через него течет большой ток, всё по закону тов. Ома.
А вот почему тут для ВЧ тока дорога удобнее (на этой частоте малое сопротивление) разобраться можно только на месте. Проверьте всё что относится к катушке, похоже туда ток не течёт, как ведёт себя анодный ток при настройке.Последний раз редактировалось R3MM; 09.07.2021 в 13:45.
Евгений.
Практика - критерий истины.
В эфире практикую с 1966 г.
09.07.2021, 14:22 #3125
- 18.06.2004
- Курган
- 55
- 4,032
- 3181
RU6DX
в качестве подставок под ножки для 101-го, поищите пробки от стеклянных бутылок для капельниц.
не скользит, не мнется. у меня ft2k на них ужэ долго лет стоит.
хотя деревяшки тоже норм73! Андрей aka Модест Петрович. Не член и не многочлен никаких клубов.
09.07.2021, 14:38 #3126
- 15.01.2009
- Новороссийск
- 323
- 393
- 348
Нет, с этим все ок. Это не отдельная деревянная планка. Там на 2 трансивера плита с нишей для ручек, блокнотов. Если надо изменить коммутацию, выдвигаю на подставке сразу оба аппарата со всеми "потрохами". Правда, сейчас в качестве второго трансивера SUNSDR2. Выдвигать ничего)
Валерий (RU6DX)
09.07.2021, 14:53 #3127
- 14.11.2018
- 73
- 89
- 87
- 6
Добрый день,
Валерий подскажите какой вес усилителя с блоком питания и без него?
73, Alex
09.07.2021, 15:08 #3128
- 15.01.2009
- Новороссийск
- 323
- 393
- 348
Вес не малый. Не взвешивал, но думаю кил 13-15. Радиатор тяжелый. Блок питания встроенный, HUAWEI 3kW. Размер без ножек 330х155х350 (ШхВхГ).
Валерий (RU6DX)
09.07.2021, 18:17 #3129
- 19.01.2009
- 1,947
- 816
- 582
Так у него передние ножки выдвигаются, если надо поднять повыше.
Если этого мало и хочется еще выше, то вот такие резиновые манжеты неплохо подходят для этого.
https://leroymerlin.ru/catalogue/pro...a-kanalizacii/UA3AIF
28.08.2021, 18:02 #3130
- 23.01.2014
- г.Новосибирск
- 71
- 263
- 370
Тоже решил применить в своих конструкциях дисплей с прошивкой от RZ1ZR.
Вот что получилось:
Сначала попробывал плату с ардуино от RZ1ZR закрепить над своей платой, но получилось
очень много соединительных проводов и разьемов:
мне это не понравилось, и я решил разработать свою плату с учетом внедрения ардуино.
Вот что получилось:
Теперь монтаж заметно аккуратнее, и легче настраивать.RZ9OQ www.radio54.ru
28.08.2021, 19:02 #3131
- 14.10.2009
- ВОРОНОВО
- 496
- 691
- 314
16.02.2022, 11:14 #3132
- 23.01.2014
- г.Новосибирск
- 71
- 263
- 370
Собрал УМ на ГУ77Б. Лампа для меня новая, хоть я и собирал на 84 и 73, но готовых конструкций не увидел,
поэтому решил анодный БП собрать с переключаемым напряжением на 2,7 и 3,7кВ (при максимальной мощности
просадка 400-500в) Эта лампа работает на обоих напряжениях, но оптимальное 3,0-3,3кВ.
Коллеги, не пугайтесь такого большого анодного напр., ведь для ГУ74Б напр. по паспорту тоже намного меньше,
чем использует АСОМ и я тоже пришел к выводу, что метало керамика без проблем работает,
и работает долговечно.
Так вот у ГУ77Б выходная мощность при анодном 2,7кВ получилась 1,9-2,0квт, а при 3,7кВ 2,3-2,5квт.
Ток покоя в SSB 400ma, в CW 250ma, входная мощность 30-50вт, напр 2 сетки 300в стабилизировано,
напр. смещения на 1 сетке -60в(SSB), -67в(CW), но зависит от лампы, разброс +/- 5в
16.02.2022, 11:56 #3133
- 16.05.2003
- Иркутск
- 2,215
- 516
- 47
Не могли бы оценочно сказать, как влияет на выходную мощность, если все доп. конденсаторы к п-контуру делать как у вас без медной землянной шинки и с ней? Или это вообще не оценивалось? Далее, почему в выходящем из лампы тубусе два термодатчика, один видимо на управление оборотами турбинки, второй зачем? И медную шинку не серебрите смотрю, полагаете что она не будет со временем окисляться, или покрываете её лаком, или просто полагаете - на наше время хватит? И в месте болтового соединения как то обрабатываете эту шинку, хотя бы лудите, или прикручиваете просто на медь?
16.02.2022, 12:37 #3134
- 16.02.2015
- 7,864
- 2392
- 449
Ограничение 80гр не слишком ли мало?? В паспорте типа 200. В вашем варианте слИшком сильно придется дуть, особенно если лето.. жарко.. в помещении может быть и под 40... -тогда сомнительно что сможете удержать такую "дельту"...
впрочем не известно где и как вы измеряете эту температуру и на сколько именно эта цифра отражает действительную температуру лампы...
Правильно будет обеспечить прокачку паспортного объема, а ограничения по температуре снять как ненужные.Последний раз редактировалось R3DE; 16.02.2022 в 12:45.
16.02.2022, 12:49 #3135
- 02.04.2010
- Ярославль
- 6,887
- 6983
- 2498
