Показано с 1 по 4 из 4
Тема: ФНЧ ...
    High Power Аватар для DF6PL
    08.06.2009
    Германия
    77
    588
    76
    ФНЧ ...
    ...для любительских конструкций. Применение колец не обязательно,можно применить и гладкие каркасы...индуктивность катушек указана,количество витков можно рассчитать по известным формулам. Двойные значения емкостей указаны для фильтров Elliptic и Cauer (различаются частотами бесконечного затухания).Коммутацию фильтров лучше сделать на реле ...галетные перек.имеют слабую развязку.
    19.02.2012
    925
    290
    3
    А получающееся АЧХ выложить можно? Если нет снятых в реальной конструкции, то хотя бы результаты моделирования.
    Ну и если делалась реальная конструкция, то какие кольца применялись, и на какую мощность рассчитывались.
    08.06.2009
    Германия
    77
    588
    76
    __________________
    Здесь применены стандартные дроссели,фильтры для RX...так указал автор книги.
    19.02.2012
    925
    290
    3
    Спасибо, понял.Меня интересуют именно фильтра для передатчика. Приготовил колечки Т80, и в раздумьи, хватит ли при мощности ватт под 200. Да и рассчитывать такие фильтра самому, не слишком хочется. Проще, подобрать подходящую конструкцию...
