01.03.2014, 02:11 #1Very High Power
- 30.11.2012
- 2,923
- 2082
- 2017
[HELP] ГУ-74Б - странное поведение.
Добрый день,
Усилитель на ГУ-74Б по схеме с заземлёнными по ВЧ сетками. Анод 2100 В раскачка до 0.5-0.6 А, первая сетка -100 В RX / -60 В TX, вторая сетка +300 В.
Долгое время отлично работал. Последнее время появился странный эффект - пропадает выход, но при этом ток анода в порядке. Т.е. ,например, передаю CW - выходная мощность пропадает до нуля, а ток анода как при нормальной работе. Если постоит какое-то время без работы - опять начинает нормально работать.
Защита по КСВ не срабатывает, проблема на всех диапазонах, от величины раскачки не зависит, напряжения сеток впорядке ....
Что думать, куда смотреть ? Может быть кто-то уже сталкивался с подобным поведением лампы ?
Заранее благодарен за помощь !
Андрей.Андрей - YL2QN
01.03.2014, 02:37 #2Very High Power
- 02.11.2008
- 1,532
- 600
- 166
У вас где то короткое по ВЧ. смотрите переключатель ант. или реле. Проверьте П контур
еx UA6-150-349. UV6LCG. RX6LCG. RA6MT
01.03.2014, 02:42 #3Very High Power
- 30.11.2012
- 2,923
- 2082
- 2017
01.03.2014, 03:06 #4Very High Power
- 02.11.2008
- 1,532
- 600
- 166
у вас КСВ метр стоит между П контуром и ант. А проблема в П контуре, у меня такое было, был перекрыт переключатель отводов в П контуре. попробуйте методом исключения.
01.03.2014, 04:39 #5High Power
- 13.03.2011
- Свободный, Амурская обл.
- 753
- 55
Поставьте нагрузочное сопротивление по экранной сетке.
С уважением, RN0JB :: ex UA9YKS, ex UA0JBL; Сергей
01.03.2014, 05:10 #6Very High Power
- 13.12.2008
- 84
- 2,232
- 5956
- 371
Возможно , что подвозбуждается трансивер вместе с усилителем. Частота возбуда отстоит значительно выше резонансных характеристик П-контура, поэтому он и не пропускает мощность в нагрузку.
Включите в трансивере аттенюатор на самое большое ослабление , возможно при этом самвозбуд исчезнет.Геннадий Шульгин (RZ3CC)
01.03.2014, 09:42 #7TX SWL
- 24.12.2008
- Volgograd
- 3,305
- 1747
- 2563
"Вангую"
обрыв переходного конденсатора с анода на контур.
Было подобное. Помогла замена.
Андрей, потом расскажите, чей совет выиграл "аукцион"
Радио слышит! Радио знает!
01.03.2014, 12:28 #8Very High Power
- 30.11.2012
- 2,923
- 2082
- 2017
Спасибо за варианты. Сейчас начну проверять
Да, обязательно расскажу, что было
Нет, с трансивиером всё ок. Посмотрел на анализаторе ни какого возбуда и паразитов.
Не совсем понял, как, сколько и зачем ... Туда подаётся 300В стабилизированного (стабилитрон+транзистор+отдельная обмотка траффика).
Да, абсолютно верно - КСВ метр и не должен ничего позаывать, если проблема в самом усилителе. Методом исключение нашёл реле обхода (между П контуром и КСВ метром). Подозрение падает на него (или лектронику, которая им управляет).Андрей - YL2QN
01.03.2014, 12:31 #9Very High Power
- 01.06.2007
- LO64rl
- 3,377
- 1293
- 2320
"У вас где то короткое по ВЧ. смотрите переключатель ант. или реле. Проверьте П контур"
Полностью поддерживаю.Держаться за ключ, это не значит работать на нем.
Алексей (RW9WT)
01.03.2014, 13:24 #10High Power
- 13.03.2011
- 753
- 55
Обычный тиратронный эффект лапы, наблюдается обычно при токе раскачки близких к 500 Ма и выше. Подключите вольтметр к сетке и качните как обычно. Если будет наблюдаться повышение напряжения на экранной сетке, причина в этом. Номиналы сопротивления конечно точно не помню, но ставил как мне не изменяет память 10 кОм 10 Wt.
01.03.2014, 14:31 #11Very High Power
- 09.01.2011
- п.Новобурино
- 2,199
- 569
- 744
01.03.2014, 14:47 #12Very High Power
- 30.11.2012
- 2,923
- 2082
- 2017
[SOLVED] ГУ-74Б - странное поведение.
Да, так и оказалось - иногда не переключается выходное реле обхода (между П контуром и мостом SWR метра). "Упал" двухканальным осцилогрофом на реле - на входе есть RF, на выходе нет. Причина скорее всего в недостатке напряжения для срабатывания реле, но это починить уже дело техники
Удивляет, что GU-74B делает вид, что работает нормально фактически без нагрузки. На П контур она, конечно, нагружена, но второй конец болтается в воздухе. Ни прострелов, ни колебаний токов сеток, ни прошивания самого П контура - ничего нет. Удивительно !
Спасибо RA6M за изначально правильную идею !Андрей - YL2QN
01.03.2014, 15:07 #13High Power
- 13.03.2011
- 753
- 55
Эффект который наблюдал не только у лапы ГУ-74, то же самое и ГУ-43. При раскачки последней при токе раскачки близкой к 900 Ма наблюдается то же самое, повышение напряжения на экранной сетке, с вытекающими последствиями. Лечил резистором в сетку. (на Р-140 тоже стоит гасящий этот эффект резистор, посмотрите схему, если не верите мне)
01.03.2014, 15:31 #14Very High Power
- 30.11.2012
- 2,923
- 2082
- 2017
01.03.2014, 15:46 #15Very High Power
- 10.05.2011
- г. Тольятти
- 1,422
- 646
- 470
9Спасибо
