Показано с 1 по 15 из 16
Тема: [HELP] ГУ-74Б - странное поведение.
    30.11.2012
    2,923
    2082
    2017
    Добрый день,
    Усилитель на ГУ-74Б по схеме с заземлёнными по ВЧ сетками. Анод 2100 В раскачка до 0.5-0.6 А, первая сетка -100 В RX / -60 В TX, вторая сетка +300 В.
    Долгое время отлично работал. Последнее время появился странный эффект - пропадает выход, но при этом ток анода в порядке. Т.е. ,например, передаю CW - выходная мощность пропадает до нуля, а ток анода как при нормальной работе. Если постоит какое-то время без работы - опять начинает нормально работать.
    Защита по КСВ не срабатывает, проблема на всех диапазонах, от величины раскачки не зависит, напряжения сеток впорядке ....
    Что думать, куда смотреть ? Может быть кто-то уже сталкивался с подобным поведением лампы ?
    Заранее благодарен за помощь !
    Андрей.
    02.11.2008
    59
    1,553
    604
    167
    У вас где то короткое по ВЧ. смотрите переключатель ант. или реле. Проверьте П контур
    30.11.2012
    2,923
    2082
    2017
    Если бы было короткое по ВЧ, то КСВ зашкаливал бы. Или я ошибаюсь ?
    02.11.2008
    59
    1,553
    604
    167
    у вас КСВ метр стоит между П контуром и ант. А проблема в П контуре, у меня такое было, был перекрыт переключатель отводов в П контуре. попробуйте методом исключения.
    13.03.2011
    Свободный, Амурская обл.
    753
    55
    Поставьте нагрузочное сопротивление по экранной сетке.
    Very High Power Аватар для RZ3CC
    13.12.2008
    84
    2,232
    5956
    371
    Возможно , что подвозбуждается трансивер вместе с усилителем. Частота возбуда отстоит значительно выше резонансных характеристик П-контура, поэтому он и не пропускает мощность в нагрузку.
    Включите в трансивере аттенюатор на самое большое ослабление , возможно при этом самвозбуд исчезнет.
    TX SWL
    24.12.2008
    Volgograd
    3,305
    1747
    2563
    "Вангую" обрыв переходного конденсатора с анода на контур.
    Было подобное. Помогла замена.
    Андрей, потом расскажите, чей совет выиграл "аукцион"
    30.11.2012
    2,923
    2082
    2017
    Спасибо за варианты. Сейчас начну проверять
    Да, обязательно расскажу, что было
    Нет, с трансивиером всё ок. Посмотрел на анализаторе ни какого возбуда и паразитов.
    Не совсем понял, как, сколько и зачем ... Туда подаётся 300В стабилизированного (стабилитрон+транзистор+отдельная обмотка траффика).
    Да, абсолютно верно - КСВ метр и не должен ничего позаывать, если проблема в самом усилителе. Методом исключение нашёл реле обхода (между П контуром и КСВ метром). Подозрение падает на него (или лектронику, которая им управляет).
    Very High Power Аватар для RW9WT
    01.06.2007
    LO64rl
    3,384
    1294
    2321
    "У вас где то короткое по ВЧ. смотрите переключатель ант. или реле. Проверьте П контур"
    Полностью поддерживаю.
    13.03.2011
    753
    55
    Обычный тиратронный эффект лапы, наблюдается обычно при токе раскачки близких к 500 Ма и выше. Подключите вольтметр к сетке и качните как обычно. Если будет наблюдаться повышение напряжения на экранной сетке, причина в этом. Номиналы сопротивления конечно точно не помню, но ставил как мне не изменяет память 10 кОм 10 Wt.
    09.01.2011
    п.Новобурино
    2,199
    569
    744
    Какой-какой эффект?
  12. #12
    30.11.2012
    2,923
    2082
    2017
    Red face [SOLVED] ГУ-74Б - странное поведение.
    Да, так и оказалось - иногда не переключается выходное реле обхода (между П контуром и мостом SWR метра). "Упал" двухканальным осцилогрофом на реле - на входе есть RF, на выходе нет. Причина скорее всего в недостатке напряжения для срабатывания реле, но это починить уже дело техники
    Удивляет, что GU-74B делает вид, что работает нормально фактически без нагрузки. На П контур она, конечно, нагружена, но второй конец болтается в воздухе. Ни прострелов, ни колебаний токов сеток, ни прошивания самого П контура - ничего нет. Удивительно !
    Спасибо RA6M за изначально правильную идею !
  13. #13
    13.03.2011
    753
    55
    Цитата Сообщение от UA9AU Посмотреть сообщение
    Какой-какой эффект?
    Эффект который наблюдал не только у лапы ГУ-74, то же самое и ГУ-43. При раскачки последней при токе раскачки близкой к 900 Ма наблюдается то же самое, повышение напряжения на экранной сетке, с вытекающими последствиями. Лечил резистором в сетку. (на Р-140 тоже стоит гасящий этот эффект резистор, посмотрите схему, если не верите мне)
  14. #14
    30.11.2012
    2,923
    2082
    2017
    Слава Богу, что у меня оказалось всё значительно проще, но надо будет запомнить про это на будущее.
  15. #15
    10.05.2011
    г. Тольятти
    1,422
    646
    470
    Вам пытались подсказать, что эффект называется "динатронным". Резистор с сетки на землю помогает, но он требует лишней мощности от стабилизатора напр. экр. сетки. Если есть запас - надо ставить, хотя бы 40 кОм. А лучше 20, или 10 кОм (это + 35 мА для стабилизатора...).
  1. Странное поведение GM-360
    от RA9FLW в разделе УКВ: MOTOROLA
    Ответов: 7
    Последнее сообщение: 26.12.2011, 14:13
  2. Поведение старых р.л. программ под Winows-7
    от RA2FB в разделе Программное обеспечение
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 23.05.2011, 19:05
  3. Странное в диапазоне 8.5 - 8.6 МГц
    от Sentinel в разделе Телеграф
    Ответов: 21
    Последнее сообщение: 12.07.2007, 23:38
  4. Странное голосование
    от EX8AB в разделе Поддержка портала QRZ.RU
    Ответов: 8
    Последнее сообщение: 10.12.2005, 18:03
  5. Странное поведение прибора(22:01 29.05.2003)Электрополтергейст?
    от corvett в разделе Радиолюбительские технологии
    Ответов: 10
    Последнее сообщение: 05.06.2003, 10:47
Метки этой темы
