16.03.2015, 16:57 #16
- 13.01.2003
- Жабомишодраківка
- 13,850
- 3914
- 1415
И тем не менее оно есть.
И в этом было бы неплохо разобраться ДО а не в процессе дискуссии.
Волновое сопротивление. Полное сопротивление. Активное сопротивление. Реактивное сопротивление. Комплексное сопротивление. Сопротивление работникам правоохранительных ... Нет. Это, наверное, не надо.
Отсутствие правильного согласования глубоко по-фигу усилителю. Но может загнать в ступор трансивер. Точнее его систему ALC. И - это парадоксально - чем аппарат проще, тем спокойнее он работает на "левую" нагрузку. Поэтому. Нужно определиться. Чего нам надо.-73- Игорь
16.03.2015, 17:42 #17
- 05.02.2006
- Kaliningrad
- 76
- 944
- 507
- 175
Входное сопротивление усилителя КОМПЛЕКСНОЕ (активное и реактивное) и плюс к этому оно НЕЛИНЕЙНОЕ т.е. зависит от напряжения на входе усилителя и соответственно от уровня раскачки усилителя. И если гармоники и искажения образуются на входном сопротивлении усилителя, то это не значит, что "по-фигу усилителю".
Напряжение ALC в трансивере имеет два источника: 1) внутренний, при работе без усилителя 2) внешний при получении напряжения ALC из внешнего усилителя мощности.
В трансивере имеется схема логического ИЛИ: если нет внешнего сигнала, то ALC ограничивает выходную мощность трансивера в зависимости от степени рассогласования с усилителем мощности. И все же, нелинейные искажения при наличии работы ALC возрастают. Для некоторых цифровых видов (критичных к уровню нелинейных искажений) рекомендуется НЕ ДОВОДИТЬ трансивер до включения в работу ALC.Виктор UA2FP
16.03.2015, 17:52 #18
- 13.01.2003
- Жабомишодраківка
- 13,850
- 3914
- 1415
Ну вот. Началось по-существу. Выяснили, что надо знать и схемотехнику трансивера и усилителя.
У меня, вообще-то, вопросов нет. Просто нет сил смотреть на мучения ...-73- Игорь
16.03.2015, 18:12 #19
- 05.02.2006
- Kaliningrad
- 76
- 944
- 507
- 175
14.12.2021, 10:28 #20
- 01.04.2006
- Старый Оскол
- 82
- 5
- 21
Всем здравствуйте! Имеются входные П-контура на 6 диапазонов (3.5,7,10,14,21,28). УМ на 4ГУ-50 с ОС. Хочу добавить еще 18 и 24 мгц. Можно ли объединить какие диапазоны, например - 18 и 21, 24 и 28, чтобы был приемлемый КСВ? Или еще что можно применить, коммутация на 6 положений, добавить еще не могу, т.к. имеется законченный блок на 6 диапазонов и "места" больше нет.
14.12.2021, 17:43 #21
- 09.01.2011
- п.Новобурино
- 2,094
- 533
- 664
Чем коммутируется? Большой галетник,или релюшки? Если маленький галетник управляет релюшками,и на нём есть ещё направления для новых 2-х диапазонов,то я бы попробовал добавить 2 реле,которые бы подключали конденсаторы параллельно имеющимся в ФНЧ диапазонов 21 и 28 МГц. Сначала бы в симуляторе посмотреть.
Дмитрий. RCWC # 290
15.12.2021, 08:37 #22
- 01.04.2006
- Старый Оскол
- 82
- 5
- 21
К сожалению, симулятором пользоваться не умею(((. Направлений больше нет, для этого нужно тащить от галетника новые провода и "искать место" под размещение доп реле и конденсаторов, что не есть хорошо...(Но, наверное, придется). Хотелось бы ФНЧ пошире, чтобы перекрыл 2 диапазона...
16.12.2021, 10:11 #23
Мой товарищ выполнил входную часть на обычном галетнике ... Блок входных контуров усилителя мощности на лампах ГУ-50 - Усилители мощности ВЧ - Схемы радиолюбителю RA1OHX-Cайт радиолюбителя
Вход усилителя хорошо согласуется без применения тюнера с трансиверами Алинко DX70 и SW-2013mini.
На галетах проще и дешевле чем на реле...Последний раз редактировалось Eugene55; 16.12.2021 в 10:17.
Евгений.
16.12.2021, 12:05 #24
- 01.04.2006
- Старый Оскол
- 82
- 5
- 21
Дело в том, что уже сделан на реле РЭК-23, но на 6 диапазонов, а надо бы -8. Скорее всего придется еще одну платку городить +2 бэнда, "совместить" не удается. Как это получилось у Я.С., Не понятно
16.12.2021, 15:11 #25
16.12.2021, 15:17 #26
16.12.2021, 17:12 #27
16.12.2021, 18:38 #28
16.12.2021, 21:07 #29
- 23.01.2018
- Волгодонск
- 2,193
- 601
- 2372
Если кабель между трансивером и УМ не большой длины, то вх. контура не нужны. Входное сопротивление УМ меняется от настройки П контура. Достаточно в трансивере тюнера или П контура.
73! Владимир
16.12.2021, 22:53 #30
