Показано с 1 по 13 из 13
Like Tree2Спасибо
  • 1 Размещено R2DAW
  • 1 Размещено RZ3CC
Тема: Помогите опознать транзистор
    26.03.2003
    Троицк, Московская обл.
    49
    786
    96
    Собственно вопрос в названии темы. Дополнительно могу сказать, что этот транзистор выходного каскада от корабельной радиостанции фирмы Skanti. Выход двухтактный, на втором транзисторе такая же маркировка, но сделан он, судя по логотипу, фирмой STMicroelectronics. За все ответы по существу заранее большое спасибо
    18.03.2013
    39
    978
    304
    1030
    Не совсем верно. Это "родной" Thomson-CSF, ныне Thales
    26.03.2003
    49
    786
    96
    Вы не внимательно читали моё первое сообщение. Выходной каскад двухтактный, а на фотографии показан только один транзистор, потому что если фотографировать сразу пару, то плохо читается что написано на транзисторах. На фотографии транзистор производства Thomson-CSF, а второй транзистор имеет точно такое же обозначение, но произведён фирмой STMicroelectronics.
    18.03.2013
    39
    978
    304
    1030
    Да, просмотрел, виноват....
    Раз так, предполагаю, что это SD1728 / TH430
    Very High Power Аватар для RZ3CC
    13.12.2008
    84
    2,232
    5956
    371
    Тоже предполагаю , что это ТН-430 от ST Microelektronics . Довольно надежные 48-ми вольтовые транзисторы , применялись в датских флотских КВ радиостанциях , поставляемых в конце прошлого века для ВМФ Англии . Заменимы без всяких дополнительных регулировок на 2SC2652 и на SD1728 .
    Передатчик с двухтактным усилителем на этих транзисторах отдает в нагрузку около 250 Ватт средней мощности .
    Low Power Аватар для EW3ABC
    24.07.2010
    79
    11
    49
    Это транзистор TH430 (SD1728). Установлен в усилителе мощности мор.передатчика Skanti. Существует несколько вариантов (TRP8250, TRP8400,TRP8750). В Вашем варианте Skanti TRP8400 . 635 Power amplifier . Output power 400 W PEP.Название: IMG_3340.JPG
    24.07.2010
    79
    11
    49
    В догонку. RZ3DLM ,на Вашем фото транзистор TH430 фирмы Thomson-CSF.http://en.wikipedia.org/wiki/Thomson-CSF Название фирмы до слияния с SGS. После слияния брэнд STMicroelectronics.
    Вложения Вложения
    • Тип файла: pdf TH430.pdf (114.4 Кб, Просмотров: 696)
    26.03.2003
    49
    786
    96
    То EW3ABC. Александр, спасибо за разъяснения. У меня эти транзисторы стоят в модуле усилителя мощности 400 ваттного передатчика TRP8400. Нету ли у Вас технического описания на этот передатчик? С удовольствием бы приобрёл или поменял на что-нибудь.
    24.07.2010
    79
    11
    49
    Есть . Я сейчас на работе. Есть возможность для общения в Skype???
    26.03.2003
    49
    786
    96
    Александр, к сожалению скайпа у меня нет. есть ICQ и м-агент
    24.07.2010
    79
    11
    49
    На укв (2м band) можете включится?? Через эхолинк Троицк???. 11-12 часов МСК???
  12. #12
    26.03.2003
    49
    786
    96
    Тоже не получится, я на работе. Могу позвонить по сотовому. На всякий случай ICQ 346858455
  13. #13
    23.08.2003
    Bney Ayesh, Израиль
    77
    126
    3
    16
    Здравствуйте.
    Может кто знаком с радиостанцией SKANTI TRP 9500. У меня есть антенна тюнер ATU 9500 от этой радиостанции.
    Вопрос: как запустить этот тюнер с любым усилителем (500 Ватт, естественно). ВЧ, сигнал запуска и напряжение питания подаются по коаксиальному кабелю.
    Это ссылка на мануал к радиостанции:
    http://www.peel.dk/Skanti/pdf/TRP%20...zoom=130,6,842
    Блок-схема тюнера на 161 странице.
    Спасибо всем, кто откликнется.
  1. Помогите опознать транзистор.
    от R2AJW в разделе Радиолюбительские технологии
    Ответов: 7
    Последнее сообщение: 14.12.2011, 10:36
  2. Помогите определить транзистор
    от UA1CBM в разделе Радиолюбительские технологии
    Последнее сообщение: 27.05.2009, 16:10
  3. Помогите опознать транзистор
    от Солнечный в разделе Радиолюбительские технологии
    Последнее сообщение: 06.03.2009, 05:21
  4. Помогите определить транзистор
    от Инспектор в разделе Радиолюбительские технологии
    Ответов: 7
    Последнее сообщение: 25.05.2005, 00:14
  5. Помогите распознать транзистор!?
    от Andrey_K в разделе Общие вопросы
    Последнее сообщение: 20.12.2004, 13:11
