Показано с 1 по 10 из 10
    Standart Power Аватар для RC6OF
    16.01.2003
    Донецк
    47
    471
    98
    304
    Вариометр в PA
    Всем привет !
    Хочу попробовать применить вариометр в PA на двух ГУ-50 или
    ГУ-72.
    Вариометр от какой-то радиостанции (сделан добротно, на керамике, провод примерно. 1.5мм).
    При соединении секций посл. индуктивность от 4 до 20 мкГн,
    параллельно - от 0.8 до 4.5 мкГн.
    По индуктивности все подходит. Хотелось бы услышать
    Вашу критику по этому поводу (не хочется наступать на грабли, на которые кто-то уже наступал )
    Удачи !
    Олег
    UR3IQO
    Малоактивен
    18.05.2003
    Sillamae
    78
    11,867
    3808
    2101
    Все ОК!
    26.03.2003
    Троицк, Московская обл.
    49
    786
    96
    Ничего криминального нет. Во многих профессиональных передатчиках именно так и делается.
    16.01.2003
    Донецк
    47
    471
    98
    304
    Всем спасибо !
    High Power Аватар для UA2FCC
    21.06.2003
    Калининград, Россия
    616
    173
    Первоначальное сообщение от sov1178
    Всем спасибо !
    -:че:-
    Класcная "варя" !!
    Если у нее еще соответствующий D провода и соответственно растояние между статор / ротор
    Игорь
    UA2-land
    Very High Power Аватар для EX8AB
    27.12.2002
    Бишкек, Киргизия
    3,058
    406
    564
    Всем привет!
    А кто-нить юзал такой набор для РА (см.ниже).
    Кто узнал, плз, откликнитесь...
    Пока и 73!
    Изображения Изображения
    Без позывного Аватар для CO2040
    08.05.2002
    45
    904
    3
    Слева - он самый, т.е. вариометр от 2-го каскада УМ Р-140 (на ГУ-43Б). Я даже схему его коммутации в усилителе приводил вот здесь :
    http://forum.qrz.ru/showthread.php?s...0647#post20647
    Но тема за давностью лет была забыта.
    Кстати, КПЕ - тоже оттуда, кажется от настройки "связь с УСС". У кого денег нет на целый PA от Р-140 - может собрать из этих деталей выходную цепочку для самодельного УМ соответствующей мощности.
    27.12.2002
    Бишкек, Киргизия
    3,058
    406
    564
    ОК!
    Спасибо!
    Честно говоря, я блок УМ от Р-140 видел (ну и, конечно же таскал) только "снаружи". Заглянуть внутрь, а тем более поюзать вживую возможности еще не было (будет).
    Просто по случаю "надыбал" этот "наборчик" (как я его называю). Говорят (особенно, человек, мне его продавший), что на базе такого набора спокойно делают РА на 2 кг, и все работает прекрасно.
    Вообще говоря, пока есть тот самый блок УМ от 140-й, по всей видимости, на первое время хватит. Но хотелось бы соорудить РА - компактный, но мощный и надежный. Есть ГУ84 и ГУ73. Пока еще не выбрал. Обе хороши. Запас по мощности есть.
    Все-таки, хочу сделать РА на тетроде со всеми "механически" заземленными сетками с "хорошим" смещением. Некоторый опыт есть. Был РА на двух ГС31. Согласовал вход, настроил смещение на базе КРенки - забыл про соседей. Это при том, что тогда до ближайшего ТВ ретранслятора было больше 100 км. А TRX был "Урал" без выходного УМа, а с ШПТЛ сигнал по кусочку кабеля шел на сетки двух ГУ50 по "стандартной" схеме (драйвер). Ток анодов при анодном 2400 В был до 1 А. Красота!!! И соседи не в обиде, и сигнал корреспонденты хвалили.
    Такие дела.
    Ну пока всем и успехов в конструировании!!!
    26.03.2003
    49
    786
    96
    А как часто при таком токе анода приходилось ГУ-50 менять?
    High Power Аватар для UR4LKO
    04.12.2002
    KHARKOV (HA03), LYMAN (HA21)
    677
    5
    13
    Да он об 2хГС-31, а полтюхи ватт 100 давали!
  1. Вариометр...
    от RZ3AGI в разделе КВ аппаратура
    Ответов: 13
    Последнее сообщение: 19.02.2007, 04:29
  2. Вариометр от Р-118
    от UA0FCB в разделе КВ: Военная аппаратура
    Последнее сообщение: 06.12.2005, 12:35
  3. ВАРИОМЕТР
    от RW1ZL в разделе Антенномания
    Последнее сообщение: 12.10.2005, 19:25
  4. Вариометр + LW
    от UR4CU в разделе Антенны КВ
    Последнее сообщение: 19.03.2005, 08:56
  5. Вариометр СУ
    от Filin-2000 в разделе Общие вопросы
    Последнее сообщение: 12.08.2004, 17:56
