03.09.2018, 23:03 #6586
- 18.12.2002
- Калуга-Город Герой!!
- 26,446
- Записей в дневнике
- 33
- 14727
- 1522
73! Илья aka RX3X, bubble gum, ex RA3XE, UA0FBS, W3XXL
Мои Альбомы
03.09.2018, 23:20 #6587
- 18.12.2002
- 26,446
- 33
- 14727
- 1522
Мои Альбомы
04.09.2018, 12:32 #6588
- 10.08.2013
- MOSCOW
- 80
- 4,693
- 2588
- 1293
09.10.2018, 22:22 #6589
- 17.12.2013
- Вятка (Киров)
- 47
- 306
- 119
- 149
Коллеги, помогите выбрать лампу. Есть заготовка под КВ УМ, корпус с обвесом, на 1 лампе, а что за лампа не знаю. Панельки чтоб вычислить нет. Анодный трансформатор ОСМ-0.63, вторичные обмотки 56в, 118в, 700в, вместе = ~874в. или постоянного примерно будет 1232в. Вторички намотаны проводом примерно 0,4мм диаметра. Может 0,5. Возможно УМ рассчитывался на выдачу ватт 400-600.
ГИ-7Б? Так слишком мало напряжения... а какие еще подходящие лампы под такой анодный трансформатор.Юрий, r4naf.ru
09.10.2018, 22:30 #6590
- 01.11.2009
- п. Каменники
- 43
- 792
- 873
- 428
У вас конструктив на одной лампе, возможно планировалось удвоение.
А это уже в районе 2200 вольт и тут уж большущий спектр ламп на 400-600 ватт.
Но ОСМ 630 и 600 ватт в антенну как то сомнительно.
Ватт 450 нормально.
Какая высота корпуса-может под гк-71 или гу-13 ,их можно прокормить таким трансом.
Если низенький корпус -может гс-36б ,а то и гу74б,или гу34б,если есть место под обдув.Последний раз редактировалось RV3MS; 09.10.2018 в 22:40.
Пути Вч токов неисповедимы!
09.10.2018, 22:41 #6591
- 18.12.2002
- 26,446
- 33
- 14727
- 1522
Да и фото бы посмотреть..
Мои Альбомы
09.10.2018, 22:47 #6592
- 01.11.2009
- п. Каменники
- 43
- 792
- 873
- 428
Еще ,если на ОСМ-630 перемотана первичка более толстым проводом ,
то выдает он поболее мощности .Причем раза в полтора.
Но вторичку приходится делать с удвоением ,банально не влезает.
Я перематывал ,эксплуатировал с гу74б.Мне понравилось.
Под 500 ватт в антенну без проблем. Подчеркиваю -в SSB.
Обычно это такая щепетильная тема
Взять с ОСМ -630 ,под 1 квт подводимой в SSB.
Советовать так делать никому не буду,дабы не вызвать гнев мэтров усилителестроения)))
Но если понадобиться мне такой анодник-перемотаю первичку еще раз.
Ибо работает . В ssb.)Последний раз редактировалось RV3MS; 09.10.2018 в 23:12.
09.10.2018, 23:15 #6593
- 12.06.2007
- Одесса.
- 855
- 612
- 1981
Для начала хотелось бы взглянуть на детали ВКС, а затем уж делать выводы о том сколько этот усилитель может выдать. А также трансформатор ОСМ-0,63 возможно и не является анодным, а используется для получения других, необходимых напряжений. Высоковольтный выпрямитель мог быть отдельным. Провод, которым намотан трансформатор для удвоения, прямо скажем, тонковат.
В общем, неплохо бы увидеть фото, а потом и будем делать выводы.UT4FA :: Нет уз святее товарищества
10.10.2018, 09:11 #6594
- 25.05.2014
- д.Денисово
- 1,890
- 769
Провод в 0.5 и выдержит ток в 0.5 а.(калькулятор),для удвоения не подойдет.А трансформатор ОСМ-0.630 еще в 1983 г. выдавал на гу- 81м 2500 в. при 0.4 а.
Юрий.
10.10.2018, 10:03 #6595
- 22.01.2003
- пос. Керчикский, Россия
- 12,576
- 5257
- 195
Я как то от скуки перематывал вторичку такого трансформатора. Провод взял 0.47. Намотал "сколько влезло". Влезло около 1400-1500В переменки. Прикинул что вполне подойдет для полевого РА. Но у товарища умер трансформатор в его усилителе на 2хГИ-7Б, одолжил ему во временное пользование. Временное получилось окончательным. Ватт 500-600 выходной мощности в импульсном режиме (SSB, CW) с такого трансформатора вполне можно снять.
73! Василий, ex RZ6MX
10.10.2018, 10:06 #6596
- 17.12.2013
- Вятка (Киров)
- 47
- 306
- 119
- 149
Коллеги, спасибо, точно - под одну ГУ-13, у меня как раз такие лампы есть !!! Осталось панельку купить. Провод замеряю, скажу точно, фото конструкции тоже сегодня вечером размещу в этой теме.
Еще вопрос возник, посоветуйте драйвер для этой лампы. Ей возбуждение надо 50-80вт, а у меня только 5вт с 817го.
Наверное сейчас самое лучшее это купить набор для изготовления УМ до 80-100Вт на алиэкспресс, стоит менее 1000р.?Юрий, r4naf.ru
10.10.2018, 10:25 #6597
- 13.01.2003
- Жабомишодраківка
- 13,850
- 3914
- 1415
10.10.2018, 11:19 #6598
- 18.05.2003
- Sillamae
- 76
- 11,748
- 3761
- 2086
10.10.2018, 21:19 #6599
10.10.2018, 21:21 #6600
