Страница 461 из 832 ПерваяПервая ... 361411451454455456457458459460461462463464465466467468471511561 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 6,901 по 6,915 из 12478
Like Tree2932Спасибо
  1. #6901
    Standart Power Аватар для R3XAW
    04.02.2016
    Обнинск
    278
    184
    205
    Цитата Сообщение от UA0LUM Посмотреть сообщение
    Почему сразу фейк? Схема с полевым КП904 в данный момент используется в моем Р.А на ГУ-74 Б.
    Легко качается тремя ваттами до 650 ватт выхода. И с двумя ГУ50 тоже когда то использовал подобную схему, но на биполярном. 150 ватт отдавали...
    Транзисторы не в оптимальном режиме, но работать действительно работает. Первый подобный вариант был опубликован в "Радио" в конце восьмидесятых,и тогда речь шла о 6П45С и , кажется, КП904. Снимали 100-130 Вт. Потом это хаяли, рекомендовали добавить согласование транзистора с лампой. Короче, лучшее - враг хорошего. А посчитать несложно. Чудес и впрямь нет. Я ставил кт315 и грел 6П15П Были тогда и QRP и ограничения
    Последний раз редактировалось R3XAW; 30.11.2018 в 17:05.
    73 es DX! Андрей Черный, R3XAW
    "В действительности всё не так, как на самом деле." Антуан де Сент-Экзюпери
  2. #6902
    Big Gun Аватар для RN6L
    22.01.2003
    пос. Керчикский, Россия
    12,576
    5257
    195
    Нет, там в катоде стоял 922В. Именно по этой схеме были первые эксперименты, только ламп было 2 и 3. Статья Желнерауска. Но он там навертел что то в предварительных каскадах, которые были для того чтобы раскачивать все это дело микромощностью, т.е. тем что выходит с ДПФ после смесителя. Я тонкостей косяков не помню, но как сказал бывший начальник нашей коллективки, а ныне директор нашей конторы в той схеме "610-й все детектирует и лампы качаются постоянкой". В общем выкинули все что до 922 и наступило счастье. На входе 922 ШПТ 4:1. Тот усилитель проработал много лет то с 2-мя то с 3-мя 6П45С. Позже был у нас один студент с 4 категорией. Он в общагу припер поляковский ТПП с 6П15 на выходе, повесил веревку из окна на дерево и пытался вещать. Жаловался что мощи мало. По моему совету поставил туда одну ГУ-50 и КТ904 ей в катод. Остался доволен как слон, моща пошла мол. Но я уже не помню, кажется он на ГУ50 подавал напряжение и на вторую сетку тоже, по крайней мере я ему рекомендовал подавать.
    Выше приводили схему на ГИ7Б. Я тоже пробовал триод, только ГС-35. Но там пришлось применить более высоковольтный транзистор, 2Т944 выдрал из какого то авиационного передатчика. У него Uкэмакс=100В. Кроме того пришлось на сетку +50-60В подавать. Потому как если сетка на земле наглухо, то на катоде порядка 28-30В и этого размаха хватает только для раскачки до 300мА.
  3. #6903
    19.01.2009
    1,947
    816
    582
    Нам ведь нужен минимум КСВ. А поджаривать колечки вчетверо ради ловли блох
    Тогда ,может, не стоит "париться" с кольцами, а сделать на коаксиале. Дешево и сердито.
    Можно в конце концов составить табличку поправок
    Можно, но, лично мне, это не очень интересно. Мне интересен ответвитель с малой неравномерностью в нужном диапазоне.
    Для чего? - Ну, просто хочется. Я сделал один, сделал другой , сделал третий, сравнил, выбрал нужный, сделал для себя выводы о применении конкретного материала, поделился впечатлениями. Это всё.
    Если кому нравится применять что-то другое - таки ради Бога. Каждый решает сам. Любая конструкция имеет право на жизнь. Но стоимость нормального амидона для этих целей, просто, смешная, так почему не сделать хорошо.
    .....дело вкуса.....
    Ключевые слова.
  4. #6904
    11.07.2012
    г.Крымск, Краснодарский край
    76
    819
    241
    278
    Цитата Сообщение от RN6L Посмотреть сообщение
    Поставьте транзистор в катод, тогда хватит и пол-ватта.
    Каску купите.
  5. #6905
    Standart Power Аватар для R4NAF
    17.12.2013
    Вятка (Киров)
    47
    306
    119
    149
    Цитата Сообщение от UA3GFX Посмотреть сообщение
    Чудес не бывает.
    Все эти схемы фейк.
    Посчитайте- сколько нужно подать в катод для получения
    искомой мощности, и что может выдать 901 или 922?
    Как фейк !? Вот данные для 922В, мало?
    А есть схема не фейк? Приведите схему драйвера для 4х ГУ-50. У меня в наличии только 5Вт выход с 817го трансивера.
    Нашел 922В на плате от какой то р/с.
  6. #6906
    модераптор Аватар для RX3X
    18.12.2002
    Калуга-Город Герой!!
    26,446
    Записей в дневнике
    33
    14727
    1522
    Чтобы дуть - хорошая турбинка BFB1612H - 12В, 2.15А, 61.8 CFM (1.75m³/min) - купил на Ali 10 ноября за 548р. Но продавец вместо двух, как в описании лота, прислал только одну. Деньги по спору уже идут обратно, но обидно. Собираюсь обдуть ГС-35 и ГУ-43, думал поставить пару и снизить обороты. Хотя и так не очень шумит. 56 дБ по паспорту на полном режиме.
    Андрей, все это ерунда пластмассовая.
    Я давал тут ссылки на турбинки как для 74, так и для 43 - типа "Папст", низкооборотные, тихоходные..
    Сейчас повторить не смог, али что-то у меня сегодня глючит, мои заказы не открывает.
    А вот что на днях мне попалось - разобрал газовый котел Ардерия, у матушки на замену, но т.к. новый котел другой фирмы, то этот пошел в утиль.
    Нагнетательный насос пойдет на дачу, там еще по мелочи, а турбинка.. вот такая..
    Работает от 12 до 30 вольт, больше у меня БП не регулируется, при 30 вольт берет 0.6А примерно. Дует по ощущениям прилично и относительно негромко.
    Как он там в котле управляется - не знаю, питание давал на красный/черный, и какой-то один из оставшихся на плюс чтоли..
    Ну в общем - неплохой такой девайс..
    73! Илья aka RX3X, bubble gum, ex RA3XE, UA0FBS, W3XXL
    Мои Альбомы
  7. #6907
    Big Gun
    20.01.2004
    Башкортостан
    6,165
    3451
    2441
    Илья, а какие внутренние размеры фланца?
  8. #6908
    18.12.2002
    26,446
    Записей в дневнике
    33
    14727
    1522
    46 x 52 mm
    Мои Альбомы
  9. #6909
    13.10.2010
    Кувандык
    69
    1,416
    556
    510
    Миниатюры
    Да за подобными девайсами порой не надо далеко ходить - давно обратил внимание на "рукосушители" кои стоят в офисных "комнатах общего пользования", а также (пардон) в общественных туалетах на вокзалах и аэропортах, и некоторые по габаритам (если освободить от пластмасовой обналичке) и производительности вполне подходят для наших радиолюбительских нужд.
    Когдато работая на РТПС задал начальнику вопрос
    - А не пора ли списать и заменить рукосушитель?
    - А зачем тебе это?
    - Да ГУ-43 хорошо им обдувать, на худой конец вентиляцию в погребе устроить.
    Через несколько моих смен обнаружил - нет рукосушителя!
    На вопрос
    - Хде?!
    - Сгорел и списан!
    Теперь у этой суки, вышедшей на пенсию хорошая вентиляция погреба.
    .... а я приобрёл Папст за 6500 и в общем не желею!
    ... инфо к размышлению...
  10. #6910
    28.01.2010
    749
    234
    6
    Все такие сушители сильно шумят.
  11. #6911
    Very High Power Аватар для RT8L
    03.11.2006
    MO27 - KN84
    4,330
    1918
    495
    ... только если в отдельном помещении.
    Шум то "рукосушки" просто адский !
  12. #6912
    18.12.2002
    26,446
    Записей в дневнике
    33
    14727
    1522
    Я на рукосушку даже отвечать не стал..
    Валерий, с рукосушкой тут явно косяк..
    Мои Альбомы
  13. #6913
    15.06.2006
    Соликамск
    264
    118
    509
    Илья!А что за марка ветродуйки?
  14. #6914
    18.12.2002
    26,446
    Записей в дневнике
    33
    14727
    1522
    Да Бог его знает, марку эту..
    Надо по каталогу Ардерии смотреть.
    Вот похожий лот с парт намбер 2100291, а мой 2100259. Думаю разница небольшая.
    И у меня отверстие 38
    Кстати, этот что на видео питается 42 вольт постоянки.
    а вот и мой нашелся:
    Вентилятор для ESR 2.13, 2.16, 2.20, 2.25 (2100259) Arderia — Arderia — Запчасти к котлам — Каталог
    Так что газовые бытовые котлы - еще один источник турбинок для УМ-ов
    Ценник на новые разный, от 2500 до 8000 руб, но, конечно, лучше с разбора.
    Походу китайцы свои "папсты" берут именно оттуда..
    Последний раз редактировалось RX3X; 02.12.2018 в 17:16.
    Мои Альбомы
  15. #6915
    07.01.2012
    738
    409
    366
    кроме шума есть ещё один фактор - движок греется нереально, пробовал погонять
    б/у-шный - неприемлемо греется, взял со склада "в упаковке", выдрал нужное : та
    же фигня, в итоге - АвтоваЗ"2108 турбинка печки 6-7V питание, ветер приличный,
    а шум приемлемый вполне , дать 10-12 V оно и 84-ю продует.
    Цена вопроса была 890 руб, сию - где-то 1200 руб примерно...
    Ответов: 1300
  2. Общие вопросы по антеннам
    Ответов: 35
  3. Вопросы по ЛЭП
    Ответов: 58
  4. Вопросы по УНЧ
    от Visit в разделе УНЧ
    Ответов: 7
  5. Про QSL вопросы...
    от ВасиличЪ в разделе QSL
    Ответов: 7
