Страница 482 из 841 ПерваяПервая ... 382432472475476477478479480481482483484485486487488489492532582 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 7,216 по 7,230 из 12604
Like Tree2971Спасибо
  1. #7216
    08.10.2016
    3,158
    2135
    4164
    Цитата Сообщение от UT4FA Посмотреть сообщение
    Ну, и в третьих. Для мощности 500 - 600 Вт на НЧ диапазонах (от 7 МГц и ниже),вполне достаточно применить голый, медный провод диаметром 1,8 - 2,0 мм. Намотав его по методике, которую Вам предложил RK4CI, на крестообразном каркасе с небольшим шагом. Воздушный зазор между витками, пусть и небольшой, наилучший изолятор, да и витки катушки лучше охлаждаются.
    Страничка из старого справочника. думаю, многим будет полезна....
  2. #7217
    08.10.2016
    3,158
    2135
    4164
    Цитата Сообщение от R3DE Посмотреть сообщение
    Заметка не дает никакого понимания на сколько этот изуверский способ намотки "лучше" классического. Хи
    Ну почему. Провода в соседних витках не параллельны друг другу, а пересекаются под некоторым углом. значит ёмкость у двух соседних (и всей катушки) будет меньше. Вы правы в том что в наших УСЛОВИЯХ это может и не дать ЗНАЧИТЕЛЬНОГО выигрыша (а он есть несомненно!).
    А кто нибудь из наших современников так делал? Ау, отзовитесь. Хочу попробовать, возни то немного.
    P.S. С Наступившим!!!!!!
  3. #7218
    16.05.2003
    Иркутск
    2,221
    517
    47
    ообщение от RK4CI
    #7208
    Я так никогда б не сделал. Надо делать вряд, что бы следующие катушки были продолжением педыдущих.
    Дружище, у него двухтактный выходной каскад. Все там у него правильно намотано. Я например только не вижу катушку связи для выхода с двойного п контура на выходной разъем...
  4. #7219
    Standart Power Аватар для R3XAW
    04.02.2016
    Обнинск
    278
    184
    205
    Где брал провод для П-контура на НЧ я..
    Я брал его сначала в Чип и Дип по совершенно конской цене.
    Сегодня с утра в Калуге в Дипе (интернет смотрел)не было, а так 500 р 200г 2мм.
    В пятницу Ирина будет в клубе, наверное. Думал напрячь...
    Андрей, что послужило причиной этого безобразия?
    Пайка разошлась от перегрева катушки, или наоборот?
    Мож антенна не той системы?
    Железяку брали как запчасти. На фото виден известный украинский бренд
    Другой конструктив сюда впихивать - очень сложно
    Нормальный корпус уже купил. Но уехал на EA8FR
    Основная причина безобразия - мокрая крыша под новый год. Резонанс RH4010 на 40м ушел с 7.050 на 6.8 МГц. КСВ на 7.015 стал >5, на 7.1 >8. Может куда вода затекла... Такая крыша - 4 этажная ледяная горка. Интернетчики уперли лестницу с чердака и трапы, чтобы их добро не тискали.
    Пришлось использовать дельту на 80 м. На 40 она ведёт себя лучше, но всё ж....
    Думаю, использовал слишком легкий припой или просто лажанулся, до теста оставалось всего ничего, мог плохо прогреть.
    Но скорее - отгорело из-за КСВ - при настройке дал многовато на вход.
    73 es DX! Андрей Черный, R3XAW
    "В действительности всё не так, как на самом деле." Антуан де Сент-Экзюпери
  5. #7220
    High Power Аватар для RV3MS
    01.11.2009
    п. Каменники
    43
    792
    873
    428
    Раз пошла тема про катушки ,мне надо намотать на гладком керамическом каркасе катушку с шагом .
    Каркас 60 мм диаметром ,300 мм длинной,провод 3 мм.
    Мысли только такие
    -намазать каркас клеем ,намотать катушку двумя сложенными проводами ,перемазавшись клеем по уши,
    закрепить витки ,и один провод смотать . Прям чувствую ,что это будет боль))
    А вдруг есть еще какой нибудь способ?
  6. #7221
    Big Gun
    20.01.2004
    Башкортостан
    6,227
    3479
    2470
    Перед намоткой провод отжечь. Недавно мотал отожженой шиной 8х4 мм. Практически как пластилин. Мотается легко. Через 2 дня прочность восстановилась.
  7. #7222
    11.11.2015
    Новополоцк
    1,226
    466
    639
    А почему второй провод? Можно взять что-нибудь эластичное, типа лески.
  8. #7223
    29.07.2002
    Тамбов, Россия
    872
    117
    105
    Мысли только такие
    По-моему легче найти токаря и за бутылку он Вам канавку проточит. И не будет у Вас потом головной боли.
  9. #7224
    19.02.2012
    716
    203
    Может быть, если бы у нас был один диапазон. Но у нас их несколько, и как только мы закорачиваем часть витков какой то катушки, то заметно падает добротность используемых витков, да и индуктивность становится меньше А уж в случае если используются 3-4 виточка из 50, то говорить о какой то приемлемой добротности вообще трудно. Здесь же катушки расположены в трёх плоскостях, и закорачивание мало влияет на индуктивность и добротность используемой части.
    Какая может быть катушка связи с П контура? На выходе придётся ставить симметричный трансформатор. Здесь симметричный параллельный контур. Реле замыкают неиспользуемые витки в нулевой точке. Сигнал снимается с емкостного делителя, через симметричный трансформатор 3 к 2. Я выкладывал несколько фото этого УМ, по моему даже в этой теме.
  10. #7225
    04.02.2016
    Обнинск
    278
    184
    205
    Не подскажете время и температуру отжига? Решил, что ничего лучше голого провода до выходных не найду. Только придется катушку пересчитать.
    При 1 кВт и КСВ=4 На выходе около 700 В. При нагруженной добротности 6 на катушках будет 4.2 кВ. Будем считать, что всё это приходится на пробитую катушку. Было 32 витка, т.е. 131 В между витками на 1.8 МГц и 525 В на 7МГц (8 витков). Т.е. воздушный зазор > 0.6 мм. Использовался провод с диаметром по меди 2.5мм, с лаком 2.65 мм, диаметр каркаса 50 мм. Прикидываем на Coil32 получаем для исходной катушки 26 мкГн
    При шаге 3.1 мм, диаметре провода 2.6 мм 35 витков получаем те же 26 мкГн, но длинна 105.4 мм.
    По размерам помещается. Осталось изготовить каркас для принудительного шага.
    Вроде нигде не напутал?
  11. #7226
    Big Gun
    20.01.2004
    Башкортостан
    6,227
    3479
    2470
    Нет, не подскажу. Отжигал в печке. Дрова почти прогорели. Горящие угли. Смотанную бухту диаметром 15-20 см. держал в печи примерно 15 минут, потом в ведро с водой.
    Если провод тонкий 1-2 мм. Мотать можно и без отжига. 3 мм тоже как то мотал без отжига, но сейчас, если понадобится мотать 3 мм., то отожгу. Очень хорошо выравнивается и приятно мотается.
    Владимир R8WF Trx: FT-2000, PA: 800 Wt, Ant`s: AD-457, 40m - 4SQ Wires, 80,160 m: Vert 22 MH+EH with elev. radials. RX ant: K6SE with Preamp.
  12. #7227
    Радиолюбитель
    07.01.2018
    Чаадаевка
    69
    372
    145
    1441
    Вместо второго провода можно использовать леску для триммера. Диаметры самые разные.
  13. #7228
    Радиолюбитель
    07.01.2018
    Чаадаевка
    69
    372
    145
    1441
    температуру отжига
    Обычно греют до малинового цвета.
  14. #7229
    04.02.2016
    Обнинск
    278
    184
    205
    По разным источникам для меди температура частичного отжига не ниже 300, полного 500-600, около часа, затем охладить в воде. Но ваш опыт подсказывает, что не стоит слишком провод мучить Горящие угли в печи - это где-то так и будет. Значит газовая духовка может не потянуть а может и потянуть
  15. #7230
    28.01.2010
    751
    236
    6
    Если серебра и меди нет, можно и алюминием намотать. И отжигать не надо.
    Ответов: 1300
  2. Общие вопросы по антеннам
    Ответов: 35
  3. Вопросы по ЛЭП
    Ответов: 58
  4. Вопросы по УНЧ
    от Visit в разделе УНЧ
    Ответов: 7
  5. Про QSL вопросы...
    от ВасиличЪ в разделе QSL
    Ответов: 7
