Страница 488 из 844 ПерваяПервая ... 388438478481482483484485486487488489490491492493494495498538588 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 7,306 по 7,320 из 12652
Like Tree2984Спасибо
  1. #7306
    модераптор Аватар для RX3X
    18.12.2002
    Калуга-Город Герой!!
    26,465
    Записей в дневнике
    33
    14744
    1525
    Цитата Сообщение от R3XAW Посмотреть сообщение
    А лампочек мы найдём
    74? Нада? Стучись.
    73! Илья aka RX3X, bubble gum, ex RA3XE, UA0FBS, W3XXL
    Мои Альбомы
  2. #7307
    27.08.2011
    1,949
    705
    251
    Цитата Сообщение от RV3MS Посмотреть сообщение
    Наверное чтоб не было гальванических пар . ...
    Избавиться от гальванической пары алюминий-медь очень просто - облудите медь. Облудить медь проще чем алюминий.
  3. #7308
    Very High Power Аватар для RT8L
    03.11.2006
    MO27 - KN84
    4,336
    1918
    495
    Цитата Сообщение от RN6L Посмотреть сообщение
    Что такое 1.57 я не знаю. Привык оперировать 1.41.
    Причем здесь пресловутый 1,41 !?
    В этом коллега EW6FL совершенно прав в мостовой схеме обратное напряжение на каждом плече моста равно 1,57 от выпрямленного.
    На практике для повышения надежности лучше принять не 1,57, в 2,00, тем более, что при копеечной цене диодов это совершенно не проблема.
    Для работы гальванической пары нужен электролит, если его нет (а на ша аппаратура эксплуатируется в сухих помещениях), то нет и этой проблемы !
    Цитата Сообщение от R5BI Посмотреть сообщение
    Налаживю усилитель 2xГИ7Б. Две странности:
    1. Для того, что бы уменьшить ток покоя до 100 mA пришлось поставить 3xД815Г (30 В). С одним было 0.5А. Ток лампы потребляют поровну, проверял.
    2. При подаче анодного напряжения карамика у анода светится!! У обоих!!
    1. 30 В это ГИ-7Б при таком анодном это нормально, только стабилитроны лучше поставить Д815А
    2. В свечение тоже ничего аномального, голубоватое свечение внутри металлостеклянной ГУ-34Б видно еще лучше.
    Цитата Сообщение от RA1WU Посмотреть сообщение
    Можно ли плату выпрямителя располагать на ножках конденсатора,
    Можно, но лучше этого не делать т.к. :
    1. Выводы "банки" на практике оказались довольно нежными, одно неосторожного движения оказалось достаточно разгерметизации вывода, приведшее к течи масла через него.
    2. На горизонтально расположенной плате выпрямителя будет собираться больше пыли, когда ее слой достигнет критического возможен пробой с фейерверком.
    3. Три диода в плече оооочень мало....
    Последний раз редактировалось RT8L; 10.01.2019 в 20:44.
  4. #7309
    11.11.2015
    Новополоцк
    1,226
    466
    639
    Я подозреваю, что могу разрезать болгаркой диском для камня. Если пополам - индуктивность упадёт вчетверо.
    Если не хотите расколоть каркас, то только дремель не менее 20 000 оборотов и тонкий диск с алмазным напылением. Резать в воде. Борами с алмазным напылением сделаете необходимые отверстия и не нужно будет делать изолированный хомут. Также в воде.
  5. #7310
    27.08.2011
    1,949
    705
    251
    Я подозреваю, что могу разрезать болгаркой диском для камня. ...
    Было дело - пытался разрезать отрезной машинкой с алмазным диском каркас из фарфора от проволочного резистора для анодного дросселя.
    "Ох, нелёгкая эта работа - из болота тащить бегемота" © Н. В. Корнейчуков
    Намучаетесь!
  6. #7311
    Very High Power Аватар для RV4LX
    12.12.2008
    2,555
    966
    739
    Намучаетесь!
    Болгаркой - минуты две со страхом, без определенного опыта. Надфилем - побольше времени уйдет. Пилил обеими способами, без спец. образования пилильщика.... Особо керамика от факелов с ТЭЦ хорошо пилится... Высоковольтная.
  7. #7312
    High Power Аватар для RV3MS
    01.11.2009
    п. Каменники
    43
    792
    873
    428
    Нормально пилится алмазным диском по бетону .
    Я вообще со штробореза снял один диск потертый и отрезал без проблем.
    Не давить, а слегка чиркать углубляя канавку по кругу и в конце само отвалится.
  8. #7313
    11.11.2015
    Новополоцк
    1,226
    466
    639
    Намучаетесь!
    Дремелем без всякой муки. Правда диск под выброс. Но на али их рубль ведро. Режу такими https://ru.aliexpress.com/item/10Pcs...274233edJaDZUy
    Нисколько не реклама.
  9. #7314
    Коротковолновик Аватар для UT4FA
    12.06.2007
    Одесса.
    855
    612
    1981
    Можно плавный пуск на резисторе и реле сделать по первичке трансформатора. ...
    Не лучший вариант.
    Я делю так. Порог включения выбираю сам. Контакты реле не дребезжат при подходе к срабатыванию реле. Да, и реле постоянного тока.
Название:	Блок плавного п&#1.JPG
  10. #7315
    11.11.2015
    Новополоцк
    1,226
    466
    639
    У меня плата с диодами располагается вертикально. Крепится на выводы конденсатора. Шунтирую КСО-13 на 5 кВ что-то около 1000 пФ, точно уже не помню. А вот все подводящие провода гибкие МС де еще и во фторопластовых трубках. Конденсатор 100,0 мкФ х 3000 В закреплен жестко. Диоды на плате КД210. Плата с диодами крепиться дополнительно в одной точке к шасси по месту ( Чтобы снять напряжения, закрепляем сперва конденсатор, прикручиваем плату, а затем размечаем точку крепления платы).
  11. #7316
    11.11.2015
    Новополоцк
    1,226
    466
    639
    Я на всякий случай в местах соприкосновения ( где притягивается винтом (болтом) к корпусу) меди (латуни) с алюминием ( дюралем) залуживаю паяльником медь (латунь) с запасом по соприкосновению. Думаю понятно объяснил с многоскобием.
  12. #7317
    15.11.2008
    1,799
    453
    529
    без плавного пуска накал будет люлей получать
    Только я имел ввиду во вторичной обмотке.
  13. #7318
    15.11.2008
    1,799
    453
    529
    Цитата Сообщение от UT4FA Посмотреть сообщение
    Я делю так.
    Изначально был вопрос о необходимости включения резисторов в цепь накала лампы ГУ-78Б, а у Вас "Высокого". Но тоже интересно.
  14. #7319
    27.08.2011
    1,949
    705
    251
    ... Что такое 1.57 я не знаю. Привык оперировать 1.41.
    Коллега EW6FL дал ссылку, но там приходится читать и вникать что такое 1,57.
    А вот здесь более "наглядно разжёвано" о 1,57.
    vip-cxema.org - Расчет выпрямителя
  15. #7320
    Standart Power Аватар для R3XAW
    04.02.2016
    Обнинск
    278
    184
    205
    Катушку то я намотал... Вышел вчера на улицу перед RF-CUP и ... скатал 50 м провода в бухточку ...
    Всё что осталось от Windom на 160 м
    Так что все мои ............ , в общем полное .........
    А ведь собирался поднять Wndom перед контестом на над крышей повыше - поставить 6 м мачту вместо телеантенны на гребне.
    И не решился Так трубы дома с Нового года лежат ... Летом по-суху пару раз чуть не улетел когда штырь ставил
    Жду рассвет... До лета слишком далеко. Но контест из-за меня у жены накрылся
    У 80 м дельты, что осталась - на 160 м входное 2 Ома + реактивность ...
    Нужно открывать новую ветку - Городской альпинизм или как не шлёпнуться с ледяной горки
    Последний раз редактировалось R3XAW; 13.01.2019 в 08:35.
    73 es DX! Андрей Черный, R3XAW
    "В действительности всё не так, как на самом деле." Антуан де Сент-Экзюпери
    Ответов: 1300
  2. Общие вопросы по антеннам
    Ответов: 35
  3. Вопросы по ЛЭП
    Ответов: 58
  4. Вопросы по УНЧ
    от Visit в разделе УНЧ
    Ответов: 7
  5. Про QSL вопросы...
    от ВасиличЪ в разделе QSL
    Ответов: 7
