13.01.2019, 18:23 #7366
- 27.08.2007
- Тирасполь
- 352
- 12
- 92
- между токоведущими элементами и корпусом ...... 850;
- между токоведущими элементами ...... 750;ER2OZ
13.01.2019, 18:25 #7367
- 16.04.2011
- Иваново
- 483
- 282
- 96
13.01.2019, 18:32 #7368
- 27.08.2007
- Тирасполь
- 352
- 12
- 92
А что, на холодном конце ожидается больше, чем 750В?
Какие выводы??ER2OZ
13.01.2019, 18:33 #7369
- 16.04.2011
- Иваново
- 483
- 282
- 96
Вот именно!
Ставьте без сомнений.
13.01.2019, 18:36 #7370
- 19.01.2014
- Kaspiysk city,Rep.of Daghestan
- 64
- 435
- 208
- 221
то RA1QEA.......Но конденсатор настройки переделан для уменьшения начальной ёмкости.
Валентин, статор и ротор конденсатора настройки Вам ничего не напоминает? ...... Сергей,да - анодный копия моего,только вместо силумина - оргстекло.Да там похоже начинка от 2х таких кпе.Можно было тоже переделать,но у меня в плане от 3,5 -до 21мгц.А антенный кпе со шкалой - от прибора.Последний раз редактировалось R7WA; 13.01.2019 в 18:45.
WALEK13 ... R7WA
13.01.2019, 18:49 #7371
- 28.01.2010
- 760
- 236
- 6
13.01.2019, 18:55 #7372
- 08.10.2016
- 73
- 3,165
- 2137
- 4170
13.01.2019, 18:58 #7373
- 16.04.2011
- Иваново
- 483
- 282
- 96
Я бы тоже поставил. Потому что не "прогорит".
Но здесь уже предложили другой вариант с "подстёжкой" ёмкости: штатным переключателем.
13.01.2019, 19:00 #7374
- 27.08.2011
- 1,949
- 705
- 251
При мощности усилителя 1КВт и нагрузке 50 Ом, действующее напряжение будет составлять 223,6 В., при этом амплитудное напряжение – 317 В., что не достигает минимального значения – 600 В. между токоведущими элементами и корпусом. Но контакты этого реле нужно включать после разделительного конденсатора С30 (см. схему), то есть что бы на контактах этого реле не присутствовало постоянное анодное напряжение.
При другом сопротивлении нагрузки (более 150 Ом) возникнут проблемы.
Паспорта РС4.590.06 или РС4.590.064 можно поставить запараллелив все контакты.
13.01.2019, 19:04 #7375
- 30.11.2003
- Псков, Россия
- 3,556
- 799
- 1488
13.01.2019, 19:06 #7376
- 20.09.2005
- 77
- 8,285
- 3854
- 3486
Евгений.
Практика - критерий истины.
В эфире практикую с 1966 г.
13.01.2019, 19:10 #7377
- 27.08.2007
- Тирасполь
- 352
- 12
- 92
RA1QEA RA3U R9lV UA0OAG и др. Спасибо .
Вот если бы Вы ещё в ветке про антенны "" Вертикал: 160-80-40 м"" мне ответили про эти релюхи то было бы здорово . Проход классный сейчас на 160 м . надо успеть до конца зимы поработать .ER2OZ
13.01.2019, 19:16 #7378
- 28.01.2010
- 760
- 236
- 6
Можно. Так сделано во всех компьютерных блоках питания и во многих телевизорах. Но. Есть недостаток у такого способа. Инерционность. Если отключить и снова включить, не дожидаясь, пока терморезистор остынет(несколько минут) и соответственно не восстановит своё сопротивление, то никакого плавного пуска не будет.
13.01.2019, 19:21 #7379
- 05.01.2014
- Славянск
- 55
- 627
- 291
- 124
На коллективке на штыре 160-80-40-30 в согласуйке стояли обычные пускатели первой величины с запаралелеными контактами. держали две 43 х.
UT7IA
13.01.2019, 19:25 #7380
- 08.10.2016
- 73
- 3,165
- 2137
- 4170
