22.02.2019, 21:24 #7546
- 11.11.2015
- Новополоцк
- 1,226
- 466
- 639
23.02.2019, 00:06 #7547
23.02.2019, 05:43 #7548
- 03.11.2006
- MO27 - KN84
- 4,330
- 1918
- 495
Разные, но не намного, температура нити лампы накаливания до 2800 С, торированного вольфрамового катода радиолампы типично 2000 С.
Основное отличие в другом, радилампа и лампа накаливания подключаются к совершенно разным по параметрам источникам питания.
Лампа накаливания к трансформатору мощностью скажем 250 кВА, а радиолампа к маломощному накальному трансформатору который физически не может выдать бросок тока опасный для катода лампы.
Надо сказать, - за все время эксплуатации ГК-71, ГУ-81 без применения "плавного пуска" не было ни одного случая перегорания нитей катода ! Ни в одном известном мне промышленном радиопередатчике ("Ерш", "Блесна", Р-807, Р-820М), где применяются эти лампы никакого "плавного пуска" нет и никогда не было, по причине полной ненадобности!Последний раз редактировалось RT8L; 23.02.2019 в 06:01.
23.02.2019, 12:34 #7549
- 11.11.2015
- Новополоцк
- 1,226
- 466
- 639
Никогда не встречал рекомендаций для радиоламп от производителя использовать маломощный трансформатор. Нить накала в холодном состоянии имеет определенное сопротивление и разработчики ламп это учитывают для первичного броска тока. Хоть ДнепроГЭС подключи к накалу лампы, но она должна выдерживать многократное включение при мах допустимом напряжении накала. Ни разу накал не перегорал у 6Н2П, 6Ж1П и т.п. при подключении к мощному трансформатору накала.
23.02.2019, 12:56 #7550
23.02.2019, 14:19 #7551
- 03.11.2006
- MO27 - KN84
- 4,330
- 1918
- 495
Так же не встречал в паспортах генераторных радиоламп малой и средней мощности требований по "плавному пуску" накала. Что касается мощности накального трансформатора, то думаю даже малограмотному ежу понятно, что нет ни малейшего смысла завышать мощность накального трансформатора сверх требуемой
Вы что эти лампы собираетесь применять в усилителе мощности ?
Кстати при эксплуатации ламповых TV наиболее распространенный дефект ламп, - перегорание накала....Последний раз редактировалось RT8L; 23.02.2019 в 14:26.
23.02.2019, 14:27 #7552
- 10.08.2013
- MOSCOW
- 80
- 4,697
- 2589
- 1293
23.02.2019, 14:56 #7553
23.02.2019, 15:36 #7554
- 12.06.2007
- Одесса.
- 855
- 612
- 1981
В ранних выпусках Р-140 накал ГУ-43б действительно питался через ограничивающий резистор величиной 0,4 Ом. Величина его подбиралась по величине тока накала при помощи регулировочного хомута. Обозначение его было как R2 и располагался он в блоке ВУ-50н.
В более поздних выпусках этот резистор уже отсутствовал и накал питался напрямую от трансформатора. На схемах изображение этого резистора осталось, а вот из перечня элементов удалили его параметры. R2, а далее пустая строчка.
Видимо разработчики поняли, что при незначительных (до 10 А) величинах тока накала, не стоит морочить себе голову и упростили этот узел.
Думаю, что эту тему, актуально поднимать, где токи накала имеют рабочее значение в сотни или в тысячи ампер в горячем состоянии. Там, действительно, пусковые токи накала имеют запредельные значения и проблема становится действительно актуальной.UT4FA :: Нет уз святее товарищества
23.02.2019, 15:46 #7555
- 12.06.2007
- Одесса.
- 855
- 612
- 1981
23.02.2019, 16:00 #7556
- 03.11.2006
- MO27 - KN84
- 4,330
- 1918
- 495
23.02.2019, 16:34 #7557
- 20.09.2005
- 77
- 8,285
- 3854
- 3486
У нас все имеющиеся ВУ-50Н имели такой резистор и как правильно заметил RT8L, им регулировалось напряжение накала ламп при их смене, ведь лампы имеют небольшой разброс по току накала. На лицевой панели есть гнездо "контроль накала". Этот мощный проволочный резистор так же ограничивает ток при включении накала, точно так же сделано и в подобных передатчиках Р-102 и Р-654 с лампой ГУ-81М.
Последний раз редактировалось R3MM; 24.02.2019 в 10:06.
Евгений.
Практика - критерий истины.
В эфире практикую с 1966 г.
23.02.2019, 17:13 #7558
- 11.11.2015
- Новополоцк
- 1,226
- 466
- 639
Никто и не спорит по поводу мощности накального трансформатора. Речь ведь идет о другом. Нельзя исходить из того, что трансформатор защитит нить накала от перегорания. Что если мы при поиске неисправности отключим блок мощного усилителя со снятием напряжения накала мощных лам, а остальные блоки на маломощных лампах по накалу тоже подключены к одной и той же обмотке - то что, все - заказываем панихиду по ним? Только не нужно про то, что так не делается. Бывают всякие случаи.
А насчет плавного пуска, то считаю что для ламп маломощных и ближе к средней мощности с катодом прямого накала необходимости в нем нет. Для оксидированного косвенного накала - желательно, если лампа одна и достать новую проблематично. Может чуть больше протянет.
23.02.2019, 17:13 #7559
23.02.2019, 18:44 #7560
- 03.11.2006
- MO27 - KN84
- 4,330
- 1918
- 495
Вы что то туго соображаете
Именно из этого и исходили конструкторы промышленных радиопередатчиков ! А они надо сказать люди весьма и весьма компетентные и не глупые....
Р-140 например тому порукой...
Если в наличии только одна радиолампа, и найти другую проблематично, то затевать на ней усилителестроение очень опрометчиво...."новая" лампа вполне может оказаться дефектной...сталкивался с такой бедой на примере ГУ-43Б...Последний раз редактировалось RT8L; 23.02.2019 в 18:53.
