27.02.2019, 15:53 #7576
27.02.2019, 15:57 #7577
- 28.11.2013
- 69
- 4,957
- 2718
- 626
27.02.2019, 15:59 #7578
27.02.2019, 16:07 #7579
- 28.11.2013
- 69
- 4,957
- 2718
- 626
27.02.2019, 16:47 #7580
- 23.01.2018
- Волгодонск
- 2,167
- 595
- 2361
Раз упал то поднимайся. Простым способом нужно было всего то доматать 10витков и на холостом ходу трансформатора на эти витки подать напряжение до
насыщения. Момент насыщения - резкое повышение тока. Вот в таком режиме замерить напряжение на первичной обмотке и вторичной. Зная коэффициент трансформации видно в какой из обмоток КЗ. Ну а так придётся полностью перематывать трансформатор. Простой способ определить КЗ в тр-ре - это на Холостом ходу приложить к сердечнику лезвие. Если притягивается к сердечнику - значит КЗ. Если КЗ нет но железо греется - пожар стали. Нужно каждую пластину покрывать лаком. Если шпилька коротит пластины-теряется мощность трансформатора и идёт нагрев сердечника, но коэффициент трансформации по напряжению от этого не меняется.
27.02.2019, 17:10 #7581
- 28.11.2013
- 69
- 4,957
- 2718
- 626
Спасибо, вот теперь все ясно про шпильку. Про доматывние витков известно, но уменя даже папиросная бумага не пролезала. Пытался на части обмоток подавать с нуля переменное напряжение, но трансформатор практически сразу переходил в режим насыщения и ток просто зашкаливал и вырубал защиту.
EU1FQ
Николай
27.02.2019, 22:07 #7582
- 23.01.2012
- 4,026
- 1614
- 1003
Много лет тому назад собирал простой приборчик для проверки на КЗ-витки
обмоток трансформаторов, но только без сердечников, в процессе мотания...
Автогенератор на транзисторе с катушкой на ферритовом стержне. Сунешь
стержень в каркас обмотки, если есть КЗ, то генерация срывается...R9LI & R9JM Василий. FT-8 Nevermore!
27.02.2019, 22:18 #7583
- 01.11.2009
- п. Каменники
- 43
- 792
- 873
- 428
Есть силовые трансформаторы с проваренным сваркой пакетом пластин )
Так что одна шпилька это фигня вообще.
Причем и его можно перемотать,я сточил болгаркой сварочный шов,разобрал транс,перемотал вторичку ,
потом заварил полуавтоматом и все. ))Последний раз редактировалось RV3MS; 27.02.2019 в 22:21.
Пути Вч токов неисповедимы!
27.02.2019, 22:28 #7584
- 10.08.2013
- MOSCOW
- 80
- 4,693
- 2588
- 1292
27.02.2019, 22:41 #7585
- 01.11.2009
- п. Каменники
- 43
- 792
- 873
- 428
Вот кстати трансформаторы от микроволновок .
Многие пишут, что они рассчитаны на кратковременный режим работы.
У меня у друга кафе забегаловка,там две микроволновки работают постоянно просто ,
пирожки,сосиски всякие греют с 10 утра до 7 вечера .
И ничего с ними не происходит.
Старые трансформаторный микроволновки .
Одна куплена в запас ,и уже так года 4 в запасе и лежит))Пути Вч токов неисповедимы!
27.02.2019, 22:51 #7586
- 15.11.2008
- Воронеж
- 1,799
- 453
- 529
Как чувствовали с информацией. Хотел задать этот вопрос. Имеется транс от микроволновки. Видел статью о сварочном аппарате на 200 а из 4 -х таких трансов с перемоткой вторички. Пишут, там на вторичке 2000 вольт. Мощность их до 1 квт. По- идее идеально для УМ 500-800 ватт. Почему нельзя применить для УМ? Почему кратковременно?
RU3OW
27.02.2019, 22:55 #7587
- 01.11.2009
- п. Каменники
- 43
- 792
- 873
- 428
Запросто можно! Но есть небольшие ньюансы.
Вот что пишет по этому поводу DL2KQ
http://dl2kq.de/pa/1-12.htmПути Вч токов неисповедимы!
28.02.2019, 05:13 #7588
- 16.05.2003
- Иркутск
- 2,215
- 516
- 47
Напряжение подавать постоянное или переменное? Эта доп. обмотка должна быть включена в фазе или в противофазе основным обмоткам? Где почитать про этот метод?
Да, вопрос. Собираю блок питания на 3 квт трансформаторе, однофазный. Что можно применить в качестве входного разъема для ~220 вольт? От компьютера наверное уже не подойте, там 10 ампер по моему максимально. Или просто сделать шнур 220 вольт цельным - без разъема вообще?
Есть транс от с межвитковым. Хотелось бы узнать в какой обмотке кз. Вот можно по ссылке: http://electrik.info/main/praktika/2...tye-vitki.html если в последней картинке поменять неонку на стрелочный прибор , типа цэшки, ну и цэшку включать в другую обмотку (ну или намотать 10 витков дополнительной обмотки - для цэшки). Если подаешь-отсоединяешь питание на обмотку с кз, то самоиндукции от такой обмотки не будет, стрелка не дернется.Последний раз редактировалось R0SBD; 28.02.2019 в 05:52.
28.02.2019, 08:56 #7589
28.02.2019, 09:15 #7590
