Страница 509 из 844 ПерваяПервая ... 9409459499502503504505506507508509510511512513514515516519559609 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 7,621 по 7,635 из 12654
Like Tree2984Спасибо
  1. #7621
    21.06.2010
    г.Волжский Волгоградской обл
    5,351
    1862
    5630
    R0SBD: Не надо. Хлипкие. И легкоплавкие. С виду похож на "настоящие", как и все оттудова, но при ближайшем рассмотрении контактные группы хиловаты для заявленных токов, что и произошло. Жаль, что фото внутренностей не сделал.
  2. #7622
    High Power Аватар для RV3MS
    01.11.2009
    п. Каменники
    43
    792
    873
    428
    Цитата Сообщение от R6LGL Посмотреть сообщение
    Понял, тут максимум 300 при подачи 40, в cw. Лампы вроде работают все одинаково
    Анодное под нагрузкой какое ?
    Аноды красные?Провал в резонансе какой?
  3. #7623
    23.01.2015
    584
    я не спец но скажу так, в режиме cw анодное доходит до 1000, может 900. Аноды красные но в режиме передачи фиолетовый оттенок появляется, это если 70- -80 ватт подать. В резонансе чего?, не совсем понял
  4. #7624
    08.10.2016
    3,168
    2137
    4178
    Цитата Сообщение от R9LI Посмотреть сообщение
    Переключатель по-хитрому выполнен.
    Я Василий про "хитрый" переключатель писал раньше. Говорил что есть, поясню с чем имел дело. В Кинаповских, щётка переключателя двойная и при переходе с контакта на контакт в разрыв попадает включённая маленькая спиралька. Замыкание секции происходит щёткой не накоротко, а через спиральку. Трансформатор не перегружается и цепь не разрывается. с таким переключателем проблем не было.
    Для других, : как то хотелось посмотреть на любителей, которые для переключения (буду писать "сети") Сначала выключат РА, переключат сеть, потом вновь запустят РА, да что бы броска не было и лампа не перегрелась - ну что б всё по правилам было! Разве что только очень быстро! Да, киношники не мастера, а то бы " вилку выдернул, переключил, вилку воткнул.
  5. #7625
    Коротковолновик Аватар для UT4FA
    12.06.2007
    Одесса.
    855
    612
    1981
    Говорят чем больше подал тем лучше, ...
    Глупость говорят. Перекачка может только увеличить уровень гармоник за счет искажений и ограничения сигнала. Правильно Вам сказали насчет 7-8 Вт на одну лампу. Все, что больше уже на пользу не пойдет и коллеги по эфиру Вам спасибо не скажут за создание помех.
    Вас не зря спросили о том каков провал анодного тока при резонансе. Скорее всего причина кроется в не оптимальной работе ВКС усилителя. Если чувствуете для себя сложность в этом вопросе, то лучше попросите кого то Вам помочь практически. Кто лучше разбирается в этом вопросе.
  6. #7626
    08.10.2016
    3,168
    2137
    4178
    Свечение в баллоне, внутри лампы по стеклу это наличие газа. Он всегда в лампах есть, весь удалить его не возможно, другое дело сколько этого газа. Много газа не есть хорошо, если лампы работают, то это нормально. Уж понаблюдал такого свечения в 6п3-ках. (не в шарманках! Треть жизни провёл в радиоузлах)
  7. #7627
    23.01.2012
    4,060
    1624
    1014
    Да, я только сейчас вспомнил, как устроен "Кинап".
    Давно с ним дел не имел. В Р-824 такой же принцип.
  8. #7628
    Малоактивен
    18.05.2003
    Sillamae
    76
    11,751
    3761
    2086
    Да я и сам забыл - 15 лет назад снимал кожух усилителя и переключал отвод сети на трансформаторе. Вроде вилку выдергивал …
    Если серьезно, то речь была о переключателе, а не о переключении на ходу.
  9. #7629
    01.11.2009
    п. Каменники
    43
    792
    873
    428
    ...... В резонансе чего?, не совсем понял
    Провал анодного тока в резонансе П-контура должен быть в среднем 15-20 % и совпадать
    с максимальной мощностью на нагрузке.
    Раз лампы у вас качаются до хорошего тока, но выходная мощность не соответствует 0.6-0.65 от подводимой мощности ,
    значит у вас не оптимальная ВКС . Надо смотреть какие у вас получились индуктивности и емкости на каждом диапазоне.
    Дроссель анодный тоже может вносить бяку ,но как правило на одном диапазоне.
    Раскачки думаю ватт 40 ,не больше надо подавать и глянуть спектр на сдр не помешает.
  10. #7630
    23.01.2015
    584
    Дело в том что я его купил, не строил. Начинаю продавцу задавать вопросы, он уходит от ответа, знаю от него лишь что даёт он 400ватт и раскачка в катод, и ВСЁ! Я тоже думал про дроссель, работаю только на 20м.я вот хочу ещё ток накала проверить, есть ли смысл?
  11. #7631
    Very High Power Аватар для RT8L
    03.11.2006
    MO27 - KN84
    4,343
    1920
    495
    Цитата Сообщение от R0SBD Посмотреть сообщение
    А чем переключать, какой тип переключателя , токи то для 3 квт не шуточные будут?
    1. Переключение производится не под нагрузкой, а ток ХХ не велик.
    2. Переключать можно и реле, подобрать подходящие не проблема. Как вариант переключатель от электроплиты. Искать какой то древне-экзотический думаю не стоит.
    3. И самое главное зачем это нужно !!??. Никогда не видел в таком решении острой необходимости
    даёт он 400ватт
    Если речь про "полтиники" , - то для них норма не более 90-100 Вт на штуку..
    Голубоватое свечение внутри баллона лампы видел в ГС-35Б, ГУ-34Б, ГУ-43Б , ГУ-81М...- лампы кондиционные и нормально работали...
    Последний раз редактировалось RT8L; 01.03.2019 в 19:33.
  12. #7632
    23.01.2015
    584
    в ssb анодный ток 500-600ma насколько это нормально?
  13. #7633
    Кенгуру
    16.02.2015
    7,862
    2392
    449
    Проблема коммутации первичной обмотки трансформатора СИЛЬНО преувеличена. Уже писал когда то ... так что повторюсь.
    У меня для 5 квтного однофазного трансформатора, для борьбы с неотвраимыми проседанием сети - домотаны сетевые обмотки и переключаются типовым сорока амперным реле от кондиционера при переходе на передачу. Тоесть в режиме ожидания эти обмотки подключены , а при передаче отключены. НИКАКИХ рецидивов НЕТ. Уж лет десять как.
  14. #7634
    23.01.2015
    584
    Ну если 90-100 то я не наблюдаю 500 ватт а в 2 раза меньше
  15. #7635
    03.11.2006
    MO27 - KN84
    4,343
    1920
    495
    "фликером" соседей не замучили с таким трансом ?
    "нормальные пацаны" при такой моще переходят на три фазы однако....
    Ответов: 1300
  2. Общие вопросы по антеннам
    Ответов: 35
  3. Вопросы по ЛЭП
    Ответов: 58
  4. Вопросы по УНЧ
    от Visit в разделе УНЧ
    Ответов: 7
  5. Про QSL вопросы...
    от ВасиличЪ в разделе QSL
    Ответов: 7
