02.03.2019, 12:36 #7651
- 16.02.2015
- 7,862
- 2392
- 449
А я совсем не удивлюсь если на столбе две фазы. ..... вот полторы - не поверю, а две - пожалуйста.
... на моём этаже к стати тоже две фазы, два этажа выше уже одна, три есть только на первом.
02.03.2019, 12:57 #7652
- 01.11.2009
- п. Каменники
- 43
- 792
- 873
- 428
А зачем в квартире три фазы ?
Киловаттами соседскую технику поджигать,а на прием их китайские зарядки слушать?)) ))
Три фазы нужны в домике в деревне .Пути Вч токов неисповедимы!
02.03.2019, 13:07 #7653
- 16.02.2015
- 7,862
- 2392
- 449
Мне тоже интересно, что рассказывают соискатели трех фаз домовым энергетическим компаниям..... Наверное кофемолка от одной не тянет. Хи
02.03.2019, 13:10 #7654
- 10.12.2011
- Белоозёрский
- 7,488
- 5146
- 6759
02.03.2019, 13:23 #7655
- 01.11.2009
- п. Каменники
- 43
- 792
- 873
- 428
Две фазы это тоже сила)
Был один блок питания,в нем ОСМ на 4 квт , первичка у него на 380 вольт была намотана .
Работал-песня просто)Последний раз редактировалось RV3MS; 02.03.2019 в 13:28.
02.03.2019, 13:42 #7656
- 16.02.2015
- 7,862
- 2392
- 449
02.03.2019, 14:18 #7657
- 16.02.2015
- 7,862
- 2392
- 449
Как вариант вполне приличный, но .... какой то маловероятный. Если есть 3 фазы то зачем корячится с двумя, ( на самом деле в вашем варианте сс одной).
Однофазный трансформатор на 380 в это вообще что то малопонятное.
Единственное, при наличии только двух фаз можно например анодник от р140 питать одной фазой 380 В. И это куда лучше чем обычными 220 вольтами, хотя и в этом включении он прилично( а в случае если лампа просит бОльшее напряжение - то еще и лучше) работает.
Других разумных вариантов - как то вроде и нет. Хи
02.03.2019, 15:05 #7658
- 15.11.2008
- Воронеж
- 1,799
- 453
- 529
Ни у кого не завалялся в закромах лишний ВВ транс от Р-140?
RU3OW
02.03.2019, 15:47 #7659
- 03.11.2006
- MO27 - KN84
- 4,343
- 1920
- 495
Мощная кухонная техника, - Варочная панель и духовой шкаф например подключается по 3-х фазной схеме.
Не раз попадались однофазные с первичкой на 0,4 кВ однако...
Первичные обмотки ВВ трансформатора ВУ-50 вообще то на 220 В, и его все же лучше нормально питать от 3-х фазной сети (по схеме "звезда").73! Александр, RT8L/6 (ex RV9LR 2005-2010,ex UA9LDJ 1982-2005, ex chief UK9LAE-UA9LWE 1983-1989)
02.03.2019, 16:23 #7660
- 18.05.2003
- Sillamae
- 76
- 11,751
- 3761
- 2086
Владимир
https://www.qrz.com/db/ES4RZ
02.03.2019, 16:53 #7661
- 08.10.2016
- 73
- 3,166
- 2137
- 4172
02.03.2019, 17:19 #7662
- 01.11.2009
- п. Каменники
- 43
- 792
- 873
- 428
ОСМ полно с первичкой на 380 вольт ,так же сварочные аппараты промышленные в большинстве подключаются на 2 фазы ,
типа ТДМ-500 .
Вообщем в промышленности использование двух фаз очень распространено ,никакой странности в этом нет .
Нагрузочная способность двух фаз очень высока .
Минус в нашем деле только один-в трехфазном выпрямителе (Ларионова ) можно использовать конденсатор фильтра всего 5-6 мкф.
А вот если применять один трансформатор с первичкой на 380 в и соответственно мостовую схемы выпрямления ,
то конденсатор такой будет слишком мал,в идеале надо 10 мкф на 0.1 ампера анодного тока.Пути Вч токов неисповедимы!
02.03.2019, 17:33 #7663
02.03.2019, 17:39 #7664
02.03.2019, 17:41 #7665
