02.03.2019, 17:46 #7666
02.03.2019, 17:50 #7667
- 03.11.2006
- MO27 - KN84
- 4,330
- 1918
- 495
Совершенно верно, когда получал технические условия, попросил 3-х фазное, ответ - нет проблем...
Будет свободное время попробую сделать апгрейт блока питания усилителя, там стоят два анодных трансформатора, если подключить их на разные фазы, то нужно на каждый свой выпрямитель или они могут работать на один выпрямитель ....73! Александр, RT8L/6 (ex RV9LR 2005-2010,ex UA9LDJ 1982-2005, ex chief UK9LAE-UA9LWE 1983-1989)
02.03.2019, 17:56 #7668
- 01.11.2009
- п. Каменники
- 43
- 792
- 873
- 428
ТО RA1QEA,очень категорично))
У нас электроплиты и никаких трех фазных счетчиков на квартиры нет ,ввод 220 вольт 4 квадрата меди на электроплиту.Последний раз редактировалось RV3MS; 02.03.2019 в 18:02.
Пути Вч токов неисповедимы!
02.03.2019, 18:06 #7669
- 20.09.2005
- 77
- 8,285
- 3854
- 3486
Как заметили ранее при использовании трёх фазной сети только одни плюсы. В схеме Ларионова используется 6 полупериодов выпрямленного напряжения. но есть и другая схема. В современных передатчиках, таких как Р-161 или Р-632МЛ, используются
12 полупериоднов и где пульсация ещё меньше, а высоковольтный конденсатор вообще можно не ставить. Для этих целей у анодного Тр две обмотки в половину меньшим напряжением (что тоже плюс), а выпрямители включаются последовательно.
Последний раз редактировалось R3MM; 02.03.2019 в 18:29.
Евгений.
Практика - критерий истины.
В эфире практикую с 1966 г.
02.03.2019, 18:07 #7670
02.03.2019, 18:31 #7671
- 16.02.2015
- 7,864
- 2392
- 449
... ну гдето может и распространено, нам то что от того? А еще гдето распространена сеть с частотой 200 гц( уж не заикаюсь про 400). Это еще удобнее чем 380 В. А нам то, опять, что от того?
А недавно был на одном предприятии.... так там в цех заходит ЛЭП. Энергопотребление цеха- 5 мегаватт!!
Вот это класс!!Последний раз редактировалось R3DE; 02.03.2019 в 18:39.
02.03.2019, 18:47 #7672
- 20.09.2005
- 77
- 8,285
- 3854
- 3486
Ну и что, мало ли где........ "А нам то, опять, что от того?" ))))))))))))))))
Давайте ближе к усилителестроению.Последний раз редактировалось R3MM; 02.03.2019 в 18:52.
Евгений.
02.03.2019, 19:08 #7673
- 03.11.2006
- MO27 - KN84
- 4,330
- 1918
- 495
.... ну и что, у нас например электродвигатели по 8 МВт однако
...слышал про такие только вот трансформаторы подобные не попадались.
Видимо ни у кого соображений на эту тему нет, придется провести лабораторную работу при случае...усеченная схема Ларионова или два моста последовательно...Последний раз редактировалось RT8L; 02.03.2019 в 19:13.
02.03.2019, 19:34 #7674
02.03.2019, 19:44 #7675
- 03.11.2006
- MO27 - KN84
- 4,330
- 1918
- 495
Нет Василий по умолчанию ничего не делается, нужно для начала сказать, что хочешь и тогда будет ....
А у мощной кухонной техники (электроплиты, варочные поверхности, духовые шкафы) очень часто есть возможность подключения к 3-х фазной сети это факт. Как то так....
В загородный дом изначально завел 3-х фазное электроснабжение, и ни грамма об этом не жалею....Р-140 тоже....Последний раз редактировалось RT8L; 02.03.2019 в 19:56.
02.03.2019, 19:56 #7676
- 10.08.2013
- MOSCOW
- 80
- 4,693
- 2588
- 1292
Нет никаких противоречий.
Работал в домах (старых), где две фазы от 1-го до последнего этажей. В другом подъезде - тоже две, но одна - другая. В третьем - третий вариант.
В щите на этаже - одна фаза - налево, другая - направо.
И у меня так было.
Третья фаза была только на первом этаже, и была заведена в квартиру... с какими-то социальными льготам. Не знаю толком - какими, но там жил участковый милиционер. По слухам - для них был отдельный учет.
Прелести мне были понятны и известны задолго до процедуры подключения. До того - долго бился лбом об административные барьеры. А тут - сам смонтировал,... и ткнул носом в факт. Заказал визит контролёра (тариф разный: для однофазного и трёхфазного счетчиков) - пришел специалист, нихрена не понимающий в теме. По его вопросам, и в разговоре, я понял, что действительно нихрена , но умеющий ставить пломбы. Он мне их наставил, … в т. ч. и на клеммы автомата, линии нагрузки 3-х фаз. Я, в общем-то, не возражал...Два тр-ра, два выпрямителя. В одном включение звездой, в другом - треугольником. Вот вам 12-полупериодный выпрямитель из 3-хфазной сети.
При равенстве выпрям. напряжений - хоть последовательно, хоть параллельно.
Я из трёхфазной сети двумя ступенями получал (без трансформатора ) 850 вольт.
Это одна из прелестей.
Где-то слышал: … про того, который не ел ничего, слаще морковки... Не помню гдеПоследний раз редактировалось RV2A; 02.03.2019 в 20:13.
73! Albert, EA5/RV2A,(ex EA5/R3AR, UA9NP).
02.03.2019, 19:58 #7677
- 23.01.2012
- 4,025
- 1614
- 1003
R9LI & R9JM Василий. FT-8 Nevermore!
02.03.2019, 20:09 #7678
02.03.2019, 20:15 #7679
02.03.2019, 20:15 #7680
- 10.08.2013
- MOSCOW
- 80
- 4,693
- 2588
- 1292
Нарисуйте 6 штук кривулек, которые синусоиды.
Где-то там, в путанице... и есть ответ на Ваш вопрос.73! Albert, EA5/RV2A,(ex EA5/R3AR, UA9NP).
