04.03.2019, 00:33 #7741
- 12.06.2007
- Одесса.
- 855
- 612
- 1981
Василий.
Если честно, то какой там стоит тип ДГУ я не смотрел. Да и не было у меня такой необходимости. Все вопросы мы решали через зампотеха. Электропитание для бытовых нужд обеспечивали два дизель генератора мощностью по 30 кВА каждый. Они работали поочередно по 12 часов каждый. Такая схема электропитания на острове существовала с начала 50-х годов.
Для выполнения боевой работы имелись отдельно, около 10-ти ДГУ различной мощности, от 30 до 100 кВА трехфазные, на частоту 50 и 400 Гц.
Вспомнил один забавный случай. В самый разгар IARU DX-contest, прибегает к нам на основное рабочее место боец с выпученными глазами, отвечающий за работу ДГУ и заикаясь говорит, что такого еще никогда не было за время его службы, чтобы дизель разговаривал по английски.UT4FA :: Нет уз святее товарищества
04.03.2019, 01:35 #7742
- 23.01.2012
- 4,024
- 1612
- 1002
Два армейских агрегата тем более не будут переделывать генераторы с Y 3х380 на Д 3х220.
Все нюансы необходимости применения трехфазных сетей с изолированной нейтралью у вояк
я не знаю. Но немаловажна безопасность расчетов от поражения током в аварийных случаях.
Армейские эл. установки снабжены устройствами РБП реле безопасности персонала, которые
срабатывают при незначительной утечке тока на землю, повреждение изоляции, сырость и т.п.
А это может быть запросто в специфических условиях - кабельные линии по земле, нарушение
заземления, та же сырость...R9LI & R9JM Василий. FT-8 Nevermore!
04.03.2019, 04:35 #7743
- 03.11.2006
- MO27 - KN84
- 4,330
- 1918
- 495
Не совсем так !
Все Р-140 ( как полнокомплектное устройство) могут питаться от сети 220/380 В через стабилизатор который преобразует 220/380 в 127/220. Этот агрегат очень тяжелый, посмотрел на него и отказался....
Т.е. устройство электропитания ВУ-50 радиостанции Р-140 имеет на входе 127/220 причем только фазы, без нулевого провода. В этом собственно и проблема использования ВУ-50 в наших любительских условиях....
На вход ВУ-50 можно подать 3-х фазную сеть 127/220 В и только....это штатное питание ВУ-50...Последний раз редактировалось RT8L; 04.03.2019 в 04:58.
04.03.2019, 08:22 #7744
- 08.10.2016
- 73
- 3,123
- 2123
- 4131
04.03.2019, 08:27 #7745
- 08.10.2016
- 73
- 3,123
- 2123
- 4131
Правда! Мы что то от темы по теме ЗАБЛУДИЛИСЬ. Без питания усилителя нет, но у нас и усилители почему то далеко в стороне от обсуждений остались.
Последний раз редактировалось R9LV; 04.03.2019 в 08:34.
04.03.2019, 08:46 #7746
- 09.02.2016
- деревня Куда
- 163
- 69
- 151
RT8L
http://www.cqham.ru/forum/showthread...ghlight=UA3MIF
http://www.cqham.ru/pa49_26.htm
https://forum.qrz.ru/222-r-140/23249...y-seti-10.htmlПоследний раз редактировалось R0SCF; 04.03.2019 в 13:12.
«Когда я вспоминаю все свои речи, я завидую немым.»
-Луций Анней Сенека.
04.03.2019, 11:32 #7747
- 01.11.2009
- п. Каменники
- 43
- 792
- 873
- 428
А как же будет работать режим настройка ?
Трансформатор в ВУ-50В в рабочем режиме соединен треугольником и подключен к сети трехфазной 220 в.
В режиме настройка контактор переключает обмотки в звезду и выходное напряжение снижается .
Есть такой огромный трансформатор для р140 ,который трансформирует три фазы
380 в в три фазы 220 ))
Вот нашел в инете фотку этого транса
Последний раз редактировалось RV3MS; 04.03.2019 в 11:41.
Пути Вч токов неисповедимы!
04.03.2019, 11:55 #7748
04.03.2019, 13:07 #7749
04.03.2019, 13:12 #7750
- 07.12.2008
- UA
- 6,271
- Записей в дневнике
- 2649
- 1255
Вопрос решили еще разработчики.Все трансформаторы,кроме анодного, питаются
от 380в линейного напряжения и включены звездой,без нейтрали.
Анодный,в режиме "работа"включен треугольником,в режиме "настройка
переключается на звезду,уменшая напряжение анода.На схемах указывается фазное напряжение.
Т.е.относительно ноля.220в
04.03.2019, 13:17 #7751
- 01.11.2009
- п. Каменники
- 43
- 792
- 873
- 428
04.03.2019, 14:55 #7752
- 09.02.2016
- деревня Куда
- 163
- 69
- 151
Т.е.относительно ноля.220в«Когда я вспоминаю все свои речи, я завидую немым.»
04.03.2019, 15:08 #7753
- 23.01.2012
- 4,024
- 1612
- 1002
Александр, тут вы путаетесь в определении сети, да и другие коллеги немного запутались в формулировках.
Устройство ВУ-50 питается напряжением 3х220 В. и никак иначе. Не подается на него напряжение 127/220 В.
Еще: Я упоминал РАДИОСТАНЦИЮ Р-140. А собственно ПЕРЕДАТЧИК питается опять же 3х220 и никак иначе,
Но тут один нюанс. Термостат возбудителя ВО-71, входящего в состав передатчика, может также питаться в
деж. режиме от 1 ф. сети 220 В. При работе тот же термостат уже питается от 2-х фаз 220 В. Но это мелочь...R9LI & R9JM Василий. FT-8 Nevermore!
04.03.2019, 15:19 #7754
- 23.01.2012
- 4,024
- 1612
- 1002
Последний раз редактировалось R9LI; 04.03.2019 в 15:29.
04.03.2019, 15:25 #7755
