07.06.2019, 07:29 #8086
- 12.06.2007
- Одесса.
- 855
- 612
- 1981
Душевный монтаж
UT4FA :: Нет уз святее товарищества
07.06.2019, 10:46 #8087
- 20.09.2005
- 77
- 8,285
- 3854
- 3486
Отличное решение по дросселю и исполнение ВКС в металле, единственное предложение по изображению схемы.
Принцип изображать по прохождению сигнала слева на право воспринимается лучше, а увлечение изображать отдельные части разными цветами как то не очень профессионально. Выделение отдельных блоков можно сделать пунктиром.Евгений.
Практика - критерий истины.
В эфире практикую с 1966 г.
18.06.2019, 07:50 #8088
18.06.2019, 08:05 #8089
- 03.11.2006
- MO27 - KN84
- 4,336
- 1918
- 495
18.06.2019, 11:05 #8090
- 30.04.2011
- Ростов-на-Дону
- 4,341
- 2779
- 2551
© RM6LA, Eugen. RnD, Russia. :: RAFA XRRJ :: http://cq6l.ru ::
04.07.2019, 21:24 #8091
- 20.01.2004
- Башкортостан
- 6,239
- 3484
- 2476
Есть ли график зависимости подавления 2 гармоники от нагруженной добротности П контура? Может в теме было, но в памяти не отложилось. Пытался погуглить, но ничего найти не удалось.
Владимир R8WF Trx: FT-2000, PA: 800 Wt, Ant`s: AD-457, 40m - 4SQ Wires, 80,160 m: Vert 22 MH+EH with elev. radials. RX ant: K6SE with Preamp.
05.07.2019, 05:01 #8092
- 16.05.2003
- Иркутск
- 2,221
- 517
- 47
Справочник Бунина, стр. 120-121, таблица 6. Для п-контура, коэфф-т фильтрации (подавления) 2-й гармоники равен 6*Qнагр. Коэфф-т фильтрации в децибелах - это 20*log(6*Qнагр.) . Скажем если Qнагр=10, то коэфф-т равен 35,56дб. Ну и по точкам постройте график, если вам нужен именно график.
Последний раз редактировалось R0SBD; 05.07.2019 в 05:06.
05.07.2019, 06:18 #8093
- 20.01.2004
- Башкортостан
- 6,239
- 3484
- 2476
Спасибо! Именно это я и хотел узнать.
19.07.2019, 21:57 #8094
- 18.05.2008
- 1,351
- 971
- 249
Коллеги, не знаю в эту тему, или в какую другую.... интересует усилитель SSB мощностью не менее 500 watt на недорогих ключевых MOSFET.... (IRF 510, IRF 640 и т.п.) Диапазоны 160 и 80 м. Если есть где-то более конкретная ветка дайте ссылку, сам не нашел...
73, Юрий (aka VE3OWW)
21.07.2019, 02:50 #8095
21.07.2019, 05:53 #8096
- 02.01.2009
- SA-43
- 10,777
- 5334
- 2599
Т.е. вы предлагаете сделать еще один переход "медь-медь". Получается "медный провод"-"медная гильза" - "металл контакта". Общеизвестно, что медь окисляется на воздухе. Даже если вы тщательно опрессовали, внутри гильзы остается место, куда попадет кислород. Значит будет окисление и нагрев. В молодости разбирал старый радиоприемник и обратил внимание, что все соединения проводов с проводами и деталями проварены. Наверно поэтому эта аппаратура прошлого века так долго работает. Еще, когда работал на одном предприятии военпрома, монтажником радиоэлетронной аппаратуры, ни разу не видел опрессованой гильзы на проводе. Всё паялось ПОС-60 и ПОС-40. Просто, если предполагается нагрев в процессе работы, то надо применять соответствующий ПОС. Тогда ничего не поплывет.
73. Сергей.
21.07.2019, 07:14 #8097
- 03.11.2006
- MO27 - KN84
- 4,336
- 1918
- 495
Получается? Давайте поподробней рассмотрим этот вопрос...
Это верно окисляется решительно все даже благородные металлы, но это не является проблемой если окислы не являются чистым диэлектриком.
Это радиоприемники суровых 50-х годов когда дефицитом было даже олово (и меди тоже, был даже запрет на применения медного кабеля, за исключением взрывоопасных зон), поэтому и придумали такой способ, кстати он сейчас довольно широко применяется для монтажа электропроводки.
Вы не обратили внимание к чему паялось, - к гребенке, лепестку и пр. и не под винтовой зажим.
В шеке стоит Р-140, там большинство соединений на винтах, монтажный провод припаян к "лепестку", а вот соединения, когда облуженный многожильный провод в винтовом зажиме особо не встречал.
Опрессовка гильзами многожильного провода процедура крайне простая (даже проще чем пайка), и обеспечивает надежный контакт многожильного провода в винтовых зажимах.
Как то так....73! Александр, RT8L/6 (ex RV9LR 2005-2010,ex UA9LDJ 1982-2005, ex chief UK9LAE-UA9LWE 1983-1989)
21.07.2019, 22:03 #8098
- 11.07.2019
- 129
- 47
- 16
21.07.2019, 22:25 #8099
- 05.01.2014
- Славянск
- 55
- 627
- 291
- 124
Вот фото не очень хорошее. Ща в командировке приеду через пару недель сделаю лучше.
UT7IA
22.07.2019, 19:42 #8100
Запукскаю УМ на ГУ-43б. Лампа новая в пене, 1985г.р., проходит тренировку. Uа=2200В. Пока больше 10Вт на вход не подавал. Чуть больше 300Вт на выходе. Заметил, что по приему пошла помеха, щелчки с периодом 1 сек. Это при запертой лампе. Лампа прошла жестчение короткое до 20мкА. В чем дело? Лампа виновата 100%. На б/у лампе все в порядке.
