09.09.2019, 07:40 #8161
- 01.12.2010
- Челябинск
- 69
- 2,045
- 2386
- 1749
Вообще-то, это называется "каша в голове"
1. Если подавать штатные напряжения на все электроды, то и напряжение управляющей сетки и напряжение экранной сетки необходимо стабилизировать.
2. "Триодное включение" всегда будет обладать более низкой линейностью вследствие большей зависимости анодного тока от анодного напряжения, что будет усугубляться нестабильностью напряжения сети. Во избежание этого и были изобретены тетроды и пентоды.
3. Если на все электроды поданы штатные напряжения, то это не есть "триодное включение".
4. Необходимую мощность "раскачки" можно оценить как 50 В амплитудного значения умноженного на импульс анодного тока 1й гармоники (около 1,2 А т.к. лампа с "параболической" АСХ) поделённого на два (т.к. оба умножаемых значения - амплитудные), т.е. около 30 Ватт.73 Юрий RG9A
09.09.2019, 09:29 #8162
- 16.02.2015
- 7,864
- 2392
- 449
Как насчёт ГУ-43Б с общими сетками ?
наверное у товарисча кучка сорок третих с панелькой и он не знает как сделать... что б поменше делать(это на мой взгляд нормальный подход).
И соответственно совет - поменяйте это все на ГС35. И никто .....не будет "начинать".
И еще. Не надо путать триодное включение и схему с общей сеткой. В последнем случае линейность будет конечно выше. За счет ООС.Последний раз редактировалось R3DE; 09.09.2019 в 10:06.
09.09.2019, 09:36 #8163
- 16.02.2015
- 7,864
- 2392
- 449
Последний раз редактировалось R3DE; 09.09.2019 в 09:53.
09.09.2019, 09:41 #8164
- 22.03.2010
- Rio de Rarancze city
- 240
- 153
- 688
подскажите, пожалуйста, чем заменить м\с о\у 748 в схеме параллельного стабилизатора экранного напряжения G3SEK для тетродов ?
ICOM IC-728, Mini SW2013, SDR-trx R3DI (Маламут), УМ на ГУ-81, ATU N7DDC, Inv-V (80...20 m), GP (20...10 m)
09.09.2019, 10:55 #8165
10.09.2019, 00:04 #8166
- 21.07.2004
- 1,087
- 105
- 96
10.09.2019, 00:30 #8167
10.09.2019, 00:38 #8168
- 16.02.2015
- 7,864
- 2392
- 449
Действительно, внутри расположен толстый латунный винт, вроде будет потеря на нагрев, но тем не менее так сделано во многих конструкциях мощных передатчиков.
...но... ну не знаю...собственно претензий тоже как то нет.Последний раз редактировалось R3DE; 10.09.2019 в 00:44.
10.09.2019, 01:24 #8169
- 20.09.2005
- 77
- 8,285
- 3854
- 3486
МИКАЛЕКС — твердый плотный негигроскопичный материал получаемый путем прессования и термической обработки смеси молотой слюды мусковит и лекгоплавкого стекла. Микалекс обладает высокой нагревостойкостью, большой механической прочностью, допускает механическую обработку, шлифовку. Используется микалекс в радиотехнике и электровакуумной технике (держатели мощных ламп, гребенки катушек индуктивности, платы и т.п.).
До керамики изоляторы в передатчиках были из микалекса. Его достоинство - дешевле и легко обрабатывается.
Встречался УМ Р-140 выпуска 60-х годов где все изоляторы были из микалекса.Евгений.
Практика - критерий истины.
В эфире практикую с 1966 г.
10.09.2019, 06:55 #8170
- 01.12.2010
- Челябинск
- 69
- 2,045
- 2386
- 1749
Коллеги,
я ещё могу понять UT4FA, для которого, по-видимому, любой металл = "железо", ну а остальные- то куда?
Да ещё и с фотографиями "доказательств" того, что медь/латунь тоже "железо"
Чтобы потом не было стыдно, посмотрите внимательно сообщение UT4FA № 8133 и мои комментарии в № 8160.
Напоминаю, что латунный сердечник внутри катушки - единственный способ плавно изменять её индуктивность при обсуждаемой мощности при отсутствии промышленных вариометров. В конце 70-х/начале 80-х на UK4WAR именно так подстраивали индуктивности в своих усилителях мощности.73 Юрий RG9A
10.09.2019, 07:05 #8171
- 01.12.2010
- Челябинск
- 69
- 2,045
- 2386
- 1749
10.09.2019, 10:13 #8172
- 12.06.2007
- Одесса.
- 855
- 612
- 1981
Слово "железо", это Ваше авторство. Мне Ваши лавры не нужны.
Об введении "железа" в магнитное поле катушки, речь вообще не шла.в моем посту #8133. Речь шла о протекании ВЧ токов по металлическим деталям, выполненным в том числе из стали с покрытием. Например как стальная центральная жила коаксиального кабеля, покрытая медью. А это, две большие разницы.
Как раз остальные правильно все поняли. Речь в моих постах об переключателе внутри катушки, как раз шла о металлических деталях выполненных из латуни.Последний раз редактировалось UT4FA; 10.09.2019 в 10:16.
UT4FA :: Нет уз святее товарищества
10.09.2019, 15:47 #8173
- 01.12.2010
- Челябинск
- 69
- 2,045
- 2386
- 1749
Вы кого обмануть хотите?
Во-первых, в вашем сообщении № 8133 нет ни одного слова о какой-то стали с каким-то покрытием!
Во-вторых, основа любой стали именно ЖЕЛЕЗО. А оно ведёт себя в сильных электромагнитных полях именно так, как Вы описали в своём сообщении № 8133. Уж поверьте мне, как физику...
Так что, не обижайтесь, я не сомневаюсь, что Вы - хороший человек, но иногда пишете совсем не подумав...73 Юрий RG9A
10.09.2019, 20:06 #8174
- 12.06.2007
- Одесса.
- 855
- 612
- 1981
Извините, уважаемый Челябинский физик.
Спор с Вами прекращаю. Но не из-за отсутствия аргументов, а из-за Вашего упрямства и патологической упертости и нежелания признать свою неправоту.
73!UT4FA :: Нет уз святее товарищества
10.09.2019, 21:05 #8175
- 15.03.2006
- Дзержинск
- 71
- 468
- 229
- 20
ur4yww Я сделал, как в этой конструкции http://radio54.ru/wp-content/uploads...У43Б-v.1.gif Микросхема УД608. Всё работает как надо.
Владимир (UY3IG)
