30.09.2019, 18:59 #8191
30.09.2019, 19:36 #8192
- 20.01.2004
- Башкортостан
- 6,232
- 3481
- 2472
Они уже включен в "паралель". Там каждый ротор соединен со своим статором. В положении минимальной емкости роторы находятся в своих статорах. При повороте ротор входит в чужой статор и емкость увеличивается до максимальной.
Просто включите в цепь контура контакты статоров.
На задней стенки имеется контакт для подключения дополнительной емкости. 180 градусов вращения будет без этой доп. емкости, другие 180 градусов с подключенной доп. емкостью.Владимир R8WF Trx: FT-2000, PA: 800 Wt, Ant`s: AD-457, 40m - 4SQ Wires, 80,160 m: Vert 22 MH+EH with elev. radials. RX ant: K6SE with Preamp.
30.09.2019, 20:15 #8193
- 15.03.2006
- Дзержинск
- 71
- 468
- 229
- 20
" Семён Семёныч!" Да, получилось 10пф/600пф. Спасибо
Последний раз редактировалось UY3IG; 30.09.2019 в 20:22.
Владимир (UY3IG)
01.10.2019, 17:56 #8194
- 15.03.2006
- Дзержинск
- 71
- 468
- 229
- 20
Делаю симетрирующее согласующее устройство. Переключатель диапазонов изолирован от корпуса. Как изолировать ось переключателя если под рукой нет ничего изолирующего круглого жесткого?
Владимир (UY3IG)
02.10.2019, 06:38 #8195
- 02.11.2008
- 874
- 343
- 119
02.10.2019, 07:21 #8196
- 16.03.2013
- 77
- 1,125
- 372
- 47
02.10.2019, 07:22 #8197
- 15.03.2006
- Дзержинск
- 71
- 468
- 229
- 20
Не, не пойдет. Усилие при переключении большое. Скрутится.
Владимир (UY3IG)
02.10.2019, 07:40 #8198
- 16.03.2013
- 77
- 1,125
- 372
- 47
02.10.2019, 19:18 #8199
- 15.03.2006
- Дзержинск
- 71
- 468
- 229
- 20
Да это я по поводу ручки шарикова.
Владимир (UY3IG)
05.10.2019, 09:09 #8200
- 30.10.2017
- 43
- 19
- 9
- 76
05.10.2019, 09:12 #8201
06.10.2019, 10:21 #8202
- 30.12.2011
- 46
- 850
- 537
- 3114
07.10.2019, 06:35 #8203
- 30.10.2017
- 43
- 19
- 9
- 76
07.10.2019, 21:11 #8204
- 15.03.2006
- Дзержинск
- 71
- 468
- 229
- 20
Нигде не найду даже упоминания об УМ на лампе ГМИ 26Б. Кто-нибудь использовал её в своих конструкциях? На 80м диапазоне слышал оператора утверждавшего, что у него две ГМИ26Б при 1500в анодного и при токе 1А отдают 1квт. Очень заинтересовала возможность при маленьком анодном получить столь хорошую мощность.
Владимир (UY3IG)
08.10.2019, 20:39 #8205
