15.11.2019, 14:53 #8281
- 11.11.2015
- Новополоцк
- 1,226
- 466
- 639
Дело не в параллельном питании. Отличие от последовательного только в добавке паразитной емкости анодного дросселя. Она невелика по сравнению с паразитной емкостью вариометра при моем способе размещения. Вариометр поднят примерно на 25-30 мм над шасси, "холодный" конденсатор со своим массивным корпусом стоит справа на расстоянии примерно 15 - 20 мм. Там все довольно плотно с ВКС. Поэтому и проблема с настройкой. "Горячий" конденсатор переделанный от "Микрона", там небольшая начальная емкость.
15.11.2019, 15:40 #8282
- 05.01.2014
- Славянск
- 55
- 627
- 291
- 124
ВОПРОС! Нафига горячий конденсатор переменный если стоит вариометр в ПИконтуре?
ОТВЕТ! Что бы было ТРИ РУЧКИ НАСТРОЙКИ!
И головная боль при настройке усилителя при переходе на другой диапазон!
Может я ошибаюсь? Поправте меня.От переключателя или реле не избавиться даже с вариометром.UT7IA
15.11.2019, 15:49 #8283
- 10.08.2013
- MOSCOW
- 80
- 4,720
- 2594
- 1305
И правильно!
Вопрос... если не трудно...: какой режим лампы ГУ-43б в CW, или DIGI.?
Если точнее - какое смещение, угол отсечки,...?
Это, если класс С.
А, если, работаете только SSB - то - какой начальный ток, (опять же - какое смещение?)
И какая выходная мощность получается?
Я, что-то, не могу найти характеристики ГУ-43б, где есть ещё и кривая ИМИ. Видел же!
Вдруг - знаете.
Да! ШПУМ - это такой аппарат, который усиливает, в широкой полосе частот. Это для усиления мощности, хотя бы двух независимых сигналов, чтобы они не забивали друг-друга. (ИМИ)
Чтобы совсем не влияли - нельзя, чтобы лампа запиралась... поэтому: класс А.
Вот и судите о напряженности режима.
Лампы с квадратичной формой характеристики под это и рассчитываются.
73!Последний раз редактировалось RV2A; 15.11.2019 в 16:01.
73! Albert, EA5/RV2A,(ex EA5/R3AR, UA9NP).
15.11.2019, 16:19 #8284
- 11.11.2015
- Новополоцк
- 1,226
- 466
- 639
А кричать то зачем? Здесь не планерка начальника транспортного цеха.
Конечно от реле или переключателя не избавиться. Но у меня стоит всего три реле В2В. Эти реле я как захочу, так и размещу вокруг вариометра. Да и предназначены они для передачи нужных мне токов с минимальными потерями. И малогабаритный переключатель, который я могу поставить в любое место на передней панели.
А теперь рассмотрим переключатель. Что вы можете предложить в качестве переключателя? Ширпотребовские ПГ? Или клич бросить на форуме "куплю самоделку для киловаттного РА"? Или в штатах купить за очень приличные деньги? А ведь еще на переключателе должна быть хотя бы одна плата для переключения входных фильтров. Колхозить?
Да и три степени свободы лучше двух. Я понимаю, если бы не было ручек регулировок, тогда введение ручки это уже почти нонсенс. А так что две крутить, что три разницы большой нет. Вариометр можно и грубовато установить одним движением, все равно ручкой "горячего" конденсатора будете дольше резонанс настраивать.
А на чем у вас выполнена ВКС и какая мощность?
15.11.2019, 17:08 #8285
15.11.2019, 17:22 #8286
- 16.02.2015
- 7,864
- 2392
- 449
Альберт, ну не трудно конечно, но только зачЕм(??) я вам буду отвечать об углах отсечки в различных режимах, откройте книжку и хоть обчитайтесь.
Равно как и о мощности, кпд и пр.
И опять вы за свои ШПУ. Нет таких усилителей МОЩНОСТИ, есть УРУ.
И в любом случае к нам, радиолюбителям, они не имеют никакого отношения. Нет у нас таких сигналов. Отдыхайте тАм , почитывайте и главное... не перегревайтесь. Хи,
Ну.. и тоже вам 73.Последний раз редактировалось R3DE; 15.11.2019 в 17:40.
15.11.2019, 17:29 #8287
- 10.08.2013
- MOSCOW
- 80
- 4,720
- 2594
- 1305
15.11.2019, 17:48 #8288
- 16.02.2015
- 7,864
- 2392
- 449
15.11.2019, 17:54 #8289
- 10.08.2013
- MOSCOW
- 80
- 4,720
- 2594
- 1305
Не-е-е! я пытаюсь включить... про ГУ-43б, и не про распределённые усилители, а про режим работы одной, единственной лампы в усилителе класса С, да ещё и в граничном режиме.
А чё, риск - то оправдан...?
Я, честно, признаюсь:
По характеристикам ГУ-43 - у них длинные хвосты, там, слева, при напр. сетки больше -60 вольт.
Вот и возникает вопрос: как запереть лампу - вогнать усилитель в класс С, или, хотя бы в В.
Сколько надо смещения? И сколько возбуждения?
Видимо, для расчета мощности, надо знать Rоэ, а его расчет... Импульс тока - то не косинусоидальный…, коэффициенты Берга "не играют". Ну, или "играют" - то тогда в какую сторону погрешность...?
Не разобравшись с этим... " я даже, кушать не могу" (С).
Вот и не даю советов...Последний раз редактировалось RV2A; 15.11.2019 в 18:04.
15.11.2019, 18:00 #8290
- 16.02.2015
- 7,864
- 2392
- 449
15.11.2019, 18:07 #8291
- 10.08.2013
- MOSCOW
- 80
- 4,720
- 2594
- 1305
15.11.2019, 19:57 #8292
- 05.01.2014
- Славянск
- 55
- 627
- 291
- 124
EW6FL Вы или не внимательны или пропустили мой ответ несколькими постами выше.
1. ВКС моего усилителя на фото .
2. Мощность не мерял.UT7IA
15.11.2019, 21:36 #8293
- 11.11.2015
- Новополоцк
- 1,226
- 466
- 639
15.11.2019, 22:23 #8294
- 05.01.2014
- Славянск
- 55
- 627
- 291
- 124
Всё нормально - каждому свойственно не заметить.
UT7IA
15.11.2019, 23:09 #8295
- 20.09.2005
- 77
- 8,285
- 3854
- 3486
Последний раз редактировалось R3MM; 15.11.2019 в 23:24.
Евгений.
Практика - критерий истины.
В эфире практикую с 1966 г.
