28.11.2019, 23:41 #8461
- 13.10.2009
- Липецк
- 2,810
- 561
- 1896
Павел UA3GFX
28.11.2019, 23:42 #8462
28.11.2019, 23:48 #8463
- 10.08.2013
- MOSCOW
- 80
- 4,720
- 2594
- 1305
Во даёт!
А Вы понимаете, что П-контур, иногда делают с переменными ёмкостями? И реактивные +j или -j, компенсируются , изменяющейся настройкой контура в резонанс.
Вот почему в передатчиках и крутят... горячую ёмкость.
А холодная - "на общий", как и горячая.
Или, мож., Вы что-то другое имеете в виду?
73!73! Albert, EA5/RV2A,(ex EA5/R3AR, UA9NP).
29.11.2019, 05:26 #8464
- 16.05.2003
- Иркутск
- 2,221
- 517
- 47
29.11.2019, 06:48 #8465
- 09.11.2008
- Екатеринбург
- 53
- 706
- 506
- 839
29.11.2019, 06:52 #8466
- 09.11.2008
- Екатеринбург
- 53
- 706
- 506
- 839
29.11.2019, 07:40 #8467
- 02.04.2010
- Ярославль
- 6,932
- 7003
- 2535
Потому, что это военные. Вдруг... враг подкрадётся и сломает штатную антенну? Можно будет гвоздь согласовать.
В радиолюбительском варианте не вижу особого смысла городить супер перепупер согласующее.
Антенны меняем не каждый день. Настраиваем терпимо хорошо.
Ну разве... для любителей вседиапазонных универсальных антенн или экспериментаторов.
И еще, дедушек очень возбуждает ручки покрутить... "мощу выжать до последней капельки"... что бы неонка полыхала.
Уберешь крутилки - загрустят.
29.11.2019, 08:12 #8468
29.11.2019, 12:02 #8469
- 20.09.2005
- 77
- 8,285
- 3854
- 3486
Дедушек попрошу не обижать! Если возбуждает, то они могут не только ручки крутить. Это про СУ и антенны.
В Р-140 использование УСС обусловлено наличием двух антенн типа диполь с плечами по 13 или 24 м которые должны работать во всём диапазоне частот 1,5 - 30 МГц. Сопротивление на конце фидера на каких то частотах может иметь значения до нескольких килоОм и эти кОмы надо согласовать с 50 Ом усилителя. Любители на своих узких диапазонах антенны с таким сопротивлением не применяют, а согласовать в пределах 30-300 Ом может и П контур. Другое дело если на любительских диапазонах (!) применяется двухпроводный фидер, здесь СУ нужно, но оно больше выполняет функцию симметрирующего устройства.Последний раз редактировалось R3MM; 29.11.2019 в 12:12.
Евгений.
Практика - критерий истины.
В эфире практикую с 1966 г.
29.11.2019, 14:03 #8470
- 30.11.2012
- 2,443
- 1756
- 1964
Может быть. Я, к сожалению, Р-140 никогда не видел и не изучал пока.
Скорость перехода зависит от скорости вращения шаговых двигателей и с какого на какой диапазон переходим, т.е. как много крутить надо. У меня большинство переходов укладывается в 1-1.5 сек. Самый длинный около 2 сек. Использую моторчик от которого добился скорости оборота за 3 сек. Есть моторчики и побыстрее, но они и по дороже. Я использую дешёвые 28BYJ-48. Купил для экспериментов и прототипа - пока так и стоят. Ну как обычно - нет ничего более постоянного, чем сделанное временно.
Тоже хочу мгновенное переключение, но с перестройкой П-контура это не получится. Я думаю, что реально довести задержку перестройки ну до 1 сек. А это много. Я переключаю диапазон не по PTT, а по смене фокуса TX radio. Это как раз даёт "зазор" в необходимые 1-1.5 сек, если думать чуть заранее о том где будешь передавать. В принципе, ламповые усилители настолько дубовые, что даже если начал передачу, а ручки ещё не совсем докрутились, то ничего особенного не происходит. Но свой усилок на ГУ-74Б я таки уже во второй раз попалил. Правда не исследовал - по этой причине или нет. )))
Для дуал CQ это не пойдёт всё-равно, да и для подбора так себе ... Если ламповые, то надо всё-таки иметь 2 усилителя с автоматикой, чтобы они успевали переключится и не парили. А вообще, транзисторные усилители сейчас уже не космические цены имеют. А с ними одно удовольствие.
Ну и конечно, всё управление защитами и переключением на микроконтроллере - это не так сложно, как Вам кажется. При условии, что кто-то напишет Вам код и объяснит, что и где в нем надо поменять для небольшой корректировки параметров.
П, Г - это всё и есть тюнеры, которые согласуют высокое сопротивление выходного каскада с низким сопротивлением АФУ.Андрей - YL2QN
29.11.2019, 15:29 #8471
- 11.11.2015
- Новополоцк
- 1,226
- 466
- 639
29.11.2019, 17:00 #8472
- 30.11.2012
- 2,443
- 1756
- 1964
По принципу ни чем, кроме того, что как правило, в тюнерах реализуется только Г схема (одна индуктивность и одна ёмкость), и в лучшем случае позволяет немного изменять топологию. Диапазон работы таких тюнеров от 4-5 ом до 800 - 1000 ом, что для лампового усилителя мало, так как его выход имеет значительно большее сопротивление.
Что Г схемы (разных топологий), что П схема - это всё согласуйки, которые работают в разном диапазоне импедансов.Андрей - YL2QN
29.11.2019, 17:38 #8473
- 11.11.2015
- Новополоцк
- 1,226
- 466
- 639
Хорошо, задам вопрос по другому. Зачем в дополнение к "согласуйке" на основе П-контура добавляют еще одну "согласуйку" на основе Г-звена или подобного. Не хватает диапазона трансформации? Так П-контур легко справиться с трансформацией сопротивлений 1:1. Емкости "горячего" конденсатора и "холодного" конденсатора в таком случае будут равны. Главное чтобы он был реализуем.
29.11.2019, 18:42 #8474
- 30.11.2012
- 2,443
- 1756
- 1964
29.11.2019, 19:22 #8475
- 11.11.2015
- Новополоцк
- 1,226
- 466
- 639
