Like Tree2984Спасибо
  1. #8506
    Very High Power Аватар для RT8L
    03.11.2006
    MO27 - KN84
    4,344
    1920
    495
    Много раз слышал про УСС - не использую, выбросил, разломал... и т.п.
    От применения УСС не отказываюсь так как:
    1. Это добротно и мощно сделанный тюнер , позволяющий "подсогласовать" КСВ в пределах диапазона и обеспечить работу УМ на оптимальные для него 50 Ом.
    2. Позволяет работать с симметричным фидером, что очень удобно например при использовании дельты.
    3. Дополнительное подавление гармоник.
    4. Преселектор на прием.
    Недостаток конечно есть, - фантастически большой и тяжелый (более 50 кг)
  2. #8507
    23.01.2012
    4,060
    1624
    1014
    А еще лишние крутилки, если нет БМЗ.
  3. #8508
    03.11.2006
    MO27 - KN84
    4,344
    1920
    495
    Так БМЗ в моем УСС Р-140 есть... первоначально конечно приходится покрутить , но это тоже не такой уж неприятный процесс, по крайней мере не чувствуешь себя юзером
  4. #8509
    23.01.2012
    4,060
    1624
    1014
    У Вас есть, я вижу. А у меня в Р-140-0,5-1 не было.
    И в Березе, которая рядом стоит, БМЗ не предусмотрены.
    Впрочем, этот разговор немного не по теме "Общих вопросов".
    Sorry!
  5. #8510
    Big Gun Аватар для R3MM
    20.09.2005
    г. Ярославль или где то рядом
    77
    8,285
    3854
    3486
    От применения УСС от Р-140 не отказываюсь так как:
    Если антенна питается по двухпроводной линии то выбора нет, а так остальные достоинства не такие уж значительные. Время на перестройку при частой смене диапазона, даже с использованием БМЗ, утомляет. Проще сделать настроенные антенны и не геммороится с кручением ручек. При работе с двух мест, если это надо на клубной станции, гармоники легко убираются с помощью не перестраиваемого ФНЧ.
  6. #8511
    03.11.2006
    MO27 - KN84
    4,344
    1920
    495
    Это только с точки зрения клубного контестинга, при обычной работе в эфире это совершенно не критично..
  7. #8512
    Big Gun Аватар для RN6L
    22.01.2003
    пос. Керчикский, Россия
    12,626
    5294
    198
    УСС может работать как на симметричный , так и на несимметричный фидер, в том числе и на коаксиальный кабель !
    Подозреваю при этом что номиналы конденсаторов в УСС стоят в соответствии со штатными антеннами Р-140. Хорошо если они подходят под конкретные радиолюбительские антенны... Ведь не зря радиолюбители "доводят до ума" П-контр УМ, например оп на диапазоне 20м, где нагруженная добротность слишком высокая и как следствие низкий КПД. Я не эксплуатировал УСС в радиолюбительской практике, только разок на сборах настраивал ее именно в армейском комплекте. Хотя он у меня был. Но к сожалению в то время случилась ситуация что не было где его хранить и пришлось разобрать. Вытащил ВЧ детали, а "моторчики" оставил на растерзание детей на СЮТ. Снимать БМЗ просто не было времени. Сейчас слегка об этом жалею, не помешали бы...
    Это если двухпроводная открытая линия доведена до места установки УСС. Чаще всего это невозможно и его надо ставить на улице. В этом случае вариант без БМЗ вообще не вариант...
  8. #8513
    19.01.2009
    1,947
    816
    582
    Цитата Сообщение от R3DE Посмотреть сообщение
    А вы напимните что именно обещал лично вам, может и выполню.
    Лично мне не стОит. "Я хорошо живу и у меня все есть и мне ничего не надо."
    А вот слазить под анод - таки я еще просил вас возвращаться скорей. надо найти этот пост. Нет, нет, я не настаиваю, а то еще .......не дай Бог.
    А какой то супер контроллер сделать за лето ---, тоже не было. ?
    Ну да ладно - это так к слову, тоже не требуется.
    А вообще, вопросы усилителестроения я для себя закрыл и возвращаться к ним вряд ли буду.
  9. #8514
    30.11.2012
    2,450
    1757
    1964
    Цитата Сообщение от EW6FL Посмотреть сообщение
    Если Вы не согласны с тем, что П-контур это LPF фильтр 3-го порядка, то опровергайте. Если не согласны с тем, что LPF фильтр любого порядка можно рассчитать на трансформацию сопротивлений, отличной от 1:1, то тоже опровергайте. Или Вы что-то другое имели ввиду... Я всегда готов к диалогу по технике
    Александр, конечно я не буду оспаривать очевидные вещи. Просто, в терминологии ФНЧ обычно называют ФНЧ, а П контур П контуром. Ну да ладно.
    сайт pa0fri.com. Там есть его описание экспериментов усилителя на BLF188XR. Он начинал с трансформации 1:9, но в конце статьи есть и упоминание о 1:4
    Это интересная идея: трансформатор плюс LPF с трансформацией импеданса. Таким образом у транзисторного усилка можно делать трансформатор с меньшим коэффицентом трансформации, а самое главное, что точно вывести нагрузку на 50 ом. Ведь количество соотношений трансформации весьма мало и почти всегда согласование этим трансформатором очень компромиссный вариант.
    Надо будет поэкспериментировать !!! Спасибо за идею.
  10. #8515
    20.09.2005
    77
    8,285
    3854
    3486
    О использовании УСС Р-140 и кручении ручек настройки.
    Если при обычной работе в эфире играть в "военного радиста", то лучше во дворе поставить машину ЗИЛ-131 с радиостанцией Р-140. Всяких ручек для кручения там много.
  11. #8516
    03.11.2006
    MO27 - KN84
    4,344
    1920
    495
    Офф
    Есть у вас желание пофлудить ?
    Не поддержу...
  12. #8517
    Покинул форум
    15.05.2017
    405
    207
    173
    1 Большая часть радиолюбительских антенн имеет импеданс 50 Ом.
    2.БУМ Р-140 рассчитан на нагрузку 50 Ом.
    3. Некоторые радиолюбители считают себя, для меня так это и остается загадкой, умнее других и пытаются , постоянно что то переделать. Овчинка выделки не стоит.
  13. #8518
    09.11.2008
    Екатеринбург
    706
    506
    839
    Ну да.....Только настройка не может быть оптимальной во всём участке 1.5-30МГц, если горячий конденсатор не перестраиваемый.... К тому же их не 9шт. как кол-во любительских диапазонов......
    Поэтому большинство радиолюбителей всё же переделывают БУМ Р-140.........
  14. #8519
    Кенгуру
    16.02.2015
    7,862
    2392
    449
    Цитата Сообщение от RA9DM Посмотреть сообщение
    .. К тому же их не 9шт. ......
    Cовсем не сложно сделать и 9. Я в своё время не выкинул механизм настройки драйвера, но поставил туда галетник который переключал антены. Но не прижилось, в результате эта автоматизация показалась мне неудобной. В принципе можно этим подключать добавочные емкости. Только и в этом не вижу смысла. По большому счету - плевать на общепринятые значения нагруженной добротности.
  15. #8520
    20.09.2005
    77
    8,285
    3854
    3486
    В УМ Р-140 не оптимальная настройка П контура только на двух диапазонах - 80 и 20 м.
    Изменить параметры С1 на этих диапазонах несложно, но большинство все же это не делают.
    О переделке http://rk3mwd.ystu.ru/r140.pdf
    Ответов: 1300
  2. Общие вопросы по антеннам
    Ответов: 35
  3. Вопросы по ЛЭП
    Ответов: 58
  4. Вопросы по УНЧ
    от Visit в разделе УНЧ
    Ответов: 7
  5. Про QSL вопросы...
    от ВасиличЪ в разделе QSL
    Ответов: 7
