Like Tree2984Спасибо
  1. #8551
    09.11.2008
    Екатеринбург
    706
    506
    839
    Цитата Сообщение от UA0SC Посмотреть сообщение
    .. для примера посмотри как сделано у ОМ Power и будет понятно что и как размещать...
    Да... И прикупить такую же улитку... Я искал....14000р...))))
  2. #8552
    04.03.2006
    Самара
    3,236
    1499
    286
    Цитата Сообщение от R0SBD Посмотреть сообщение
    У меня ещё и сама улитка на имеет никаких ушей-изгибов для закрепления в торце этой самой коробки. Поэтому самодельные уши надо лепить
    Резиновая трубка, диаметром 6 мм, продаётся в магазинах медтехники. Отрезаем кусок по периметру отверстия, режем вдоль и укладываем по этому периметру. В местах перегибов можно надрезать. Трубку лучше зафиксировать клеем, но можно и обойтись. Вставляем патрубок улитки. Размер отверстия, конечно должен быть немного больше патрубка. Примерно, на толщину стенок трубки. Радуемся полной герметичности и демпфированию.
  3. #8553
    02.01.2008
    Иркутск
    1,353
    1855
    1138
    И зачем... все проще и дешевле -
    https://www.ebay.com/itm/EBM-Papst-G...kAAOSwcyVcdq7P
  4. #8554
    09.11.2008
    Екатеринбург
    706
    506
    839
    Так она и больше по размеру ...))))
  5. #8555
    Very High Power Аватар для RT8L
    03.11.2006
    MO27 - KN84
    4,336
    1918
    495
    почему нельзя просто справа все разместить?
    Можно и нужно. За за основу компоновки использовать АСОМ, продуманное и практичное решение...
    Наружный воздух попадает через отверстия в отсек ВКС, через отверстия в перегородке в отсек питания, в вентилятор, проходит через радиатор лампы и через воздуховод выбрасывается через отверстие в верхней крышке наружу. При этом одним вентилятором охлаждаются весь усилитель.
    Как видите в вашем случае можно реально применить решения АСОМ.
    Вентилятор у вас с виду модели G1G1-133, очень достойное изделие....
    Последний раз редактировалось RT8L; 15.01.2020 в 18:33.
  6. #8556
    07.12.2008
    1,804
    2823
    1101
    Сергей, президент же сказал, что "для тех, кто живет у нас в стране, в рублевой зоне вообще ничего не изменилось"
    Так что беру тут...
    https://meshok.net/item/119850015_%D...%D0%B0_24V_45W
  7. #8557
    09.11.2008
    Екатеринбург
    706
    506
    839
    Добавлю....Для ГУ-43 достаточно 12-13в.... Крутится от 9в.... Ниже не уверенно....Очень желательно стабилизированное питание.
    G1G133
  8. #8558
    03.11.2006
    MO27 - KN84
    4,336
    1918
    495
    Верно, при 12 В и шум меньше и легко продувает например ту же ГУ-74Б, стартует уже при напряжении 6 В....
    У меня G1G1133-DE на 24 В, 2000 об.мин....думаю этот вентилятор один из лучших для обдува....
    Последний раз редактировалось RT8L; 15.01.2020 в 19:59.
  9. #8559
    13.10.2009
    Липецк
    2,810
    561
    1896
    Ещё вот такие есть.
    Шапку с головы уносит!
  10. #8560
    03.11.2006
    MO27 - KN84
    4,336
    1918
    495
    Это совершенно ни к чему уносить шапку...нужнее низкий уровень шума...
  11. #8561
    13.10.2009
    Липецк
    2,810
    561
    1896
    В том и дело, что нуЗно ... а не слыСно!
  12. #8562
    Black List
    26.02.2019
    327
    188
    3
    Блок питания передатчика Ильмень
    Добрый вечер !
    Может кто подскажет - на что способен Блок питания передатчика Ильмень
    ? Т.е. можно его применить при использовании к примеру лампы ГУ-43 Б ? Переключить там обмотки, соединить и пр.. Ну или еще какой другой ( мощнее ГУ-43Б) ?
    Схема где-то растворилась.
    Николай, UY0ZG
  13. #8563
    Big Gun Аватар для R3MM
    20.09.2005
    г. Ярославль или где то рядом
    77
    8,285
    3854
    3486
    Цитата Сообщение от Николай Губенко Посмотреть сообщение
    Может кто подскажет - на что способен Блок питания передатчика Ильмень Т.е. можно его применить при использовании к примеру лампы ГУ-43 Б
    Представьте ситуацию что Вам напишут сразу два ответа, один "можно", а другой "нельзя". Что будете делать?
    Отсюда самое правильное разобраться самому, это вообще то азы электротехники. Если нет схемы, значит надо её искать или составить самому. То что он питается от трёхфазной сети наверно знаете, любителей использующих дома такое напряжение очень мало, а переделывать его в однофазный глупое решение.
    Последний раз редактировалось R3MM; 15.01.2020 в 20:57.
    Евгений.
    Практика - критерий истины.
    В эфире практикую с 1966 г.
  14. #8564
    Black List
    26.02.2019
    327
    188
    3
    Цитата Сообщение от R3MM Посмотреть сообщение
    Если нет схемы, значит надо её искать.
    Неправильный ответ, Евгений.
    Сначала надо знать стоит ли заниматься поисками схемы.
    Николай, UY0ZG
  15. #8565
    20.09.2005
    77
    8,285
    3854
    3486
    Тогда ответьте себе на вопрос когда Вам напишут сразу два ответа, один "можно", а другой "нельзя". Что будете делать?
    Ответов: 1300
  2. Общие вопросы по антеннам
    Ответов: 35
  3. Вопросы по ЛЭП
    Ответов: 58
  4. Вопросы по УНЧ
    от Visit в разделе УНЧ
    Ответов: 7
  5. Про QSL вопросы...
    от ВасиличЪ в разделе QSL
    Ответов: 7
