28.02.2020, 18:08 #8776
29.02.2020, 17:47 #8777
- 16.05.2003
- Иркутск
- 2,215
- 516
- 47
Посмотрите на схему от немца: http://www.dc9dz.de/images/katana5k/...atana5k_hf.png Зачем он отвод катушки п-контура 3,5 мгц коротит второй галетой на землю, начиная с диапазона 14 мгц и выше, что за билиберда? Я бы ещё понял если бы он коротил второй галетой дополнительно ещё и отвод 3,5 мгц ( а не только 1,8 мгц, как обычно делают), но тут на землю.. Это что, опечатка, кто-нибудь может объяснить, но опять же емкость С13 для 1,8 мгц он же разумно подстегивает в горячий конец, значит общий контакт на земле, таки, но тогда точно получается что отвод 3.5 мгц он садит на землю? Но так это вообще работать не должно...
Последний раз редактировалось R0SBD; 29.02.2020 в 18:02.
29.02.2020, 18:30 #8778
- 19.02.2012
- 697
- 191
01.03.2020, 05:01 #8779
- 16.05.2003
- Иркутск
- 2,215
- 516
- 47
Николай, а не правильнее ли коротить отвод 3,5 МГц как здесь (вторая статья по ссылке): http://cqham.ru/un7gm_p.htm по моему вот так надо коротить как в статье отвод 40 метров второй галетой. Но тут на землю....
Последний раз редактировалось R0SBD; 01.03.2020 в 05:08.
01.03.2020, 08:43 #8780
- 19.02.2012
- 697
- 191
22.03.2020, 07:27 #8781
- 05.01.2014
- Славянск
- 621
- 288
- 124
Коллеги! Подскажите неуку обязательны ли в схеме R1 и R2? И для чего служат?
UT7IA
22.03.2020, 07:57 #8782
- 21.04.2019
- 16
- 49
R1 R2 шунты.без них приборы могут сгореть.
22.03.2020, 08:18 #8783
- 18.05.2003
- Sillamae
- 76
- 11,748
- 3761
- 2086
Владимир
https://www.qrz.com/db/ES4RZ
22.03.2020, 08:20 #8784
- 19.02.2012
- 697
- 191
Сопротивление прибора измерения анодного тока, должно быть не более 0,3 ома. Для прибора тока сетки, сопротивление не более 1 ома. Указанные резисторы, больше страховка, на случай включения ВВ БП при отсутствии приборов, или если установлено что то неподходящее. Например приборы измерения тока без собственных шунтов.
RK4CI
22.03.2020, 08:46 #8785
- 05.01.2014
- Славянск
- 621
- 288
- 124
СПАСИБО!
UT7IA
22.03.2020, 09:54 #8786
- 07.12.2008
- UA
- 6,271
- Записей в дневнике
- 2649
- 1255
Такое измерение тока сетки,в этой схеме,как измерение
высоты столба амперметром и секундомером.
22.03.2020, 11:51 #8787
- 28.11.2013
- 69
- 4,958
- 2718
- 626
22.03.2020, 12:37 #8788
22.03.2020, 20:54 #8789
- 19.02.2012
- 697
- 191
Просто из за прорисовки схемы, не сразу разберёшься, что минус высокого напряжения подключен напрямую к катоду. Через прибор включенный на массу, течёт только ток сетки. В чуть более сложных схемах, прибором в катоде ещё и ток экранной сетки измеряют. Три отдельных прибора, и каждый показывает только то, что ему положено.
RK4CI
23.03.2020, 05:04 #8790
- 21.04.2019
- 16
- 49
