05.11.2020, 08:58 #8926
- 28.11.2013
- 69
- 5,013
- 2769
- 626
05.11.2020, 10:34 #8927
05.11.2020, 10:40 #8928
- 28.11.2013
- 69
- 5,013
- 2769
- 626
05.11.2020, 10:46 #8929
- 24.07.2012
- Воткинск
- 89
- 41
- 7
Подскажите как правильно сделать " Жестчение" лампы ГУ81 ,а то купил новую лампу с синим штампом и сомневаюсь просто поставить или тренировать её
Алексей UA4WW
05.11.2020, 10:58 #8930
05.11.2020, 12:48 #8931
- 03.02.2006
- 51
- 17,247
- 8059
- 4229
Ant.: UW4HW, Pwr.: ~500 Wtts
05.11.2020, 21:55 #8932
- 11.11.2015
- Новополоцк
- 1,226
- 466
- 639
Раз в год и палка стреляет.
Поставил лет 30 отлежавшую лампу и сразу с нее качнул почти "1кг". Стрельнула, правда почти без последствий. Сгорел МЛТ-2, который отвечает за измерение тока экранной сетки. Резистивный слой разрушился до обрыва.
Потренировал на 50% мощности пару дней - с тех пор ни одного прострела.
07.11.2020, 23:43 #8933
- 22.03.2010
- Rio de Rarancze city
- 240
- 153
- 688
Полный ноль.
У рабочей лампы ГИ-7б ток накала 1,8 А при 12,6 В
У НЕрабочей лампы ГИ-7б ток накала 2,4 А при 12,6 В, и вывод сетки греется сильнее.
- - - +++ ••• Добавлено через тысячелетия - - -££ ¢¢¢ €€€ ¥¥¥ ™™™ ©©© ®®® ℅℅℅ $$$ &&&
1/2 от 1 мА = 0,5 мА = 500 мкА
- - - Добавлено через миллиарды лет %%%### πππ ∆∆∆ - - -
У меня так же одна ранее рабочая лампа простояла год без работы, и сразу же начала стрелять.
Пришлось прогревать.Последний раз редактировалось UR4YWW; 07.11.2020 в 23:40.
ICOM IC-728, Mini SW2013, SDR-trx R3DI (Маламут), УМ на ГУ-81, ATU N7DDC, Inv-V (80...20 m), GP (20...10 m)
08.11.2020, 12:07 #8934
- 15.11.2008
- Воронеж
- 1,799
- 453
- 529
08.11.2020, 20:45 #8935
- 15.11.2008
- Воронеж
- 1,799
- 453
- 529
Жаль, что никто не занимался этими лампами.
RU3OW
08.11.2020, 20:50 #8936
- 28.11.2013
- 69
- 5,013
- 2769
- 626
08.11.2020, 22:05 #8937
- 25.05.2014
- 446
- 140
- 229
Исполнение панельки полдела. Важно где, в каком корпусе и как эта панелька установлена.
Pavel, R2DFD
08.11.2020, 22:28 #8938
- 15.11.2008
- Воронеж
- 1,799
- 453
- 529
08.11.2020, 22:45 #8939
- 04.12.2009
- Kursk
- 5,538
- 3607
- 3158
Паяется из 2мм стеклотекстолита резонатор (короб , где две лампы и индуктивность помещается), на дне короба панельки.
Я делал так
В крышке резонатора отверстие и турбина на высасывание воздуха. Можно и снизу организовать подачу воздуха - но сложнее получается - нет герметичности.
ГИ7Б боятся перегрева, если 600 вт с двух снимать, то 150-180 кубов прокачивать минимум. Тем более, что РА, как я понял - будет и в цифре, и в CW работать.
А уже резонатор ставится на шасси и вкатывается по полозьям в корпус. По размеру- в этот корпус все влезет и БП тоже.Иван
08.11.2020, 22:49 #8940
- 25.05.2014
- 446
- 140
- 229
Я несколько не про то. Будете ли вы для ламп создавать выделенный объём или нет внутри корпуса? Отделённый стенками, как в предыдущем посте RA3WDK.
Если такой объём планируете, то лучше сделать вентилятор из объёма на выдув, а на лампы одеть стаканы из изолятора (фторопласт, например) от ламповой панели до верха радиатора лампы. В этом случае можно поставить обычный осевой вентилятор достаточной и с запасом производительности.
Если лампы будут стоять открыто, то нижний под ламповой панелью объём нужно закрыть и дуть в этот объём, но уже улиткой. Стаканы на лампы также одевайте обязательно.Pavel, R2DFD
