29.04.2021, 19:16 #9451
- 30.11.2012
- 2,446
- 1756
- 1964
29.04.2021, 19:26 #9452
29.04.2021, 19:41 #9453
- 22.04.2006
- г.Елизово а\я 143
- 74
- 369
- 41
- 6
Всем спасибо кто ответил.
Все понял, будем пробоватьUA0ZK
30.04.2021, 09:14 #9454
30.04.2021, 22:12 #9455
- 03.02.2006
- 51
- 17,246
- 8058
- 4229
Ant.: UW4HW, Pwr.: ~500 Wtts
30.04.2021, 22:30 #9456
30.04.2021, 22:45 #9457
- 03.02.2006
- 51
- 17,246
- 8058
- 4229
30.04.2021, 23:21 #9458
01.05.2021, 02:26 #9459
- 30.11.2012
- 2,446
- 1756
- 1964
01.05.2021, 05:28 #9460
По мощности и напряжению всё получится, здесь есть одна тонкость: должна быть хорошая изоляция между первичной и вторичной обмотками, и желательно сами трансформаторы установить на изолированные прокладки, иначе может пробить на корпус. 73!
R9UN
01.05.2021, 05:51 #9461
- 18.12.2002
- Калуга-Город Герой!!
- 26,465
- Записей в дневнике
- 33
- 14744
- 1525
В старых конструкциях усилителей была публикация, где в качестве анодного было 4 штуки трансов ТА или ТАН, точно не помню.. первички паралельно, вторички последовательно. Трансы все одинаковые, и получилось относительно компактно.
73! Илья aka RX3X, bubble gum, ex RA3XE, UA0FBS, W3XXL
Мои Альбомы
01.05.2021, 06:40 #9462
- 17.07.2011
- 64
- 442
- 103
Не правильно.
Если доп трансформатор нагрузить собственным мостом и подключить "от корпуса",то ни какой "дополнительной" изоляции между первичной и вторичной обмотками ему не требуется.Ни каких "киловольт" на нем не будет, будет всего 400 вольт.
У большого трансформатора напряжение между первичкой и вторичкой станет на 400 вольт больше. Но у него было 2000 вольт, станет 2400.Он скорее всего делался с запасом, и на это рассчитан .
У меня таких ДОП. трансформаторов целых два установлено.До 3500 вольт додобавлялся.UA6LJV Сергей.г. Таганрог -Город Воинской Славы
01.05.2021, 07:58 #9463
- 22.04.2006
- г.Елизово а\я 143
- 74
- 369
- 41
- 6
UA6LJV; RN6L
Все правильно, я тоже так предполагал, Всех праздником 1 МАЯ.
Удачи и здоров'я.UA0ZK
01.05.2021, 08:17 #9464
- 03.02.2006
- 51
- 17,246
- 8058
- 4229
Такой момент при соединении вторичных обмоток трансформатора последовательно: у одного трансформатора диаметр вторичной обмотки допустим 0,7 мм, у другого - 0,3. И мы должны учитывать, что максимальный ток должен не превышать разрешенный для 0,3 мм провода. Лично мне видится только эта проблема при подключении вторичных обмоток последовательно.
01.05.2021, 08:41 #9465
- 20.09.2005
- 77
- 8,285
- 3854
- 3486
Раздули тему можно сказать из ничего, а ведь - "электротехника это просто".
При использовании в выпрямителе двух трансформаторов с разными по диаметру проводами вторичных обмоток, ток будет определятся проводом с меньшим диаметром. Отсюда вывод, трансформаторы должны быть одинаковым или близкими по параметрам.
Каждую вторичную обмотку нагружать на свой выпрямитель, а уж их соединять последовательно, так по крайней мере легче обеспечить электрическую изоляцию. Так сделано в БП киловаттных передатчиков Р-161 и Р-632, с поправкой что питание от трёхфазной сети.Евгений.
Практика - критерий истины.
В эфире практикую с 1966 г.
