11.11.2021, 16:35 #9796
- 11.11.2015
- Новополоцк
- 1,226
- 466
- 639
К сожалению я не смог найти документа с характеристиками, кроме как изложения на cqham без всяких ссылок.
11.11.2021, 17:20 #9797
- 23.01.2012
- 4,023
- 1612
- 1002
http://test-test.narod.ru/photo63.jpg
Ссылка на фото передней панели Бл. 6. память меня не подвела.
Вот цитата Евгения R3MM из другой темы по Р-654:
"Из техописания Р-654.
Радиопередатчик может работать непрерывно (круглосуточно) в режиме нажатого ключа, отдавая в антенну следующую мощность:
до 700 Вт - в диапазоне 1.5 - 3 MHz;
1000 Вт - в диапазоне 3 - 24 MHz , при условии диапазонного использования антенн и исправно действующей вентиляции.
Для нормальной работы передатчика расход воздуха должен быть 630 м куб. в час ."
Не знаю, взято из книжки ТО на бумаге или из другого источника.R9LI & R9JM Василий. FT-8 Nevermore!
11.11.2021, 17:23 #9798
- 25.05.2014
- д.Денисово
- 1,890
- 769
Вот так и знал,что даже очевидные вещи и то не принимаются.То инфо из инета не то,то заказчик не примет,отписал же реальный человек,что их обслуживал,так нет же опять не так и не эдак.Так важно что ли за собой последнее слово оставить,оставте,пусть не существует такого передатчика.По поводу вытяжки и обдува,да разные вещи,тогда тем более без обдува 1 квт. это плохо?У меня вопрос по делу,3 кв. от анодного источника в УМ по кабелю R-213 и разъемы советские на 75 ом.с фторопластом это надежно стоит, в плане не прошивает на практике?
Юрий.
11.11.2021, 17:31 #9799
- 23.01.2012
- 4,023
- 1612
- 1002
С сайта по военной аппаратуре:
Р - 654Б (Р - 654БД) «Окунь» - (из описания 1974, из дополнения к ТО Р-652, Р-653 и Р-654-НР)
Передатчик предназначен для использования в радиолиниях обеспечивающий беспоисковую буквопечатающую, фототелеграфную, телеграфную и телефонную радиосвязь при однополосной модуляции.
Возбудитель – ВД-67 ВЯ-67
Диапазон частот - 1,5 – 24,0 МГц
Шаг перестройки 100 Гц
Вид работы – АТ, ОМ, ЧМ, ЧТ, ДЧТ, ОФТ
Мощность – ТЛГ 1000 Вт и ТЛФ 500 Вт.
Элементная база – транзисторы, радиолампы
Питание – трехфазная сеть 380 В. 4 кВт. и однофазная сеть 220 В. 500 Вт.R9LI & R9JM Василий. FT-8 Nevermore!
11.11.2021, 17:38 #9800
- 16.02.2015
- 7,864
- 2392
- 449
11.11.2021, 17:46 #9801
- 23.01.2012
- 4,023
- 1612
- 1002
Не заморачивался, делал многожильный кабель питания - управления из рем. кабеля в пластиковой оболочке.
Кажется и в этой теме рассказывал. Разьемы на 30 контактов в три ряда не помню марку, что-то вроде РП-30.
В среднем ряду второй от начала делал высоковольтным, соседние с боков удалял на всякий случай от пробоя.
Провод обычный монтажный с изоляцией потолще, дополнительно кембрик на провод. На место пайки - двойной
кембрик.R9LI & R9JM Василий. FT-8 Nevermore!
11.11.2021, 17:51 #9802
- 25.05.2014
- д.Денисово
- 1,890
- 769
Да я все в общем корпусе делал раньше,а сейчас раздельно т.к. на второй этаж уже не реально поднимать.Т.е. первый раз такая компоновка,думал если корпуса надежно соединять,то можно просто провод ВВ от авто применить,их еще продают с медяхой внутри,но разьемы то все равно надо ставить.
Юрий.
11.11.2021, 18:02 #9803
- 16.02.2015
- 7,864
- 2392
- 449
Последний раз редактировалось R3DE; 11.11.2021 в 18:06.
11.11.2021, 18:04 #9804
11.11.2021, 18:34 #9805
- 25.05.2014
- д.Денисово
- 1,890
- 769
Да нет конечно не тянуть на второй этаж,просто сами блоки раздельно легче затаскивать.По поводу клемм тоже мысль,тут у меня в аппаратной ни кого не бывает и не торкнет,хотя мне уже раз прилетало около 3 кв.Можно и крышечками прикрыть.
Юрий.
11.11.2021, 18:44 #9806
- 23.01.2012
- 4,023
- 1612
- 1002
В таком случае много вариантов. Смотря какие разьемы есть в наличии. Я и кабельные круглые разьемы ШР
бывало применял, примерно 2 кВ. В/В провод в доп. кембрике, общий жгут питания - управления в оплетке.
Чем не нравится мне отдельный В/В провод - вот оборвался ненароком, кроме того что под напругой, прочие
напряжения поступают, в режиме передачи лампа умрет от перегрузки к примеру экранной сетки...Последний раз редактировалось R9LI; 11.11.2021 в 18:49.
11.11.2021, 20:26 #9807
- 11.11.2015
- Новополоцк
- 1,226
- 466
- 639
11.11.2021, 21:00 #9808
- 20.09.2005
- 77
- 8,285
- 3854
- 3486
В передатчике Р-654Б действительно одна лампа ГУ-81М более того она закрыта экраном. Конструкция стойки передатчика устроена с расчётом использования вытяжного вентилятора производительностью 600 кум. метров в час. Воздух сосёт наружу в задней части всей стойки из всех блоков, конструктивно сделаны отверстия разного диаметра, в блоке УМ оно больше всего, выброс горячего воздуха наружу радиорубки судна. Для контроля разряжения внутри стойки есть реле, без вентилятора передатчик не включится.
ГУ-81М стоит в дальнем правом углу блока, в видимые отверстия воздух засасывается, а сзади одно большое отверстие в которое воздух высасывается.Последний раз редактировалось R3MM; 11.11.2021 в 21:09.
Евгений.
Практика - критерий истины.
В эфире практикую с 1966 г.
11.11.2021, 21:37 #9809
- 26.06.2020
- хутор Казенно-Кужорский, Адыгея
- 463
- 124
- 91
3 кв хорошо держат вв провода от старых цветных телевизоров (от УН8.5 на кинескоп). Болтается прямо по корпусу УМ. Пробоев замечено не было.
11.11.2021, 22:55 #9810
Для высокого напряжения не так важна изоляция, как радиус проводника от которого в основном и зависит напряженность электрического поля. Поэтому надо чтобы нигде не было ничего "острого". Ни в разъеме ни в каких других местах. И если использовать коаксиал, то в качестве проводника лучше оплетка, а не центральная жила.
