31.12.2021, 13:16 #9856
- 30.12.2017
- г.Валдай
- 74
- 88
- 22
Здравствуйте, коллеги! С Наступающим! У меня проблема с усилителем на 4хГ-811, а м.б. и не с ним. Трансивер IC-9100, на входе усилителя нет полосовых фильтров, но КСВ между трансивером и усилителем при отключенном тюнере в трансивере, вполне приемлем. На 21073 FT8 модой трансивер переходит на передачу, но сигнал его опаздывает. Сигнал чуть подумав медленно набирает свою силу. И наберёт свою мощу с середине периода, когда уже пора переходить на приём. От этого мне не отвечают. На мониторе, который стоит рядом с трансивером , да и усилителем, при передаче появляется наводка. Экран не очень, но "мельтешит". Уверен, что антена MFJ 1798 не согласована, но конденсаторы П-контура находятся в средних положениях. П-контур усилителя строится, есть резонанс. Не доходит в чём дело. Подскажите.
31.12.2021, 13:42 #9857
- 23.01.2018
- Волгодонск
- 2,194
- 601
- 2373
Первым этапом настройте трансивер на эквивалент 50ом. Затем на усилитель подайте 5вт и настройте П контур. Обратить внимание на изменение КСВ трансивера при ступенчатой раскачке 5-10-15-20-50вт и наводке. Попробуйте усилитель на отсутствие самовозбуда, нужно при выключенном трансивере покрутить горячий КПЕ П контура. Результаты?
73! Владимир
31.12.2021, 13:46 #9858
- 11.11.2015
- Новополоцк
- 1,226
- 466
- 639
31.12.2021, 19:36 #9859
- 30.12.2017
- г.Валдай
- 74
- 88
- 22
И всё таки "возбуд". Усилитель возбуждается без антенны и трансивера. Хоть причина теперь ясна. Работаю дальше. Спасибо за участие. 73
31.12.2021, 22:43 #9860
- 22.03.2010
- Rio de Rarancze city
- 240
- 153
- 688
Хорошо бы у'видеть монтаж.
У меня в УМ был возбуд, пока не заземлил рог 3-й сетки.
До этого 3-я сетка была заземлена на ламповой панельке.
Как организовать откл. ВВ блока питания при аварийной ситуации..?????
Ещё одно реле по 220В..???..
Если прострел - то проще всего в разрыв одного провода от анодного выпрямителя к выходному каскаду включить проволочный резистор ПЭВ-50 на 50 Ом
Я отключал анодное напряжение с помощью реле ТКЕ (ТКД), включил три группы контактов последовательно, иначе при выключении тянется дуга между контактами.Последний раз редактировалось UR4YWW; 31.12.2021 в 22:38.
ICOM IC-728, Mini SW2013, SDR-trx R3DI (Маламут), УМ на ГУ-81, ATU N7DDC, Inv-V (80...20 m), GP (20...10 m)
01.01.2022, 14:08 #9861
- 11.11.2015
- Новополоцк
- 1,226
- 466
- 639
01.01.2022, 16:03 #9862
- 15.11.2008
- Воронеж
- 1,799
- 453
- 529
А почему последовательно? Чем руководствовались? Какое было анодное напряжение и ток рабочий? Выпрямитель какой (емкость в нем)?
Извиняюсь, что обращаюсь в этой теме, но в соответствующей никто не ответил. Здесь чаще народ "тусуется".
Может быть, кто сталкивался с такой проблемой в Р-140. При переключении диапазонов Бмз не докручивает переключатель диапазонов. Приходится в ручную дожимать до момента полного прилегания пластин и колодок на барабане переключателя. Регулировка угла на Бмз не помогает. Расшплиновал вал переключателя, просверлил новое отверстие в валу, предварительно дожал до нормы. Теперь вообще не доходит до нужного места. Такое ощущение, как не хватает усилия моторчик. Но дальше переключает на другой диапазон, также не докручивая. Где и что ещё копать.RU3OW
01.01.2022, 17:40 #9863
- 09.11.2008
- Екатеринбург
- 53
- 706
- 506
- 839
Значительной это какой..????....40-50мкФ..????......К тому же прежде чем отключится ваше реле по аноду, в лампе ффсё уже произойдёт...И разрывать 3000в с помощью ТКЕ(ТКД)........Ну может и работает...но я точно не буду так делать.....В моих РА разрывается цепь сети для анодного трансформатора.
Потому что дуга рвётся в трёх местах и не тянется.....Это правильно...НО, опять же, 3000в и реле ТКЕ у меня как-то не вяжутся...73! Сергей (RA9DM)
01.01.2022, 17:47 #9864
- 15.11.2008
- Воронеж
- 1,799
- 453
- 529
01.01.2022, 18:09 #9865
- 09.11.2008
- Екатеринбург
- 53
- 706
- 506
- 839
Для меня не приемлемо использование низковольтного реле в цепях 3000в. Я никого не уговариваю и ничего не доказываю. Я делаю защиту по сети.
Если в лампе произойдёт пробой или замыкание - не спасёт ничего...!!!...От превышения тока моя защита справляется вполне уверенно.73! Сергей (RA9DM)
01.01.2022, 19:08 #9866
- 08.10.2016
- 73
- 3,169
- 2137
- 4178
Почему же не встречал? .В компьютерных АТ или АТХ есть обмотки в десять проводов. В советских радиолах две полуобмотки включаются в параллель на 110 и 127 В, тут экономия меди, А когда сразу несколько проводов, то тонкий провод легче наматывать. Действие не редкое, просто раньше не было необходимости обращать внимание на это. С Наступившим!
Последний раз редактировалось R9LV; 01.01.2022 в 19:12.
01.01.2022, 19:21 #9867
- 11.11.2015
- Новополоцк
- 1,226
- 466
- 639
А для чего нужна такая защита по ВВ? Если лампа стрельнет, то остается только надеяться на токоограничивающий резистор и везение.
Если по другим каким-то критериям нужно срочно отключить высокое, то действительно лучше всего обесточить первичную обмотку и разрядить конденсатор через мощный резистор с использованием транзисторного ключа.
01.01.2022, 20:15 #9868
01.01.2022, 21:53 #9869
- 15.11.2008
- Воронеж
- 1,799
- 453
- 529
02.01.2022, 08:58 #9870
- 30.12.2017
- г.Валдай
- 74
- 88
- 22
Доброе утро! С Новым Годом! Усилитель собран по схеме Бунина и Яйленко 1:1. С ОС. На входе ПФ отсутствуют. А так вход, как у всех. Сейчас ищу колечко ВЧ-50 и провод во фторопластовой изоляции, для нейтрализации. У меня её не было, понадеялся на "авось". Сетки "посажу" на землю, а РТТ сделаю на средней точке накальной обмотки. Спасибо Павлу UA3GFX, подсказал. Надеюсь, что получится. Изготовлю нейтрализацию, выложу фото входной части. 73
