Страница 671 из 841 ПерваяПервая ... 171571621661664665666667668669670671672673674675676677678681721771 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 10,051 по 10,065 из 12601
Like Tree2971Спасибо
  1. #10051
    TX SWL
    24.12.2008
    Volgograd
    3,169
    1682
    2498
    Цитата Сообщение от RT8L Посмотреть сообщение
    Так что рановато ликвидировать защиты и блокировки.
    Дурак эти блокировки не сделает или они ему всё равно не помогут. А умному блокировать нечего. Он и так осознаёт, как усилитель эксплуатировать.
  2. #10052
    27.08.2011
    1,935
    705
    248
    Цитата Сообщение от UA3GFX Посмотреть сообщение
    Приехали !
    Уважаемый , не смешите.
    Приведите фрагмент схемы.
    "Хорошо смеётся тот, кто смеётся последним" (С)
    Вам, как маленькому дитя, всё разжуй, да и в рот положи.
    Смотрите:
    ua6ap.ru/ftp3/VU-50.djvu
    Здесь не фрагмент, а полное описание и схемы ВУ-50
    Если не умеете читать схему и её работу, то вот это, UA3GFX, для Вас, разжёванное пояснение работы схемы защиты "+3000 В".
Название:	Защита Р-140.JPG
    Посмеёмся?
    Цитата Сообщение от R9LI Посмотреть сообщение
    Используйте проверенные годами схемы и монтаж УМ, качественные комплектующие, тренированные лампы
    с номинальными режимами и определенным порядком подачи напряжений и т.д. - тогда и защиты не нужны!
    Вот правильная мысль! Полностью согласен с Вами, Василий.
    Нет Василий "защиты от дурака" и блокировки очень даже нужны, ...
    Усилитель, сделанный для себя, в системах защиты не нуждается.
    RT8L, Вы же не считаете себя глупым?
  3. #10053
    Very High Power Аватар для RT8L
    03.11.2006
    MO27 - KN84
    4,333
    1918
    495
    Дело конечно ваше хозяйское.
    Но все защиты и блокировки Р-140 останутся, целее будет.
    Человеку свойственно ошибаться!
  4. #10054
    Big Gun Аватар для R3MM
    20.09.2005
    г. Ярославль или где то рядом
    77
    8,285
    3854
    3486
    Решение по защите от прострела очень давно проверено в Р-140 и отлично себя зарекомендовало.
    Более того ещё в более древней в Р-102, но как было ранее замечено всё это хорошо работает при использовании выпрямителя по схеме Ларионова (6-ти полупериодная от 3-х фазная сети) и маленькой ёмкости фильтра. Есть ещё более лучшая схема выпрямителя с 12-ти полупериднодным выпрямителем (используется в Р-632), так что трёхфазная сеть это большой плюс.
    .... тренированные лампы с номинальными режимами и определенным порядком подачи напряжений и т.д. - тогда и защиты не нужны!
    Простая схема в реле в экранной сетке позволяет защитить лампу при лавиообразном возрастании анодного тока при динатронном эффекте. Вогнать в такой режим в принципе можно при настройке УМ на антенну и ни какой умный оператор при этом не успеет отреагировать. Как известно антенны имеют свойство иногда менять свои свойства.
    Последний раз редактировалось R3MM; 16.04.2022 в 09:27.
    Евгений.
    Практика - критерий истины.
    В эфире практикую с 1966 г.
  5. #10055
    13.10.2009
    Липецк
    2,810
    561
    1896
    Прочитаешь глупость, а оказывается это (.) зрения (С) !
    Даже комментировать не хочется.
    Весеннее обострение ?
  6. #10056
    09.11.2008
    Екатеринбург
    705
    506
    837
    Ставим защиту от повышенного КСВ.........
    .....при лавиообразном возрастании анодного тока....
    ...как-то спасёт только мощный низкоомный резистор в цепи питания анода.... Больше ничего....
  7. #10057
    03.11.2006
    MO27 - KN84
    4,333
    1918
    495
    В ОМ Рower тогда тож защиты не нужны, долой их ?!
  8. #10058
    27.08.2011
    1,935
    705
    248
    Прочитаешь глупость, ...
    Для Вас инструкция по эксплуатации и схемы блоков станции Р-140 является глупостью?
    "Умный мальчик", далеко пойдет. " (С) реплика Мюнхаузена из фильма ...
  9. #10059
    Low Power
    05.12.2012
    50
    17
    9
    Всем здравствуйте!
    Снова обращаюсь к специалистам и знатокам по УМ на ГУ-81М.
    Схема классическая, на одной ГУ-81М с ОК, по входу п-контура, настроенные на нагрузку 650 Ом. Анод 3300 вольт, на экранной сетке 700 вольт, нестабилизированное.
    Проблема - прострел лампы. Даже при анодном 2300 вольт. Только начинаю "открывать" лампу, при появлении тока экранной сетки сразу происходит БА-БАХ. И так с четырьмя лампами, две ГУ-81М и две ГУ-81.
    Лампу жестил перед установкой, правда остаточный ток был от 150 до 170 мкА. Это может быть причиной прострелов?
    УМ сделан по "феншую", с соблюдением всех "умных" рекомендаций.
    Про плохой контакт соединений не ко мне, на болтах и пропаяны.
    Лампы "раздета", на ножках посеребренные обжимные контакты от вч разъемов. При "ба-бах" сгорает предохранитель в ВВ БП и антипаразитный резистор 15-20 ом 20 ватт(питание анода последовательное).
    Кто что подскажет?
    О неизученных процессах в лампах не пишите, все прочитано.
  10. #10060
    23.01.2012
    4,058
    1624
    1014
    Если у меня защиты начнут срабатывать без повода, я их отключу.
    Но здесь разговор кажется о самодельных усилителях и их защитах.
  11. #10061
    TX SWL
    24.12.2008
    Volgograd
    3,169
    1682
    2498
    Цитата Сообщение от RZ3GM Посмотреть сообщение
    по УМ на ГУ-81М.
    Уменьшить Еэкр до 600в. С экранной сетки на +3300в. бросить цепочку из 7-8 диодов, на 1000в каждый, в прямом включении. Это предостережёт от провала анодного ниже экранного.
    Не поможет, тогда выбирать лампы с током утечки в несколько десятков мка.
  12. #10062
    Standart Power Аватар для RU9CA
    29.05.2009
    135
    48
    51
    Что это за прикол с диодами и главное, как они уберегут от провала анодного?
  13. #10063
    TX SWL
    24.12.2008
    Volgograd
    3,169
    1682
    2498
    Суть в том, что при полном импульсе тока анода остаточное напряжение на нём для линейного режима не должно опускаться ниже экранного. Особенно для тетродов. И, особо-особенно, для "левых" тетродов. Это грозит заворачиванием лампы в динатронный эффект.
    Отсюда, эта цепочка их диодов не даёт понизиться анодному напряжению ниже экранного, подпитывая анод.
    Ну, и в какой- то мере, является защитой от перегрузки экранной сетки, когда она подрабатывает анодом при пропадании анодного напряжения или понижения ниже экранного.
    Диоды не способствуют уменьшению провала анодного.
    Понятно, что до определённых пределов.
  14. #10064
    29.05.2009
    135
    48
    51
    А диоды то, куда прицеплены, от сетки-2 напрямую на анод? Или на + анодного источника?
  15. #10065
    TX SWL
    24.12.2008
    Volgograd
    3,169
    1682
    2498
    Конечно, на +Еа. Зачем нам кузнец? То бишь, ВЧ.
    Ответов: 1300
  2. Общие вопросы по антеннам
    Ответов: 35
  3. Вопросы по ЛЭП
    Ответов: 58
  4. Вопросы по УНЧ
    от Visit в разделе УНЧ
    Ответов: 7
  5. Про QSL вопросы...
    от ВасиличЪ в разделе QSL
    Ответов: 7
