09.12.2018, 19:19 #376
- 23.11.2014
- Балаково
- 233
- 131
- 13
Приобрел недавно такую плату УМ. Пока лежит без дела т.к. прикупил Алан - 600 и буду его переделывать для SSB и CW. у меня по плате вот какой вопрос: что за ферритовые трубки стоят справа ? Согласующее какое то? Просто если не продам его, хочу обрезать плату, оставив оконечный каскад и сделать Ум 250-300 ватт. Фото платы и схему прилагаю. Правда схема немного не полная.
R4DM
09.12.2018, 21:01 #377
- 18.12.2010
- 2,252
- 1848
- 1549
09.12.2018, 22:07 #378
- 04.12.2009
- Kursk
- 5,532
- 3603
- 3156
09.12.2018, 22:31 #379
- 23.11.2014
- Балаково
- 233
- 131
- 13
Если кому нужна эта плата, я ее сейчас продаю. Надо антенный анализатор покупать. См. Доску объявлений на QRZ.
R4DM
05.06.2022, 23:26 #380
- 26.05.2021
- Ставропольский край
- 209
- 17
- 27
Всем привет !
оживлю тему ...
Вопрос ... какой ток покоя для BLW97 ?
По даташиту увидел цифру 0,1А . Но вроде бы это мало . Для MRF422 видел 150мА .
2SC2510 - ток покоя 100мА
16.06.2022, 11:46 #381
- 26.05.2021
- 209
- 17
- 27
Приветствую всех интересующихся !
Есть вопрос по такому сумматору .
В усилке в выходной бинокль сумматора продет ещё один виток . Начало(конец) на корпус , другой конец через делитель диоды и стабилитрон в схему защиты . Причём это единственная защита в усилителе )))
Не могу понять , как это дело работает ?
То ли это защита от превышения какого то уровня . Или же на сумматоре таким образом можно увидеть разбаланс , если сигнал с одного блока пропадёт или уменьшится ?
Схему приложу . Далее через подстроечный пот на базу ключа , который включает реле защиты , залипающее само себя , зажигающее светодиод PROT , и снимающее напряжение управления PTT . И далее надо сделать вкл/выкл питания что бы сбросить защиту .
17.06.2022, 07:54 #382
- 28.01.2014
- г. Калуга
- 547
- 451
- 571
В этом сумматоре магнитный поток равен нулю, если на вход подано одинаковое напряжение. Если с одним усилителем "что-то не то" - появляется магнитный поток и появляется напряжение на сигнальном витке.
Так что эта защита - только от "разбаланса".Владимир R3XCJ (ex R3DDL)
17.06.2022, 08:54 #383
- 26.05.2021
- 209
- 17
- 27
Да да , спасибо , именно так и есть ... уже разобрался !
будем доставлять другие защиты , надо подумать какие нужнее )))
Вопрос автору топика .
Какие делал защиты , какие пригодились . И как реализовал , схемы и т.п. ...?
Ну и да , вопрос не разрешён ... какой ток покоя в этих платах для BLW97 ?
03.08.2022, 13:58 #384
- 26.05.2021
- 209
- 17
- 27
Ещё вопрос по этому сумматору ... каковы потери в нём ?
Запустил усилок . Дал 10вт . На половинках вижу по 120вольт . Ежели их нагрузка 50ом , то получается по 288вт . Итого в идеале на выходе должно быть 576вт . А по факту 150вольт\50ом = 450вт . Куда деваются 126вт ? Нагрузочные резисторы не греются , трансформаторы сумматора тоже )))
13.08.2022, 20:38 #385
- 13.08.2022
Помогите подобрать усилитель мощности по Характеристикам: Количество каналов не менее 4 шт.
Выходная мощность на канал при 4 Ом не менее 480 Вт
Выходная мощность на канал при 8 Ом не менее 280 Вт
Топология усилителя: гибридная коммутация класса AB
Номинальный импенданс: 4, 8 Ом
Поддержка работы в трансформаторной линии 70 и 100 В
Встроенный графический интерфейс
Встроенный процессор DSP настраиваемый через графический интерфейс
Инструменты DSP: регуляторы уровня, эквалайзеры, ограничители, фильтры высоких и низких частот, фильтр задержки
Встроенный входной балансный интерфейс не менее 4 шт.
Частота дискретизации не менее 48 кГц
Разрядность дискретизации не менее 24 бит
Частотный диапазон не менее 20 Гц - 20 кГц
Отношение сигнал/шум более 95 дБ
Защита от перегрузки, перегрева, короткого замыкания
Слот дополнительной платы
Встроенный интерфейс GPIO
Встроенный сетевой интерфейс RJ45
Система охлаждения: активная
Поддержка монтажа в 19-дюймовую стойку
Монтажный размер не более 2U
13.08.2022, 20:52 #386
13.08.2022, 20:55 #387
- 04.10.2013
- 112
- 89
- 121
Вы дружище, обратились по (адересу) (очень правильно) Не уходите. Сейчас вам тут всё объяснят и подскажут. Именно по вопросу характеристик и параметров (вашего) усилителя , тут самые классные специалисты. Ждите щАсс всё будет.
RW6AU
13.08.2022, 21:46 #388
- 13.08.2022
знала бы я сама что такое кв и укв ?
Последний раз редактировалось mk96; 13.08.2022 в 21:50.
14.08.2022, 00:17 #389
- 20.09.2005
- 77
- 8,285
- 3854
- 3486
Вам нужен усилитель звука низкой частоты (НЧ), а здесь люди ведут разговоры о усилителях для радиостанций (ВЧ), это разные вещи. Обратитесь в торговую фирму занимающуюся продажей музыкальных инструментов и аудио аппаратуры (микрофоны, усилители, колонки и пр.), там наверняка подберут модель.
Последний раз редактировалось R3MM; 14.08.2022 в 00:21.
Евгений.
Практика - критерий истины.
В эфире практикую с 1966 г.
21.10.2022, 16:19 #390
- 26.05.2021
- 209
- 17
- 27
Вопрос по схеме из первого поста .
Подскажите данные дросселя L2 и трансформатора Т3 . Хочу повторить .
Размер колец примерно ф20мм , витки впринципе по фото посчитаются .
А вот какой феррит ?
Трансформатор на бирюзовом кольце ... мю ?
Дроссель на зелёном ... проницаемость наверняка что то более 3000 ?
