Показано с 1 по 15 из 18
Тема: Китайский РА на MRF-186
    High Power Аватар для UA2FCC
    21.06.2003
    Калининград, Россия
    616
    173
    Здравствуйте товарищи!
    В какой то теме видел видео.... по моему вот такой конструктор усилителя. Но не помню в какой теме. И что то он там не реально мощность отдавал большую на эквивалент , ватт 400.
    https://ru.aliexpress.com/item/100W-...460.0.0.HqgP1B
    У меня вопрос кто нибудь собирал такой РА?
    Есть желание собрать такой, в принципе и относительно не дорого.
    Судя по покупателям,на алиэкспресс.....то из России их покупали.
    Спасибо!
    02.11.2008
    59
    1,706
    655
    187
    модуль RA60 не легче поставить?
    21.06.2003
    Калининград, Россия
    616
    173
    не видел . не знаю таких модулей. я про конструктор говорю а не про отдельные элементы
    Профессионал
    03.01.2017
    г.Хабаровск
    75
    96
    У нас дешевле в 2 раза, правда транзисторы другие, но смысл тот же.
    PA1000W AMPLIFIER 5-1000W ON COPPER HEATSINK (УСИЛИТЕЛЬ 5-1000 ВТ НА МЕДНОМ РАДИАТОРЕ) Цена 25800 рублей. Примерно 368$
    06.06.2015
    1,219
    286
    439
    Там же на Али поищите точно такой же РА, но с выходной мощностью 170 ватт и попробуйте найти отличия.
    По поводу 170-ваттной версии - собирали и собирают. С нормальным транзистором можно получить 200 ватт, выше 210 - вылетает транзистор (это по данным человека, с которым разговаривал в чате и который их несколько штук уже собрал, позывной не помню, из 3-го района).
    По поводу 400 ватт - если сложить пару таких, то можно и 400 получить, но РА будет работать на пределе - я бы не стал выжимать - бойся потом каждого чиха воробья, севшего на антенну. А ватт 300 при сложении - уже тема для разговора. Только не со мной - у меня РА на других транзисторах и другой конструкции, да и не мной сделан. Хотя свои 275 ватт в JT65 выдает с одной палетты.
    Такой набор (с Али, на 170 ватт) тоже есть, лежит на полке, ждет пока руки дойдут до него. Если дойдут.
    21.06.2003
    Калининград, Россия
    616
    173
    Это ближе к телу...
    Так я вот смотрел что 100 ватт набор , что на 170 ватт, при внешнем разглядывании )))) никаких отличий..только цена. и транзистор ( полевик спаренный тот же самый).
    Посмотрел даташит на него ..он до 65 вольт держит питание. Может если его питать не от 24, а например 30-40 вольт он пошустрее будет.
    Например у TS-940-го такой же ПА что и у старого FT-1000, тоже пара MRF-422. Первый вариант в кенвуде отдаёт 110 ватт ( U коллектора 29 Вольт) , в FT1000 уже 200 ватт и напряжение на коллекторе выше под 40 вольт , если память не изменяет.
    Есть у меня парочка KT970A , была идея собрать, но получиться тоже самое что с этим "китайцем" по мощности.
    Так там и плату травить, монтаж грамотно сделать и тд. Тем более эти КТ970..достаточно тупые...и им надо минимум на 909 драйвер делать. 5-10 ватт его не качнешь как этот полевик.
    21.06.2003
    Калининград, Россия
    616
    173
    Спасибо конечно за инфо, посмотрел , интересная конструкция.
    Чисто моё мнение..на такие мощности как 1к и выше..лучше лампу использовать. Как правило такие усилители..очень много тепла выделяют и сильно шумят из за наличия нескольких осевых вентиляторов.
    Я видел проф передатчики транзисторные ( даже трогал ))) и потроха смотрел) JRC 1кВт и 5кВт, честно сказать у меня пылесос тише работает ))))))
    Вопрос не на КВ собрать, а на УКВ и может в последствии на ДМВ ( на КВ мне акома за глаза хватает и ламп ведро, да к тому же ещё родная лампа там стоит (1975 г), никак не ушатается)
    21.06.2003
    Калининград, Россия
    616
    173
    То R1AY
    Не знаю Вашего имени.....
    А можете форум , ветку , тему подсказать ..где ребята с этими усилителями алиэкспрессными воюют?
    модераптор Аватар для RX3X
    18.12.2002
    Калуга-Город Герой!!
    29,005
    17093
    1902
    Цитата Сообщение от UA2FCC Посмотреть сообщение
    Я видел проф передатчики транзисторные ( даже трогал )) и потроха смотрел) JRC 1кВт
    Я работал на таком, даже больше, стыр.. демонтировал, и спас от утилизации, увезя домой.
    Засовываю в корпус, прилаживаю ФНЧ, делаю внешнее питание, там необходимо 24 и 80 вольт.
    Схема сложения из 3-х УМ-ов по 300 ватт. И не такие уж они шумные, эти осевые вентиляторы.
    Проблема шума решаема, т.к. в штатном варианте предполагается, что эти передатчики должны работать длительное время, да хоть по паре часов в режиме непрерывной несущей (телекс-шмелекс и т.д..), поэтому повышенный обдув.
    В конце концов, вентиляторы заменяемы на менее шумные, их полно в магазинах, так и включение по термодатчику.
    сорри за офф.
ID:	205506   Нажмите на изображение для увеличения.
    21.06.2003
    Калининград, Россия
    616
    173
    сорри за офф.
    Ох, красавец. Но сразу мысль..что БП к нему внушительных размеров.
    На нефтяной вышке Д-6 (балт море), тоже КВ стоит трансивер какой то корейский и ПА (РА-250) хотя там стоят 250 ваттные транзисторы 4 штуки 2SC29xx, два пушпульных модуля полукиловаттных с сумматором, На каждом модуле по вентилятору с термо управлением.... Так БП на 50 Вольт ..как два таких РА.
    А штатные LPF-ы там присутствуют? или только модули УМ демонтировали )) ?
    А мне не удалось спасти от утилизации с ПРДЦ КБТФ ( Калининградская База Тралового Флота) там JRC на 1кВт и на 5кВт внутри по моему даже какое то САУ стояло,набираешь частоту на возбудителе, кнопочками. род работы и кнопка ОК, на дисплее ( три-пять секунд настройки) READY и вперёд и с песней )))) а остальные отечественные были ПРД на ГУ-39Б , ПКВ -5 или 15 не помню.
    21.06.2003
    Калининград, Россия
    616
    173
    UAEN позывной парохода? Что за пароход?
    наверно в CW EN с R путают )))))
  12. #12
    18.12.2002
    29,005
    17093
    1902
    Нет, там внешний автотюнер. Сама радиостанция в большой стойке, 1/3 занимает блок питания и зарядка аккумуляторов. Забрал только модуль УМ-а.
    БП там на трансформаторе, и импульсных преобразователях 40 и 80 вольт.
    У китайцев купил два импульсника 80 вольт 16 ампер, будут стоять параллельно.
    Габариты относительно небольшие.
    Рыболовецкий траулер-филейщик, постройки Германия, Штральзунд, серия еще для СССР, и потом России.
    CW давно не работают, так что путать некому
    Т.к. станции относительно устаревшие (для ГМССБ), то меняют на корейские Самьюнг, или Сейлор, а эти.. один УМ разобрал до состояния плат, отправил домой, и один модуль удалось забрать целиком, без "расчленения", его и собираю.
    Буду делать пульт управления выносной, остальное будет под столом.
    Еще один, усеченный вариант 500 ватт (два модуля на сложение), обещали отправить с Камчатки.
    А до этой халявы были мысли за KIT "PA1000W AMPLIFIER 5-1000W ON COPPER HEATSINK (УСИЛИТЕЛЬ 5-1000 ВТ НА МЕДНОМ РАДИАТОРЕ)".
    Но, раз у меня все благополучно решилось с переправкой домой JRC, то он мне встает только в стоимость международной посылки, плюс импульсные БП, плюс мелочевка, плюс собственные руко-часы, то.. выбор очевиден..
    Ну и по теме.. я бы пока не стал доверяться китайским товарищам в вопросах КВ-усилителей, а доверился бы хотя бы воронежским товарищам.
    Не реклама
  13. #13
    06.06.2015
    1,219
    286
    439
    Сам бы с удовольствием почитал. С товарищем по поводу этого РА я разговаривал в чате на vhfdx.ru. Можно попробовать полистать там форум на тему РА на транзисторах на УКВ (самое активное обсуждение там - РА на 1 квт), упоминания про "ваш" РА там тоже где-то встречались. Если сумеет прорваться на форум сквозь их идиотскую систему регистрации - сможете и пообсуждать.
    ЗЫ сорри за задержку ответа - только вернулся с озера, с рыбалки.
    ЗЗЫ кстати насчет Воронежа - мой РА именно оттуда родом.
  14. #14
    21.06.2003
    Калининград, Россия
    616
    173
    Не реклама
    Круто Илья ты , как говориться "леща" запустил..... заиметь JRC, это фирма, надёжность и параметры..... а вот наши про...моргали в ПРДЦ центре в пос Солнцево такие.
    Я вел разговор про них..но там сразу забил кто то киловаттник JRC. я просил 5кВт..... хотя бы так модульно..не обязательно весь шкаф подключать..тем более там 3-х фазное питание и каждая группа усилителей составляла отдельный модуль и таких модулей там было много( думаю если бы я залез глубже к нему в кишки то там такие же как и у тебя были бы...) А что как говориться плакать по волосам, когда голову отрубили.... не получилось короче..на драги пустили...
    А по поводу парохода..я видел фото такого m/v.... ..он дико на БАТМ похож...
    ОФФ топ.... я лучше в личку напишу... интересно..в море подтягивает в последние года
  15. #15
    21.06.2003
    Калининград, Россия
    616
    173
    спс будем искать как говориться раз ...с перламутровыми нет... ( брил-я рука@)
    может кто почитает и направит на тему про эти укв ПА
  1. Анекдот на qrz.ru
    от RA4ADF в разделе Юмор и отдых
    Ответов: 14235
    Последнее сообщение: 21.12.2025, 17:32
  2. Ремонт китайского ксв метра Alam kw 520
    от R8AHR в разделе Приборы и измерения
    Ответов: 13
    Последнее сообщение: 14.10.2024, 12:45
  3. Ферритовые кольца для ШПТ в РА
    от EX8AB в разделе Усилители мощности
    Ответов: 218
    Последнее сообщение: 12.09.2021, 13:02
  4. Компьютерные помехи приему на КВ
    от RW0QJ в разделе Помехи
    Ответов: 76
    Последнее сообщение: 06.12.2020, 12:57
  5. Китайская гарнитура для FT-450
    от RN3RFX в разделе FT-450
    Ответов: 45
    Последнее сообщение: 23.03.2017, 21:38
