25.03.2018, 21:40 #436
- 18.01.2011
- Матвеев Курган
- 1,667
- 191
- 526
Геннадий RU7L ex RN6MT, RA6LDY, EZ6LBB
25.03.2018, 21:55 #437
- 17.07.2011
- 64
- 442
- 103
Привет Геннадий!
Ты как всегда прав!!
Мне такая же мысль(выбросить все конденсаторы)пришла уже давно.Но я уже с месяц,как старый РА разобрал.Думаю там оставить 0,1 мкф для плавного пуска(на схеме ни чего не указывал),а до этого по 100 мкф стояло.
Но и при 100 мкф я решил проблему,симисторы не горят(правда трансформаторы громко щёлкают).
Проверить пока не на чем.Думаю ещё неделя-другая до пуска нового РА. Сейчас делаю,стыдно сказать-крышки с сеткой на самодельный корпус,в сутки больше одной не получается,размеры большиеМного пилить и паять
и ещё эта гадость(интернет) время отбирает.
Ну а плавный пуск всего РА это другая тема.
Тут два пуска:
1 основной (плавный всего устройства)
2 пуски подкачки Учкудук.Но они жёсткие,зависят от мощности транса и ёмкости фильтра.Последний раз редактировалось UA6LJV; 25.03.2018 в 22:57.
UA6LJV Сергей.г. Таганрог -Город Воинской Славы
25.03.2018, 22:03 #438
- 22.01.2003
- пос. Керчикский, Россия
- 12,576
- 5257
- 195
Классно... Ты не сказал какой мощности "тот же"... По моему опыту, из усилителя, питаемого анодным трансформатором в импульсном режиме (CW, SSB) можно снять мощность, равную или чуть меньше габаритной мощности этого трансформатора. Т.е. для 2хГУ81 вполне хватит трансформатора мощностью 2кВт. Ты добавляешь еще две лампы и к ним еще три трансформатора общей мощностью 2 кВт. Так перемотай все эти 4 трансформатора более толстым проводом распределив выходное напряжение пропорционально их мощности и включи их вторичные обмотки последовательно на постоянной основе без всяких коммутаций.
Плавный пуск не очень то вяжется с динамической нагрузкой, т.е. с быстрым изменением потребляемого тока в SSB/CW режиме ...73! Василий, ex RZ6MX
25.03.2018, 22:16 #439
- 18.01.2011
- Матвеев Курган
- 1,667
- 191
- 526
25.03.2018, 22:20 #440
- 17.07.2011
- 64
- 442
- 103
Ага...И получи 4100 вольт ХХ и 3000 вольт при номинале.И ты потом будешь первый(громче всех) кричать,что лампы у тебя/меня говёные(с гвоздика,а у меня/тебя хорошие(ворованные)),потому и стреляют!
Я же всё это уже протестировал,нагрузочные характеристики трансов поснимал,...ни чего там хорошего без Учкудука не получается.Просчитай/промеряй свой транс,хотя бы чайниками...
Да,тут всё всё верно- включили и забыли.Последний раз редактировалось UA6LJV; 25.03.2018 в 22:54.
25.03.2018, 22:57 #441
- 18.01.2011
- Матвеев Курган
- 1,667
- 191
- 526
Я сейчас подумываю, есть ли решение запитать накал прямонакальной лампы постоянным напряжением?
Вот этот вопрос меня сильно интересует.Геннадий RU7L ex RN6MT, RA6LDY, EZ6LBB
26.03.2018, 00:05 #442
- 30.04.2011
- Ростов-на-Дону
- 4,339
- 2779
- 2550
С аудиофильского форума. В принципе согласен.
Нить накала прямонакальной лампы одновременно является катодом.
Например у той же ГМ-70 накал 20в. Смещение в рабочей точке - 70в. Если накал питать постоянкой, то один конец нити имеет потенциал -60, другой -80в. Соответственно эмиссия с катода идет неравномерно. Износ катода с участков с повышенной эмиссией будет больше. Поэтому раз в неделю/раз в месяц полярность накала для такой лампы с постоянным накалом лучше менять, чтобы добиться равномерного износа катода и продлить срок службы.
Для кривонакальных ламп полярность значения не имеет.Модератор — деревянная палка с прокладкой из сукна, служащая для приглушения звука у пианино.
© RM6LA, Eugen. RnD, Russia. :: RAFA XRRJ :: http://cq6l.ru ::
26.03.2018, 09:25 #443
- 13.01.2003
- Жабомишодраківка
- 13,850
- 3914
- 1415
Верно.
Во первых. 50% времени передатчик молчит. Анодное не потребляется. Плюс в ТЛГ режиме ( как самом тяжёлом из нормальных - передачу SMS-ок и фото красивых водопадов в эфир я не учитываю ) пик фактор = 2. Итог: средняя мощность потребляемая с транса = 1/4 пиковой.
ОСМ 1.0 всегда был нормой анодника для ГУ43б. А там 3кВ х 1А.-73- Игорь
26.03.2018, 10:52 #444
26.03.2018, 11:06 #445
- 25.05.2014
- д.Денисово
- 1,890
- 769
Из практики,в начале февраля разобрал УМ на 2 гк 71 30-160м.(Uа. 2850в. Ja. 450ма.). и УМ на 2 гу-13 10-20м.(Uа 2700в. Ja. 500 ма.).При нажатом ключе больше не выдавали.В обоих стояли ОСМ-1 сетевая родная,вторичка 0.8 мм.Удвоение и куча конденсаторов в фильтре.На выходе в среднем было по 800 ватт.И что то я не заметил,что при работе в телеграфе(по сравнению с тональником) мощность резко возрастает.Оперативный контроль по стрелке и неонке.Также проверялся по близким и дальним SDRам.Сейчас почти собрал УМ на 1 квт. на 2 -гк 71 на все диапазоны.И стоять там будет ОСМ - 1.6 квт.С учетом просадки сети(дача),как раз 1 квт. и получится.Так что ....
Юрий.
26.03.2018, 12:35 #446
- 18.01.2011
- Матвеев Курган
- 1,667
- 191
- 526
26.03.2018, 12:42 #447
- 13.01.2003
- Жабомишодраківка
- 13,850
- 3914
- 1415
26.03.2018, 13:21 #448
- 25.05.2014
- д.Денисово
- 1,890
- 769
Все правильно,Пикфактор позволяет использовать трансформатор с пониженнной мощностью.А именно,вторичная обм. должна быть высокоомной,т.е. выпрямитель мостовой,на выходе используется Г-образный LC фильтр(чит. дроссель с конденсатором)и конденсатор подбирается по минимуму пульсаций на отдельно взятой нагрузке.Тогда(цитата из книги А.Зельдина),трансформатор имеет 2х кратный запас по току.Т.е. ОСМ-1,с габаритной мощностью 1.5 квт,а он ее через себя пропускает(проверено),возможно и потянет 3 кв с 1 а. Хотя на практике ставят ТС с запасом и обычным выпрямителем.Этот же OM-POWER,с Pвых 2 квт,ставит тор 3 квт.Да и другие производители тоже.се правильно,Пикфактор позволяет использовать трансформатор с пониженнной мощностью.А именно,вторичная обм. должна быть высокоомной,т.е. выпрямитель мостовой,на выходе используется Г-образный LC фильтр(чит. дроссель с конденсатором)и конденсатор подбирается по минимуму пульсаций на отдельно взятой нагрузке.Тогда(цитата из книги А.Зельдина),трансформатор имеет 2х кратный запас по току.Т.е. ОСМ-1,с габаритной мощностью 1.5 квт,а он ее через себя пропускает(проверено),возможно и потянет 3 кв с 1 а. Хотя на практике ставят ТС с запасом и обычным выпрямителем.Этот же OM-POWER,с Pвых 2 квт,ставит тор 3 квт.Да и другие производители тоже.
Последний раз редактировалось RN1QA; 26.03.2018 в 13:34.
Юрий.
26.03.2018, 16:31 #449
- 18.01.2011
- Матвеев Курган
- 1,667
- 191
- 526
26.03.2018, 16:36 #450
- 13.01.2003
- Жабомишодраківка
- 13,850
- 3914
- 1415
Да. Да... Конечно.
-73- Игорь
