02.11.2022, 17:59 #781
- 16.11.2007
- 46
- 235
- 19
- 12
Купил три лампы из них целых вот одна осталась рабочая типа! Больше взять не откуда!!!
А что будет если неисправен переходной кондесатор к п-контуру на 2200пф 3кв? Из за него может что быть?DE RA3VHO
02.11.2022, 18:01 #782
- 27.08.2011
- 1,924
- 702
- 248
Последний раз редактировалось RA1QEA; 02.11.2022 в 18:08.
02.11.2022, 18:11 #783
- 18.05.2003
- Sillamae
- 76
- 11,748
- 3761
- 2086
Владимир
https://www.qrz.com/db/ES4RZ
02.11.2022, 19:28 #784
- 24.12.2008
- Volgograd
- 3,164
- 1681
- 2492
02.11.2022, 19:34 #785
- 10.05.2011
- г. Тольятти
- 1,310
- 565
- 398
Хм, конечно, может - усилитель просто не будет работать, да ещё и попасть под высокое анодное можно... Только это не имеет никакого отношения к нагреву антипаразитника. Скорее всего, там возбуд на УКВ (чтобы проверить это, нужно посмотреть спектр выше 30 МГц, обычно возбуд бывает на частотах 60...80 МГц); советы по борьбе с ним вам уже дали, добавлю - можно попробовать разные варианты заземления 3-й сетки - или на панельке, или рога. Можно также изменить конструкцию антипаразитника - чуть больше витков катушечку, шунтировать её резистором 50...100 Ом (и лучше эту катушечку не мотать прямо на резисторе, а рядом с ним).
Владимир
02.11.2022, 21:40 #786
- 10.08.2013
- MOSCOW
- 80
- 4,697
- 2588
- 1293
Гу 80 - архитектура "на ножке" а у 81-м - "на дне"
В 80-й можно разглядеть конденсаторы?
Если мне мой маразм не изменяет... их видно.
(воспоминания: 50 с небольшим лет прошло...)73! Albert, EA5/RV2A,(ex EA5/R3AR, UA9NP).
03.11.2022, 00:29 #787
- 10.11.2005
- Калуга
- 119
- 82
- 27
Было у меня подобное как то. Все убирается довольно просто. Берете и на все провода подходящие к лампе нанизываете обычные маленькие фиритовые колечки. Проницаемость их большой роли не играет. Можно даже по 2..3 шт. Я повесил на ВСЕ провода. Все пропало сразу. Что только не делал с монтажом, не помогало. Попробуйте, вдруг поможет.
Александр (RW3XJ)
03.11.2022, 19:05 #788
- 16.11.2007
- 46
- 235
- 19
- 12
В общем убрал возбуд ,подцепив средний вывод 5 накала на корпус !Но теперь и усилитель не раскачивается никак не хочет через накальный дроссель! Сразу после подачи 1500 вольт амперметр показывает 30ма ,при включении на передачу ничего не происходит ,амперметр 30ма выдает !Трансивер никак не согласуется с входом хотя коммутация происходит входная цепь исправна!
DE RA3VHO
03.11.2022, 19:19 #789
- 18.05.2003
- Sillamae
- 76
- 11,748
- 3761
- 2086
Вход заземлил, теперь сжигай трансивер.
Владимир
03.11.2022, 19:49 #790
- 16.11.2007
- 46
- 235
- 19
- 12
04.11.2022, 06:21 #791
- 18.05.2003
- Sillamae
- 76
- 11,748
- 3761
- 2086
На какое входное сопротивление усилителя нагружаете трансивер ?
Катод/вход заземлен.
TL-922Владимир
04.11.2022, 14:32 #792
- 10.08.2013
- MOSCOW
- 80
- 4,697
- 2588
- 1293
04.11.2022, 15:11 #793
- 03.08.2012
- 260
- 76
- 286
05.11.2022, 10:38 #794
- 16.11.2007
- 46
- 235
- 19
- 12
Как намотать L20?
DE RA3VHO
05.11.2022, 10:54 #795
- 08.10.2016
- 73
- 3,124
- 2123
- 4132
