05.11.2022, 11:42 #796
- 24.12.2008
- Volgograd
- 3,174
- 1686
- 2499
05.11.2022, 12:47 #797
- 08.10.2016
- 73
- 3,165
- 2137
- 4170
05.11.2022, 22:41 #798
- 16.11.2007
- 47
- 238
- 19
- 12
всем Привет!завтра попробую!
DE RA3VHO
06.11.2022, 13:04 #799
- 03.11.2006
- MO27 - KN84
- 4,343
- 1920
- 495
Тема: Усилитель на лампах ГУ-81,по схеме с ОК. Новые схемные решения некоторых узлов.
Посчитал последние сообщения, новые схемные решения, .... сначала не понял, к чему обсуждение катодного дросселя, а просто тема как обычно "улетела" в "схем с ОС".73! Александр, RT8L/6 (ex RV9LR 2005-2010,ex UA9LDJ 1982-2005, ex chief UK9LAE-UA9LWE 1983-1989)
06.11.2022, 20:02 #800
- 16.11.2007
- 47
- 238
- 19
- 12
Намотал на кольце 25 витков ,и эффекта ноль возбуждается лампа!
DE RA3VHO
07.11.2022, 05:59 #801
- 18.05.2003
- Sillamae
- 76
- 11,751
- 3761
- 2086
07.11.2022, 19:16 #802
- 19.02.2012
- 721
- 204
Если у вас в УМ используется режим с заземлёнными по ВЧ сетками, то добиться в этом режиме самовозбуждения, это надо постараться. Явно, где то грубая ошибка при монтаже, в самом конструктиве. Самая распространённая, неправильно выбраны точки заземления сеток, само выполнение этого заземления. Например, выходная ёмкость ламп ГУ 80, 81, 30 пФ а то и более. Реактивное сопротивление на частоте 30 мгГц, менее 200 ом. Реактивный ток через ёмкость анод/пентодная сетка, может превышать 10 А. Как и куда у вас подключена пентодная сетка? Основной вывод этой сетки, рог рядом с анодом. Выходная ёмкость лампы входит в состав П контура. Заземлять вывод пентодной сетки лучше всего где то около массы горячего КПЕ. Помня о возможном токе, лучше достаточно толстым проводом или даже шинкой. Не стоит соединять вывод пентодной сетки на панели лампы с другими сетками. Заземление других сеток, может не столь критичны, но так же достаточно важны. Если очень постараться, можно получить возбуждение и с их помощью.
RK4CI
07.11.2022, 21:45 #803
- 16.11.2007
- 47
- 238
- 19
- 12
то RK4CI У меня как раз все сетки в кучу и припаяны к панели лампы ,точнее к болтикам крепления!Рог заземлен рядом на корпус усилителя!
DE RA3VHO
07.11.2022, 22:52 #804
- 25.05.2014
- д.Денисово
- 1,937
- 788
- 55
А от рога к сеткам как ток течет?И вообще от сеток то как ВЧ ток течет к другим элементам?За время "переписки" уже давно бы все переделали и не валили вину на лампы.Вы уважаемый случайно не ученик известного мастера спорта с соседнего сайта из г.Гу....Хр...ного,который ставил на гу-84 кпе от радиоприемников.
Юрий.
07.11.2022, 23:56 #805
- 19.02.2012
- 721
- 204
Так отделите вывод пентодной сетки от остальных. Вывод сверху, рог лампы, заземлить поближе к горячему КПЕ, или прямо на его корпус. Что бы уменьшить протекание реактивных токов П контура по самому корпусу УМ, соединить холодный и горячий КПЕ дополнительной медной шинкой. Накально катодный дроссель поближе к панели лампы. Есть несколько не особо сложных правил монтажа, при соблюдении которых самовозбуждение УМ практически исключается. Даже в схеме с ОК. У вас либо грубое нарушение этих правил, либо в самом деле виновата сама лампа.
RK4CI
08.11.2022, 09:53 #806
- 16.11.2007
- 47
- 238
- 19
- 12
""Вы уважаемый случайно не ученик известного мастера спорта с соседнего сайта""
Нет Уважаемый !не ученик и не друг и не сосед!
""Есть несколько не особо сложных правил монтажа, при соблюдении которых самовозбуждение УМ практически исключается. ""
Сделал как вы сказали !Ничего не изменилось!
- - - Добавлено - - -DE RA3VHO
08.11.2022, 11:04 #807
- 25.05.2014
- д.Денисово
- 1,937
- 788
- 55
Давненько где то читал,может у UA1ANP,что заземление рога приводит к самовозбуду.
Юрий.
08.11.2022, 11:11 #808
- 01.12.2010
- Челябинск
- 69
- 2,047
- 2390
- 1753
08.11.2022, 12:24 #809
- 18.05.2003
- Sillamae
- 76
- 11,751
- 3761
- 2086
Проверить лампу в исправном усилителе или взять заведомо исправную.
Возможно нет контакта выводов сеток в цоколе.Владимир
https://www.qrz.com/db/ES4RZ
08.11.2022, 17:41 #810
- 18.05.2003
- Sillamae
- 76
- 11,751
- 3761
- 2086
