Показано с 1 по 15 из 27
Тема: FL-7000
    21.10.2013
    207
    14
    39
    FL-7000
    Коллеги, кто в курсе, можно ли FL-7000 состыковать с АЙКОМОМ? Почему в паспорте Р=1000вт, реально 600вт?
    Big Gun Аватар для RV3MI
    11.12.2002
    Ярославль, Россия
    12,353
    7024
    3173
    Просто интересно - что, по Вашему, может стать препятствием?
    Big Gun Аватар для UA8U
    24.09.2011
    14,470
    5018
    5839
    Где в паспорте написано Р=Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	Снимок экрана (600).png
ID:	219675 1000W? В мануале написано немного другое. Смотрите. P.S. Power Input это подводимая мощность, а не выходная. Выходная полезная-Power Output.
    21.10.2013
    207
    14
    39
    ...интерфейс управления ТРАНСИВЕР АЙКОМ-РА для РС(УР5ЕЩФ)...
    21.10.2013
    207
    14
    39
    Кстати Александр, Вы не работаете на ФЛ7000?
    Big Gun
    20.01.2004
    Башкортостан
    7,856
    4443
    3138
    ...CW/SSB P=1200W pep...???
    Мощность подводимая к коллекторной цепи 1200 W.
    Максимальная выходная мощность 600 W.
    11.12.2002
    Ярославль, Россия
    12,353
    7024
    3173
    ...интерфейс управления ТРСХ-РА для РС...
    Я не знаю что такое TPCX
    Давайте по порядку, вопрос был:
    Соединить ВЧ вход/выход и подать сигнал PTT ничто не мешает? Значит МОЖНО!
    Если надо чтобы менялся диапазон автоматически, то нужен CI-V конвертер.
    Вам-то что конкретно нужно?
    24.09.2011
    14,470
    5018
    5839
    Александр, нет, не было у меня такого. О 1000 W выходной полезной мощности там и речи быть не может, 47V при 25A.
    21.10.2013
    207
    14
    39
    Значит МОЖНО!
    А мне то как раз ОН родной и нужен, ТОЛЬКО ДЛЯ АЙКОМА(какой и где взять?)!!!....???
    21.10.2013
    207
    14
    39
    ...слышал, что как-то "накручивают и нормально работают", видимо с "перебором"!
  12. #12
    Радиолюбитель
    10.11.2008
    59
    666
    156
    92
    Судя по транзисторам
    https://pdf1.alldatasheet.com/datash...A/2SC2652.html
    Сильно накрутить не получиться . А из за медленного тюнера , это ещё больше убавит надёжность .
    Впрочем , брать его или нет , зависит от предлагаемой цены ...
  13. #13
    High Power Аватар для RL3FW
    11.06.2009
    FM19pi
    697
    216
    98
    Да тюнер медленный, но запаминаются настройки. Припереходе с диапазона на дипазон настройка тюнера не требуется. Мощность выдает до 700 ватт, при раскачке с 14 мгц и выше 20 - 30 ватт, на нижних 15 -25 ватт. Защита работает великалепно.
  14. #14
    21.10.2013
    207
    14
    39
    Леонид, сколько точек запоминает? Как можно им управлять АЙКОМОМ(переключение диапазонов и частот)?
  15. #15
    21.10.2013
    207
    14
    39
    Михаил, привет! Давно не "слышались". Подскажи пожалуйста: сколько точек запоминает? Как можно им управлять АЙКОМОМ(переключение диапазонов и частот)?
  1. TS570+FL7000 (VL-1000)
    от UR5MED в разделе TS-570
    Последнее сообщение: 10.05.2012, 16:00
  2. Отзывы о Yaesu FL-7000
    от RW9JQ в разделе Усилители мощности
    Ответов: 20
    Последнее сообщение: 04.10.2008, 19:40
