Показано с 16 по 27 из 27
Тема: FL-7000
  1. #16
    High Power Аватар для RL3FW
    11.06.2009
    FM19pi
    697
    216
    98
    Цитата Сообщение от UA3TCO Посмотреть сообщение
    Леонид, сколько точек запоминает? Как можно им управлять АЙКОМОМ(переключение диапазонов и частот)?
    Он запаминает настройки по диапазонам. Я не разбирался с управлением от трансивера (у меня Kenwood TS-590). Есть описание на англ. но объем большой 10,4Мб. Здесь не проходит. Если интересует могу сбросить на мыло.
  2. #17
    Big Gun Аватар для UA8U
    24.09.2011
    14,483
    5020
    5840
    ...слышал, что как-то "накручивают и нормально работают", видимо с "перебором"!
    При этом не стоит забывать о том, что Maximum feedthrough power 600 watts. P.S. это о тюнере.
  3. #18
    21.10.2013
    207
    14
    39
    ...желательно, Благодарю!
  4. #19
    11.06.2009
    FM19pi
    697
    216
    98
    Отправил на мыло.
  5. #20
    Very High Power Аватар для RL5A
    29.11.2010
    пос. Птичное - теперь часть Москвы в 30 км к Юго-Западу от МКАД
    2,381
    1329
    596
    Коллеги, кто в курсе, можно ли FL-7000 состыковать с АЙКОМОМ? Почему в паспорте Р=1000вт, реально 600вт?
    Конечно можно и с Icom. Для этого достаточно на станции использовать Microham MK2R или Micrroham MK. Через него любые трансиверы управляют PA по стандартным протоколам. Только за все надо платить. Не забываем также, сколько стоит набор транзисторов для FL-7000. Тысяч 25 - 30 рублей сейчас по курсу? Поэтому больше 600 Ватт с него снимать как то не бюджетно, в качестве последствий и суммы новых транзисторов плюс ремонта.
  6. #21
    21.10.2013
    207
    14
    39
    Да, КРУТО, тем более при 1-м РС 1-м АЙКОМЕ и 1-м РА.
  7. #22
    100 Ватт Аватар для RL6M
    27.04.2006
    51
    1,536
    1541
    332
    UA3TCO,
    если не хотите платить, то спаяйте любой простейший CAT (схем на 2-х транзисторах море) интерфейс для ICOM, подключите его к ПК...
    Для стационарного ПК купите плату LPT порта... и почти все программы ведения лога умеют с LPT порта формировать сигналы BAND DATA для вашего FL-7000..
    Если и этот вариант не доступен (скажем, вместо ПК - ноутбук с windows 10), то обратитесь к DS1PDF. Он раньше выпускал платки декодера CI-V to BAND DATA... стоили не очень дорого...мож и щас он их продает. его адрес на qrz.com
    Тимофей
  8. #23
    21.10.2013
    207
    14
    39
    Цитата Сообщение от RL6M Посмотреть сообщение
    UA3TCO,
    Для стационарного ПК купите плату LPT порта... и почти все программы ведения лога умеют с LPT порта формировать сигналы BAND DATA для вашего FL-7000..Тимофей
    Читайте внимательно. Для САТ я использую RIG. TI-5. Вопрос как формировать сигналы BAND DATA для FL-7000 - это другая фирма, другой интерфейс!
  9. #24
    27.04.2006
    51
    1,536
    1541
    332
    Дык я и предложил...
    1. Если у вас есть CAT (через ваш RIG TI-5) то внятная программа ведения аппаратного журнала (TR4W и N1MM, знаю, точно может и пользуюсь этой фичей,но не для УМ) может формировать BAND DATA на ногах LPT порта.....В зависимости от частоты в вашем трансивере...
    2. Если LPT порта в компе нет, то платка от DS1PDF поможет... Она предусматривает подключение CAT в параллель управлению FL-7000...
    Тимофей
  10. #25
    21.10.2013
    207
    14
    39
    Тимофей, я использую много лет UR5EQF, LPT порта в компе нет, что за платка от DS1PDF, ссылку можно?
  11. #26
  12. #27
    21.10.2013
    207
    14
    39
    Благодарю! Может кому пригодится:
    Декодер ICOMBand DecoderandKENWOOD Группы - YAESU FL-7000 или использование VL-1000.
    Группа ICOM Decoderis расшифровка кодекса BCD произведена от информации CI-V.
    Группа КЕНВУДА Decoderis расшифровка кодекса BCD произведена от информации IF232 CAT.
    RS232C добавляет Интерфейс новообращенного уровня или некоторых сделай сам схема.
    YAESU FL-7000 или пользователь VL-1000 - хороший модуль.
    ICOM CI-V является 9600 BAUDRATE.
    КЕНВУД IF232 является 4800 BAUDRATE.
    КЕНВУД RS232 является 9600 BAUDRATE.
    Продукция BCD совместима с YAESU TTL УРОВЕНЬ.Нажмите на изображение для увеличения.
  1. TS570+FL7000 (VL-1000)
    от UR5MED в разделе TS-570
    Последнее сообщение: 10.05.2012, 16:00
  2. Отзывы о Yaesu FL-7000
    от RW9JQ в разделе Усилители мощности
    Ответов: 20
    Последнее сообщение: 04.10.2008, 19:40
