Страница 19 из 113 ПерваяПервая ... 91213141516171819202122232425262969 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 271 по 285 из 1688
Like Tree1273Спасибо
Тема: Российский транзисторный усилитель 2kW Burst 2000A
  1. #271
    Администратор Аватар для RW3AH
    08.02.2006
    3,314
    5297
    1262
    Цитата Сообщение от DL1ET Посмотреть сообщение
    Вопрос: питание однофазное?
    Да, однофазная обычная розетка в 16 Ампер.
    (Не греется совсем)
  2. #272
    08.02.2006
    3,314
    5297
    1262
    Сегодня, на протяжении 2х часов тестировали усилитель в RTTY на 14 Mhz с КСВ = 1.28.
    Режим выбран (для CQ) 5-6 секунд передача, 3 секунды прием.
    При неполной раскачке в 3 Ватта (Input), усилитель отдавал 1200 Ватт (output) в категории HIGH с включенным ALC. Напомню, что порог срабатывания ALC был выбран в 18 Ватт. Когда перешли в категорию MIDDLE ничего ровным счетом не изменилось. Все те же 1200-1100 Ватт. Лишь, когда включили категорию LOW, усилитель стал выдавать 780 - 750 Ватт мощности. Разогрев был до 68 градусов максимум в течении 2х часов теста. Затем, усилитель вошел в режим и плавно опустил мощность до предела в 1100 Ватт.
    При Input полных 100 Ватт из трансивера и с включенным ALC, усилитель выдавал 2200 Ватт и за счет ALС входную снизил до 18 Ватт. В этом режиме проработали последний час... Каких-либо проблем не возникло. Лишь однажды сработала защита на повышенную входную OVER POWER INPUT. Возможно, где-то не успел сработать ALC.
    Продолжение следует и уже в FT8...
    (To be continued...)
  3. #273
    Покинул форум
    19.02.2007
    49
    3,464
    2204
    4770
    А как Вы (мгновенно ?) антенны при работе на мульт на разных диапазонах переплючаете, например ?
    У меня Sun SDR Pro 2 и редкая под-модель (QRP раскачка) SPE 1.3 KFA ( 5 W in = 1 kW out, 7 W in = 1400-1500 W out).
    Но в SP3 1.3KFA есть 4 антенных выхода и антенный тьюнер...
    Мне нравится SPE 2KFA, но расскачки с Sun SDR Pro2 хватает только на 600-1100W...
    С интересом смотрю на Burst или брать промежуточный усилитель и SPE 2KFA. (6 антенных выходов).
  4. #274
    08.02.2006
    3,314
    5297
    1262
    Не совсем понятен вопрос.
    "БУРСТ" без кабеля САТ умеет сам "летать по диапазонам. В Экспертах это тоже реализовано.
    Стоит БУРСТУ поймать частоту передачи и ... он уже там в мгновение.
    То, что касается SO2R - это отдельный внешний блок и антенная матрица. Что, на мой взгляд, верно.
    Перегружать и без того загруженный усилитель не стоит. Тут, на вкус и цвет - все фломастеры разные.
    Для DX экспедиций, например, SO2R ну, совсем ни к чему.
  5. #275
  6. #276
    Покинул форум
    19.02.2007
    49
    3,464
    2204
    4770
    Я имею в виду, как у Вас к Burst подключены разные антенны для быстрого QSY на разные диапазоны ?
  7. #277
    High Power Аватар для UA3LM
    04.06.2009
    Смоленск
    666
    204
    307
    Очень хочется на панораме флекса глянуть как бурст работает , очень хочется и особенно когда 2200+ он даёт .
    Я думаю будет очень интересно!
  8. #278
    08.02.2006
    3,314
    5297
    1262
    На 3-бэндр , там понятно )) Все остальное через антенный коммутатор (матрицу) - отдельным блоком, который соединен кабелем управления.
  9. #279
    08.02.2006
    3,314
    5297
    1262
    У Михаила RA3FY FLEX-6XXX. Смотрел по нашей просьбе на 14 МГц при уровне 59+20. Все красиво.
  10. #280
    Покинул форум
    19.02.2007
    49
    3,464
    2204
    4770
    А можно детально об отдельном блоке ?
  11. #281
    08.02.2006
    3,314
    5297
    1262
    На руках пока нет. Поэтому позже.
  12. #282
    High Power Аватар для R3DL
    04.04.2010
    Краснознаменск, Московская обл.
    842
    195
    1214
    Сегодня смотрел сигнал 4U1A на 20м диапазоне SSB.
    На Flex-6400M при силе сигнала 59+20дБ и мощности Бурст 2000-2200 Вт (со слов Андрея) ничего побочного в полосе +-10 КГц увидеть не смог.
    Считает, что еще в ФТ8 с такой же мощностью надо посмотреть
  13. #283
    High Power Аватар для R1SA
    17.03.2016
    Вологда/Vologda
    891
    325
    199
    Тo RW3AH. Приветствую. Имею SunSDR 2 PRO и интересуюсь этим усилителем. По сему вопрос. Имею отдельно приемную антенну. Дабы ее не сжечь (антенный усилитель), использую коммутатор с режимом работы с приемной антенной. То есть от сигнала РТТ он сам переключает антенны на прием и передачу. А подобное предусмотрено в БУРСТе? Есть там возможность как-то комбинировать антенны?
    73 de R1SA! (Игорь)
    Умные с лица мы, а в душе как дети,
    Встанем на пути – не обойдешь.
    Слова не схоронишь, в драку полезешь,
    Совесть да костяшки обдерешь.
  14. #284
    Покинул форум
    19.02.2007
    49
    3,464
    2204
    4770
    Вопрос от коллеги из EA8:
    - Сколько стоит ?
    - Как купить ?
  15. #285
    Very High Power Аватар для RX3APM
    26.09.2007
    3,827
    5459
    1462
    - Сколько стоит ?
    - Как купить ?
    На выставке во Фридрихсхафене было так:
  1. Ответов: 75
    Последнее сообщение: 07.02.2024, 17:58
  2. Ответов: 406
    Последнее сообщение: 30.03.2023, 06:30
  3. KPA1500 транзисторный усилитель
    от RO5D в разделе Усилители мощности
    Последнее сообщение: 02.05.2017, 12:58
  4. Новый финский транзисторный усилитель
    от US4IPQ в разделе Усилители мощности
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 23.12.2011, 15:36
  5. Транзисторный усилитель KL-500
    от RV4AF в разделе Усилители мощности
    Ответов: 13
    Последнее сообщение: 04.11.2008, 05:14
