27.06.2019, 15:44 #316
- 18.01.2011
- Москва @ Домодедовский р-н
- 708
- 609
- 780
У кого ОМ-3500 очень желательно не эксплуатировать его в подобном режиме даже не продолжительное время в двух фазном включении!!!
Даже если у Вас АЭС стоит за забором
В однофазном, подобные трюки не прокатывают совсем.
В бурсте, тоже я думаю не больше 2.2. в пике, самый правильный режим.
При эксплуатации в запредельных режимах, выход из строя лампы или транзюков, тянут за собой еще
целую цепочку неисправностей. Как говорил уважаемый RZ3CC у нас инструкцию читаю после того как что то случиться,
ну а некоторые ни инструкции ни схем никогда не используют по понятным причинам...
Для радиолюбителей это нормально....Последний раз редактировалось RT5A; 27.06.2019 в 15:47.
Юрий, RT5A 73!
27.06.2019, 16:00 #317
Просто некоторые думают что это Р-140
UA3LМ
27.06.2019, 16:11 #318
- 16.02.2015
- 7,864
- 2392
- 449
27.06.2019, 16:18 #319
- 13.03.2003
- Лениногорск РТ
- 3,913
- 1794
- 1349
Я с OM 4000 A, больше 3 не снимаю, даже если DX очень нужен. В стране, где 140 я стоит 200 S, все эти ОМы только для красоты в домашнем шеке. Две 78х вне дома, будут рулить всегда.
27.06.2019, 16:37 #320
- 05.04.2011
- 1,808
- 840
- 266
пользователи усилителя выкладывают свой опыт эксплуатации - за это им огромное спасибо.
надеюсь , что и дальше будут делиться опытом.
вот чего проходящие мимо кидают какашки и выпячивают собственное головотяпство?
например expert 2k-fa имеет предохранитель по питанию 20A и это только из-за американских 110V
в бурсте и эксперте стоят абсолютно одинаковые блоки питания от мэнвела
так с чего бурсту вдруг "кушать из сети" больше 16А?
мой expert 1k-fa при отдаваемых 1150W в антенну в режиме нажатия по внешнему показометру берет из сети при напряжении 230В всего 7А73! Дмитрий (as RW6AML, 3D2ML, 5W0ML)
27.06.2019, 17:01 #321
- 22.01.2003
- пос. Керчикский, Россия
- 12,577
- 5262
- 195
У меня честных 2к (ГУ-84) включен в обычную розетку. Розетка качественная, кажется белорусского производства. Вообще ни каких проблем. Несколько лет назад товарищ привозил свой РА, тоже на 84. Так на одном из диапазонов, на антенну с КСВ=1 внешний измеритель мощности показал 3к. Тоже розетка не пострадала... Но 3к это пожалуй предел для однофазной сети. Однако в моем случае речь идет о лампах. Может я конечно отстал от жизни, но всегда считал что у транзисторных РА КПД обычно поменьше.
73! Василий, ex RZ6MX
27.06.2019, 17:19 #322
- 16.02.2015
- 7,864
- 2392
- 449
27.06.2019, 17:27 #323
27.06.2019, 17:29 #324
- 02.10.2011
- Воронеж
- 55
- 961
- 1593
- 421
Теоретический предел КПД для каскада в "АВ" классе 73,8%, для класса "C" до 95%...
Так что если учесть КПД блока питания примерно 97% (идеальный вариант) получим 230*7=1610*0,97=1561,7 потребляемая мощность по 50В * КПД АВ класса -> 1561,7*73,8%=1152,5Вт выходной мощности...
так что с expert 1k-fa все в норме!RC3KZ ex UD4FD ex UA4FQY
Производство мачт www.antmast.ru
27.06.2019, 17:31 #325
- 26.09.2007
- 3,794
- 5406
- 1455
Странно, и как же я уже несколько тестов так отработал ))
И далеко не я один.
Ну не на 4квт, щажу технику, но честных 3.5 было много часов подряд.
Да и причём тут количество фаз, кстати ?
Написал же, ИНВЕРТОРНЫЙ стабилизатор есть на 10кВт.
Он сам создаёт напряжение и отдаёт его.
По мощности с запасом.
27.06.2019, 17:32 #326
- 05.04.2011
- 1,808
- 840
- 266
вот не пойму R3DE - это троль , зашоренный или головотяп?
если так считать, то КПД простейшего KL-500 далеко за 80%
в антенне при нажатии 340W , потребляет 32A на 12.5 BПоследний раз редактировалось RM2A; 27.06.2019 в 17:41.
27.06.2019, 17:40 #327
27.06.2019, 17:42 #328
- 02.10.2011
- Воронеж
- 55
- 961
- 1593
- 421
ОМ-3500А и у нас отдает 3,5к в каждом тесте там где КСВ не больше 1,2 - а сколько не качал его чуть больше 3,5к в защиту уходит и это при питании от 2-хфаз и в сети за 240в, а при однофазном питании ни разу с него и 3к не сняли...
В инструкции так и написано - при однофазном питании отдаваемая мощность 2,5кВт ...RC3KZ ex UD4FD ex UA4FQY
27.06.2019, 17:45 #329
27.06.2019, 17:46 #330
