28.12.2019, 22:34 #751
- 04.02.2007
- деревня Аксеново КО94
- 558
- 215
- 1401
Не заморачивайтесь. Спокойно работайте в цифре. Если имеете настроенные антенны, то температура вряд ли повысится выше 60-ти градусов. Во всяком случае на моем экземпляре так.
А антифриз можно пару кубиков добавить. Со временем весь воздух выгонит из радиатора и ничего слышать не будете.Александр.
28.12.2019, 22:48 #752
28.12.2019, 23:21 #753
- 18.01.2011
- Москва @ Домодедовский р-н
- 708
- 609
- 780
28.12.2019, 23:26 #754
28.12.2019, 23:33 #755
- 25.10.2017
- Семипалатинск
- 17
- 17
- 7
Температура при 700 вт через несколько минут уже поднялась до 82 градусов,вот и запаниковал.
Ну и не хотелось бы гробить аппарат,потом лишняя беготня,все таки в Казахстане живу,а не в соседнем городе.
Ну и в моем экземпляре уже стоят 2хMRF1K50H
Наверно,созвонюсь с Алексеем,мож правда антифриз добавить или действительно на дистилят заменитьПоследний раз редактировалось UN7DX; 28.12.2019 в 23:38.
28.12.2019, 23:41 #756
- 18.01.2011
- 708
- 609
- 780
28.12.2019, 23:48 #757
- 25.10.2017
- Семипалатинск
- 17
- 17
- 7
Со слов Алексея в последних экземплярах вместе с новыми транзисторами и блок питания уже другой,и усовершенствования для работы в цифре на 160м с учетом отзывов
28.12.2019, 23:53 #758
А сколько транзистор такой стоит ? Что то цены разброс большой в тврнете .
Надо бы на 1000 присмотреться , в аком1200 ФНЧ вроде по серьёзней сделаны .UA3LМ
29.12.2019, 00:11 #759
- 19.02.2007
- 49
- 3,464
- 2204
- 4770
Ну, в добрый путь.
Главное - чтобы было все по человечески, а не как с Expert SPE усилителями, когда нужно в очередь на 6+ месяцев становиться...
29.12.2019, 00:35 #760
- 25.10.2017
- Семипалатинск
- 17
- 17
- 7
У меня вышло почти 3,5 месяца ожидания из-за инцидента ,у них в конце октября на покраске уронили стеллаж с корпусами
29.12.2019, 01:08 #761
29.12.2019, 19:37 #762
- 15.08.2012
- 69
- 83
- 5
Замена антифриза на дистилят не самое удачное решение. Дело в так называемых железобактериях. В результате взаимодействия железобактерий с водой (в том числе и дистиллированной) выделяется что то в виде плесни зеленоватого цвета. И эта гадость может забить радиатор, со всеми отсюда вытекающими последствиями. Те кто работал с измерителями мощности типа МК3-68, где водяная система охлаждения, с этой проблемой знакомы и знают что где то раз в три месяца приходится промывать всю систему.R2RA
29.12.2019, 19:43 #763
- 26.09.2007
- 3,828
- 5462
- 1462
В который раз всплывает эта тема замены антифриза на хз что ради какого-то мизерного эффекта.
Да будет вам известно, что в Бурсте можно программно заставить вентиляторы и водяную помпу более активно «крутиться» и это даст снижение температуры, если кому-то мало штатного режима.
Но на мой взгляд, гораздо проще задать себе вопрос, а зачем нажимать педаль и смотреть, как в тональнике усилитель разогревается до красна ?
Более бредового занятия не придумать.
В реальной эксплуатации так не бывает, и даже в штатных режимах вентиляторов/помпы температура не поднимается выше 70-75.
Обычно даже выше 60 не идёт.
29.12.2019, 20:17 #764
29.12.2019, 20:55 #765
- 25.10.2017
- Семипалатинск
- 17
- 17
- 7
Про воду,думаю,совершенно верно.
Антифриз идет с антикоррозийными присадками и имеет смазывающие свойства для насоса.
Надо действительно созвониться с Алексеем насчет сильного нагрева,может действительно жидкости в системе маловато.
Ведь при работе в цифре,процесс более длительный при постоянной несущей,а как указано в характеристиках в этом режиме
может отдавать до 1500 вт и соответственно нагрев должен быть намного сильнее, чем при моем эксперименте в 700 вт.
