30.12.2019, 13:51 #781
- 14.07.2009
- Bochum
- 2,358
- 1103
- 184
Есть один простой способ - не реагировать.
73! Евгений, DL1ET
30.12.2019, 22:39 #782
- 25.10.2017
- Семипалатинск
- 64
- 17
- 17
- 7
Доэкспериментировался,спалил балун при 850 ваттах на антенне,пришлось притащить с балкона эквивалент от Р140 и кипятил его 1,1-1,2 квт в режиме мидл (42 в питание) пока краска на резисторах не завоняла,что-то около 8 минут. Температура выше 67 градусов не поднялась. Мощу контролировал по ксв метру CN-901,на усилке прибор на 50 вт меньше показал,но не факт ,у ксв метра стандартный разбег до 10%.Одно обидно,балун надо менять,антенну опускать по снегу возиться не климат.
Попробовал кратковременно в полном режиме дать всю мощу на эквивалент,стрелка ксв метра CN-901 улетела до ограничителя,шкалаприбора до 2квт.Последний раз редактировалось UN7DX; 30.12.2019 в 22:47.
30.12.2019, 23:18 #783
30.12.2019, 23:44 #784
30.12.2019, 23:56 #785
30.12.2019, 23:57 #786
- 25.10.2017
- Семипалатинск
- 64
- 17
- 17
- 7
Акома у меня не было,есть усилитель на ГС35Б с немецкой улиткой, делали в Новосибе,на морде логотип AMTEX AM-1500 со светодиодной приборной панелью. По сравнению с ним на максимальных оборотах значительно слабее. На минимальных оборотах,где-то до 50 градусов,как современный компьютерный системник,с учетом того ,что BURST пока стоит прямо под рукой на столе,а ламповый усилитель на верхней полке на расстоянии вытянутой руки
Балун киловатный 1:4 от Радиала, в нем набор колец,наверно рассыпались.При эксперименте наверно не выдержал длительного нагрева.Еще один такой лежит,надо будет менять и смотреть. Наверно у них точно киловатт условный,при кратковременных нагрузках.
Вообще до него более 100м кабеля RG213, с учетом потерь в кабеле балун должен был спокойно выдержать 850 ватт.Последний раз редактировалось UN7DX; 31.12.2019 в 00:13.
31.12.2019, 04:25 #787
31.12.2019, 05:13 #788
31.12.2019, 09:04 #789
16.01.2020, 19:27 #790
- 14.07.2009
- Bochum
- 2,358
- 1103
- 184
Каковы на настоящий момент цены и сроки готовности?
73! Евгений, DL1ET
16.01.2020, 19:44 #791
16.01.2020, 21:37 #792
- 28.05.2019
- САКИ КРЫМ
- 372
- 111
- 51
можно схему и описание этого простого балуна 1:1 на 2кватт?
16.01.2020, 23:00 #793
18.01.2020, 22:45 #794
- 04.02.2007
- деревня Аксеново КО94
- 557
- 215
- 1397
Делюсь информацией. Сегодня испытал тестовую версию новой прошивки блока управления Burst 2000A. Алексей, R2DAN, обещает выложить ее для скачивания к понедельнику-вторнику уже в окончательном виде.
Теперь блок управления сам переключает усилитель с режима High PWR в режим Middle, если мы вдруг захотим поработать в DIGI. Эта надпись и появляется на дисплее. Естественно это можно включать/выключать самому удерживая клавишу OPR\STB. Появились горячие клавиши ручного управления выходной мощностью. Изменения коснулись режимов работы при использовании ALC ......
В общем очень доволен нововведениями. Давно ждал этих изменений от автора.Александр.
21.01.2020, 22:28 #795
- 04.02.2007
- 557
- 215
- 1397
В догонку.....
Видео на youtube по поводу новой прошивки:
https://www.youtube.com/watch?v=qY6t...ature=youtu.beАлександр.
