:s7::s7::s7:
:s7::s7::s7:
Смешно читать страдания покупателя.
Во-первых - наносить ещё один слой краски, просто отпад. Теперь вонять, а точнее проветривать нужно два(!) слоя :)
Все усилители выкрашенные свежей краской воняют потому, что при их работе идёт интенсивный нагрев. Через месяц(!) эксплуатации вонь исчезнет!
Во-вторых - ионизатор, это чудо техники и любую вонь, как курево, газ пропан, мусорку или запах китайской резины он убивает наповал.
У меня ионизатор стоит в соседней комнате (кухне) - помех нет и в помине, а для проблемных - "дёшево-сердито(С)".
"помыл его водой с уксусом (литр 9%-го на ведро воды) и весь запах кончился."
Так я удалял раньше запах покрашенных полов . Запах краски исчезает полностью .
У ТС полгода не выветривается...
Бороться - https://serviceyard.net/uborka/kak-u...ah-kraski.html - или продать? Вот в чём вопрос...:s7:
Не ионизатор, а именно ОЗОНАТОР, т.е. прибор, создающий поток озона (кстати, сильная ионизация при работе озонатора-признак его (озонатора) неправильной работы).
Включается озонатор на 20-30 минут, после чего помещение проветривается. Озон, как сильный окислитель, эффективно нейтрализует запахи...
Например: https://tech-choice.net/luchshij-ozonator/
Сам пользуюсь "Грозой" уже лет 5, достаточно эффективен.
Спасибо за ответы, краску старую естественно убирал наждаком но не сильно, трансформаторы оба снимал и перекрашивал, краску с них убрал хорошо, всё было окращено в автомобильную вонючую краску, зачем продавец это делал вопрос. Уксус не помог, но может вам и не воняло бы, если нет аллергии:)
