Показано с 1 по 15 из 23
Тема: УМ воняет краской, не выветривается.
    23.01.2015
    584
    Пол года назад приобрёл УМ покращённый автомобильной чёрной дешевой краской, трансформатор то же покрасили, т.к есть аллергия то от запаха першит в горле не только у меня но у членов семьи. Перекрасил в краску дорогую без запаха но ничего не помогает. Что можно сделать? Много раз выручал УМ в контестах но чувствую придётся продать
    Nestandart Power Аватар для RW3FB
    26.04.2012
    Ивантеевка
    45
    462
    215
    281
    Попробуйте некоторое время озонатор погонять рядом с УМ (в одной комнате). По идее озон нейтрализует запахи. Окисляет там или еще чего... не вдавался.
    Very High Power Аватар для RK3ANL
    19.12.2005
    1,767
    588
    716
    Если речь про ионизатор , когда то в 2000 году вынужден был пользоваться ионизатором , так вот он мне такие помехи создавал в эфире на TS-50.
    Может конечно был такой ионизатор .
    24.09.2011
    4,109
    1096
    1099
    Песня есть такая у Лаэртского
    11.11.2015
    Новополоцк
    1,226
    466
    639
    Если вы перекрашивали, то наверное снимали детали корпуса. Я бы в таком случае отпескоструил (если есть такая возможность или болгаркой с кругом снял старую краску) и покрасил нормальной краской. Самое лучшее конечно порошковой. Гарантирую отсутствие запаха. Проверено.
    С трансформатором конечно засада, если там все заляпали. Проще новый найти.
    Very High Power Аватар для RJ7M
    18.01.2004
    2,478
    659
    473
    А чтоб ему не создавать помехи, если там высокое шьёт во все стороны.
    Пользователь Аватар для RK1NA
    25.01.2006
    Петрозаводск
    76
    6,031
    2612
    1516
    Его, ионизатор, надо включать через РТТ
    Low Power Аватар для R0QQ
    21.01.2008
    г.Мирный
    51
    26
    15
    Приветствую Сергей!Во первых,трансформатор покрывается специальной двух-компонентной краской,которая предназначена для этих целей,все остальное от лукавого..!Какой краской у Вас залит транс,лично я понятия не имею,но видимо явно не той,про которую я упомянул выше.И второе,если Вы перекрасили корпус лайнера на старую основу,это тоже Вам ничем не поможет,полностью надо удалить старый слой до металла и нанести новый слой краски..!
    18.01.2004
    2,478
    659
    473
    Да хоть через пень-колоду
    Big Gun Аватар для RV3MP
    02.04.2010
    Ярославль
    6,925
    7001
    2528
    Обратитесь к производителю сего чуда с претензией.
    Любой, мало мальски понимающий усилителесторитель, понимает, что "это изделие"... будет греться и порой... сильно.
    Покрасишь хреновой краской, долго, или пока она не облезет вся... будет вонять.
    Как бы это проще сказать?
    Допустим, производители сковородок, начнут красить свои изделия дешевой, не теплостойкой краской. Запах будет... и привкус...
    Можно заморочиться и отмыть всё. Есть спец средства для снятия краски.
    Но оно вам надо (если даже транс покрасили - первый признак косяков в трансформаторе)?
    Нормально намотанный, красиво изготовленный трансформатор в покраске не нуждается.
    100% всё не смоете и частично будет запах + будут испаряться остатки смывки некоторое время.
    Долго, хлопотно, трудоёмко.
    Вы попали...
    21.11.2007
    Екатеринбург
    48
    4,688
    1841
    2236
    Это может пахнуть сам трансформатор (его пропитка) или изоляция проводов (кембрики вряд ли - скорей всего изолента). При нагреве. У меня так иногда пахнет блок питания к трансиверу, а именно его транс после нагрева при работе в цифре.
  12. #12
    High Power Аватар для RV3MS
    01.11.2009
    п. Каменники
    43
    792
    873
    428
    Может на улицу ,на балконе подержать недельку.
  13. #13
    Big Gun Аватар для RZ6FE
    16.12.2010
    Ставрополь
    8,267
    3050
    3514
    Не поможет... ПростоТС неудачник:
    https://forum.qrz.ru/search.php?searchid=3488119
  14. #14
    Big Gun Аватар для RN6L
    22.01.2003
    пос. Керчикский, Россия
    12,618
    5291
    196
    Что значит перекрасил? В моем понятии, это старую краску удалить, а новую нанести... Вы видимо новой поверх старой покрасили...
    Был случай, только я пришел на работу, шеф озадачил устранить запах в мастерской. Запах схожий с тем когда "мышка в вентиляции сдохла". Но оказалось все проще. Вонял новый ленолиум. Два раза помыл его водой с уксусом (литр 9%-го на ведро воды) и весь запах кончился.
  15. #15
    16.12.2010
    Ставрополь
    8,267
    3050
    3514
    Кто же теперь его купит?!
  1. Краска для шестов R-QUAD
    от R9LI в разделе Антенная механика
    Ответов: 32
    Последнее сообщение: 07.11.2013, 13:55
  2. Телевизор LG 29 FB 5 (rl) греется и воняет
    от ARTURRADIST в разделе Телевизоры
    Последнее сообщение: 21.03.2008, 19:46
  3. чем стереть краску с флешки
    от UR4LZW в разделе Радиолюбительские технологии
    Последнее сообщение: 17.11.2005, 23:22
  4. Нужен серьезный конструктор транзист. УМ
    от UA1M в разделе Усилители мощности
    Последнее сообщение: 26.07.2005, 11:45
  5. "радиопрозрачная" краска
    от Frost в разделе Антенная механика
    Ответов: 7
    Последнее сообщение: 05.03.2005, 20:06
