17.04.2019, 07:47 #1
- 17.04.2019
- 20
- 4
Помогите с усилителем для Mini SW 2016
Такое дело. Хотелось бы в эфире хотя бы ватт 50(а лучше 100). Вот вопрос, какой усилитель сделать с мощностью возбуждения 15 ватт? Либо же(если таковых нет), стоит ли отключать внутренний усилитель и брать сигнал непосредственно оттуда? Спасибо заранее!
17.04.2019, 08:12 #2
- 10.09.2015
- Makeevka
- 268
- 176
- 45
На этот вопрос отвечали много раз. Увеличение мощности в 3 раза не дает почти ничего. Увеличивать имеет смысл в 10 и более раз. Естесственно по мощности. Я пробовал качать обычный усилитель на 3хГУ50 в катод своим sw2013mini - легко получается 150-180 Вт и этого достаточно чтобы услышали.
17.04.2019, 09:22 #3
- 02.05.2014
- КИЕВ
- 270
- 116
- 69
Увидел возраст и думаю вы начинающий р.л. , не буду ссылаться на регламент и категории, но позволю дать совет.
Увеличение мощности не поможет если будет плохая антенна, вас услышат, а вы не услышите отвечающего,
Займитесь и сделайте хорошую антенну, тогда получите обоюдный результат.
Сам люблю работать на 2016-мини из сада, запитав от акамулятора(15 Вт), предварительно тщательно отстроив антенну.
Получаю огромное удовольствие от рапортов корреспондентов 5,9+, работающих на киловатных усилителях.UT4UGN
17.04.2019, 09:24 #4
- 21.10.2008
- 1,883
- 1167
- 1498
Из прошлого
http://ra3si.ru/PA/100wt.htm
Современные
Усилитель мощности на IRF510 для КВ трансивера.
гибридные
КВ усилитель мощности 100вт - Усилители мощности ВЧ - Схемы радиолюбителю RA1OHX-Cайт радиолюбителя
В интернете очень много схем, на любой вкус.Это в том случае если вы можете конструировать.
Или кто то может Вам оказать помощь в изготовлении.
Я извиняюсь ,не посмотрел на возраст.
Лучший вариант подсказал UT0UB
Позывной 2 категорииПоследний раз редактировалось RA3SI; 17.04.2019 в 09:35.
73! Николай RA3SI ex UQ2GKG ::http://www.ra3si.ru
... жизнь пуста, если в ней нет подвигов и приключений.
Вы правы, мой друг, но жизнь бессмысленна, даже если в ней есть приключения...
17.04.2019, 10:37 #5
- 17.04.2019
- 20
- 4
Спасибо за совет, но антенна - полноразмерный Inverted V на 40 м - отстроена, рапорты были 59+20, но только на ближних трассах, подумал, что дело в мощности.
17.04.2019, 11:09 #6
- 10.12.2011
- Белоозёрский
- 7,480
- 5137
- 6754
Для картофелеводов, которые на 3650 сравнивают "басочки" в сигналах.
Не вводите начинающего в заблуждение.
5 дБ ( три раза по мощности) - это огромная разница с точки зрения "ответили- не ответили".
Объясню для особо "продвинутых" советчиков : при соотношении С/Ш +1 дБ Вас скорее всего в SSB не примут, а , если увеличить мощность втрое, будет уже +6 дБ - будут принимать уверенно.
Но, полностью соглашусь с тем, что 150 Ватт - именно то, что нужно в этом случае.Последний раз редактировалось RJ3FF; 17.04.2019 в 11:19.
73! Владимир, RJ3FF.
17.04.2019, 11:14 #7
- 10.12.2011
- Белоозёрский
- 7,480
- 5137
- 6754
17.04.2019, 12:36 #8
- 22.01.2003
- пос. Керчикский, Россия
- 12,623
- 5292
- 196
С одной стороны 100-150 Вт это не та мощность, ради которой я бы стал делать ламповый РА, в моем понятии усилитель начинается от 500 Вт. Но с другой стороны сейчас для постройки транзисторного усилителя есть проблема, которая не так остро стояла чем в прошлом веке. Это хорошие конденсаторы для выходных ФНЧ. Раньше хоть КСО по всем углам валялись. Нет, хорошие импортные конденсаторы есть в природе, видимо и наши тоже. Но купить в розницу по несколько штук нужных номиналов для единичной конструкции мне представляется не таким простым делом.
Поэтому все таки возможно стоит остановить свой взор на лампах.Последний раз редактировалось RN6L; 17.04.2019 в 12:50.
73! Василий, ex RZ6MX
17.04.2019, 13:01 #9
- 18.12.2010
- 2,252
- 1848
- 1549
Не соглашусь, Василий.
Вот тут Silver Mica можно подобрать: Кольца и бинокли Amidon Амидон Ульяновск - CQHAM.RU Board
И кольца есть. И ассортимент, время от времени, пополняется. Т-80 кольца, до 300Втт - самое оно, правда на Т-106 мотать удобнее.
По кольцам инфа (и расчёты) здесь: T80-2
По мне так до 1000Втт ВААЩЕ не стОит лампы городить.
И 1кВт из 15 Втт легко сделать парой MOSFETов. Правда опыт нужен. А если его нет и надо всего 150-200Втт - идём опять по первой ссылке.
У Андрея есть не дорогие 2SC2879 (правда китайские, но работают, опробовано); он и пару подберёт.Последний раз редактировалось R3KQ; 17.04.2019 в 13:13.
17.04.2019, 13:15 #10
- 22.01.2003
- 12,623
- 5292
- 196
Геннадий, да, конденсаторы Dipped Silver Mica 500V есть вроде как и в Чип и Дип. Но ни как я в даташите на них не смог найти реактивную мощность. На КВИ тоже большие киловольты написаны, а там дрова лежат. Получается что покупать их будешь руководствуясь справочником Потолковского и по принципу типа "у соседа работают и у меня должны".
17.04.2019, 13:22 #11
- 18.12.2010
- 2,252
- 1848
- 1549
Есть такой буржуйский набор:
ФНЧ УМ.rar
Нет оснований не доверять.
17.04.2019, 15:05 #12
- 18.08.2006
- Москва (RM)
- 75
- 2,407
- 1391
- 308
Сергей, вам правильно рекомендуют с величиной мощности в SSB : было 20вТ- стало 200 вТ ( и это минимум). Тогда все оценят прибавку и от неё будет польза.
Если РА будете использовать дома, то разумнее выполнить его на Лампах. Это и не сложно и надёжнее, ну и не нужен мощный БП =12в. Схем полно ,но купить готовый проще. (HLA-300) https://www.radioexpert.ru/product/rm-hla-300-v-plus Только он дороже трансивера... Я успешно провожу связи на КВ со всем Миром телеграфом даже на 5 ватт. Да, отвечают не первому, приходится подождать... ну и я не DX из Полинезии, а надоевший всем за 50 лет в Эфире обычный UA3AFO. Но ведь слышат, если захотят... А на 80 метрах в SSB часто и не хотят отвечать, если ты не гнёшь стрелки... Какое-то странное радиолюбительство...Последний раз редактировалось UA3AFO; 17.04.2019 в 15:10.
Александр UA3AFO :: Член Клуба RCWC № 011
17.04.2019, 16:06 #13
- 10.12.2011
- Белоозёрский
- 7,480
- 5137
- 6754
17.04.2019, 16:15 #14
17.04.2019, 16:37 #15
- 15.11.2008
- Воронеж
- 1,799
- 453
- 529
