19.06.2019, 20:57 #1
- 22.01.2003
- пос. Керчикский, Россия
- 12,624
- 5293
- 197
Ферриты при больших мощностях.
Задумался сделать мощный раздвоитель. Цель - разделить сигнал с УМ на ГУ-84(78)Б на две антенны, направленные в разные стороны. Оно конечно надежнее разделить сигнал с трансивера на два усилителя и каждому из них вручить по антенне, но пока нет столько усилителей Был однажды в гостях на одной из коллективок, там в "увесилительном вагончике" стояло шесть "Вязов", каждый на свой диапазон. У "Вяза" двухтактный выход. Так ребята просто подключали 50-омные коаксиалы через ШПТ 4:1 в виде биноклей, причем на вид эти ШПТ не выглядели сколь либо громадными. Вот и думаю, не попробовать ли банальный двухобмоточный мостовой сумматор. Недавно искал что то и наткнулся на коробку с кольцами размера 22х10х6.5. Марку феррита не знаю, но проницаемость измерил, 400. Подойдут ли такие для мощного бинокля? И сколько колец надо сложить в таком бинокле чтобы разделить пополам мощность с ГУ-78Б. Еще есть кольца диаметром 100мм. Несколько штук с проницаемостью 1000 и одно возможно 600. Может на них намотать?
Да, диапазон частот от 40-ки до 10-ки, на НЧ направленных антенн у меня вряд ли предвидится.Последний раз редактировалось RN6L; 19.06.2019 в 21:00.
73! Василий, ex RZ6MX
19.06.2019, 21:40 #2
- 07.03.2010
- 1,740
- 1066
- 115
Как то общался с фирмой, что торгует SPE услителями в штатах.
Им надо было сложить два 2КВт усилителя.
Они купили у Воронежцев сумматор/splitter на 3КВт и у них всё получилось, правда пришлось дуть на кольца.
Можно это всё и как делитель подключить.....вообщем как идея посмотреть.
Посмотрите их сайт https://eb104.ru/Павел, VA6AM ex VA6LBI, UN7LG, UL7LG, UL7LBI, UL7-026-495
[URL="https://va6am.com/"]Мой сайт[/URL]
19.06.2019, 21:54 #3
- 16.02.2015
- 7,864
- 2392
- 449
19.06.2019, 22:00 #4
- 16.02.2015
- 7,864
- 2392
- 449
А если вообще "ничего не делать"? Тупо подключить паралельно два кабеля к УМу предварительно настроев последний на нагрузку25 Ом. Думаете не получится ?
.... Или точку соединения кабелей подключить к УМу через два паралельно включенных 75 Омных четветь волновых кусков кабеля. Тода и УМ перестраивать не надо.Последний раз редактировалось R3DE; 19.06.2019 в 22:06.
19.06.2019, 22:09 #5
- 07.03.2010
- 1,740
- 1066
- 115
19.06.2019, 22:11 #6
- 16.02.2015
- 7,864
- 2392
- 449
Так я ж не шучу.
Вы кода нибуть трогали кольца когда они уже "перестают ими быть"
Попробуйте, и тода поймете, что дуй на них, не дуй, а всё равно получишь... сами догадайтесь чего. ХиПоследний раз редактировалось R3DE; 19.06.2019 в 22:15.
19.06.2019, 22:24 #7
- 25.07.2016
- Lappeenranta
- 64
- 502
- 1126
- 1132
А по простому пути: на каждый диапазон антенны соединить параллельно и потом Г- звеном 25 ом вывести на 50, Очень дешево и дуть не надо. У R-quad так и сделано. Широкополосное устройство делитель - сумматор необходимо в усилителях, там без этого не обойтись. У меня такая же возникла проблема с переключением во все стороны, надо в основном на 20 пока. Когда есть антенны во все стороны, по крайней мере надо дуть не на ферриты, а в два основных направления. а то теряешь корреспондентов, да и кто нибудь подъедет с неохваченной стороны, а потом выясняй: кто раньше пришел.
Последний раз редактировалось OG7F; 19.06.2019 в 22:35.
73! Евгений RK3AD/OH5DA/OG7F
19.06.2019, 22:26 #8
19.06.2019, 22:31 #9
- 07.03.2010
- 1,740
- 1066
- 115
19.06.2019, 22:33 #10
- 22.01.2003
- 12,624
- 5293
- 197
Ну реально убедили, причем вариант с Г-звеном мне больше нравится. Т.к. уже есть опыт делать таким способом 50 Ом из 12.5. Маленькая коробочка с двумя деталями и тремя разъемами, которую при случае можно заменить на другую коробочку-коммутатор, чтобы не распылять мощу в разные стороны, когда это не очень надо.
19.06.2019, 22:37 #11
- 16.02.2015
- 7,864
- 2392
- 449
Рядом со мной коллективка, они практикуют дуть в разные стороны.
... Нет уних "гемороя" со сложением. За стенкой N-- усилителей. И ЭТО правильно. А мне.... трудно понять как это у контестмена их нет, ведь даже у меня их два... на всякий случАй, под парами.
...ран... мульт... - не моё это. Тут вам виднее как чего оранизовать. Я со своей колокольни, ...все собираюсь стек соорудить, нижний на NA, верхний крутить.... ну и если таки сподоблюсь, то каждую своим УМом качать... так сказать в случае одного направления складывать, но не делить.Последний раз редактировалось R3DE; 19.06.2019 в 22:57.
19.06.2019, 22:42 #12
- 25.07.2016
- Lappeenranta
- 64
- 502
- 1126
- 1132
У меня два на двух радио на разных диапазонах, а вот на ране первый усилитель я бы вдул в две антенны, а второй на мульте не трогать. Сначала сделал коробочку делить на два усилителя, но потом передумал использовать. Лучше два усилителя на разных диапазонах,не коллективка у меня, хотя стремлюсь оснаститься достойно , приезжают ко мне в Финку и работаем MO.
Последний раз редактировалось OG7F; 19.06.2019 в 22:49.
19.06.2019, 22:43 #13
- 16.02.2015
- 7,864
- 2392
- 449
19.06.2019, 22:52 #14
19.06.2019, 23:13 #15
- 07.03.2010
- 1,740
- 1066
- 115
