30.06.2019, 13:14 #46
- 05.04.2011
- 1,820
- 848
- 271
30.06.2019, 13:15 #47
30.06.2019, 13:22 #48
30.06.2019, 14:31 #49
- 18.01.2011
- Москва @ Домодедовский р-н
- 708
- 609
- 780
Последний раз редактировалось RT5A; 30.06.2019 в 14:45.
Юрий, RT5A 73!
30.06.2019, 14:49 #50
- 26.09.2007
- 3,816
- 5451
- 1461
Ура, наконец-то !
Наконец-то ты не будешь комментировать мои сообщения, я очень рад, правда, ни секунды не преувеличиваю !
Я уже очень устал от твоего "преследования" и язвительных комментариев во всех темах, что у меня все неправильно, или намеков "не верю", как будто я вру.
Отсюда и такой "хамоватый" тон тебе в ответ, если ты не понял.
Так что, лучшее правило - "Начни с себя" !
30.06.2019, 15:11 #51
- 07.09.2013
- Губкин
- 2,907
- 847
- 224
Иван ex UA3ZQB. TX/RX- UW3DI, PA BURST-1000A. Ант AD-2334.
30.06.2019, 15:28 #52
- 18.01.2011
- 708
- 609
- 780
Ты не понял... Я просто не опущусь до такого хамовитого уровня в беседе на форуме.
Это же не доска обьявлений, раз ты пишешь что либо, значит ты должен быть готов к коментам и вопросам.
Мне по телефону несколько радиолюбителей сказали что лучше не отвечать на твои посты...
Я все понял, я все ловлю на лету...
То что ты пишешь, действительно интересно и увлекательно читать учитывая твой огромный операторский опыт.
А вот здесь не понял что имеется ввиду. Подскажи...)Юрий, RT5A 73!
30.06.2019, 15:37 #53
- 26.09.2007
- 3,816
- 5451
- 1461
Я даже знаю, кто это.
Мир тесен.
Подсказываю.
Тебя задело якобы "хамство", и ты сразу поставил мне это на вид.
Но сам уже полгода меня задеваешь и подкалываешь своими комментариями, и не удосужился задуматься, что это плохо, это достаёт, портит настроение, и тд.
Отсюда и моё пожелание тебе начать с себя, изменить свой стиль, подход, и тд, а уже потом делать замечания про хамство, и удивляться, от чего оно взялось.
PS. Предлагаю далее не засорять ветку, пиши в личку. Хотя ты никогда никакие "замечания" и советы в личку не пишешь, а вываливаешь их на публику, в расчёте на "эффект"
30.06.2019, 15:42 #54
- 19.02.2007
- 49
- 3,464
- 2204
- 4770
"Жаль, что так и не удалось послушать начальника 4-го цеха"...
30.06.2019, 15:55 #55
- 07.09.2013
- Губкин
- 2,907
- 847
- 224
Во началось.Обсуждали усилители и на тебе.Берите что хотите,у кого на что хватает.По мне если бы не постройка антенн на новом месте было бы правильным КРА-1500 и нормальные антенны.
30.06.2019, 16:39 #56
30.06.2019, 21:18 #57
01.07.2019, 04:05 #58
- 23.01.2012
- 4,058
- 1624
- 1014
Просто любопытно, как ОМ-4001А настраивается на конкретную частоту и антенну?
Как и в более старых авт.моделях, запоминает предв.настройки, только вместо ручки
крутить нужно сенсорные кнопки нажимать или же как в Эксперте достаточно кнопку
Tune нажать, сам настроится и запомнит эту настройку? Или как-то иначе?R9LI & R9JM Василий. FT-8 Nevermore!
01.07.2019, 13:35 #59
- 29.11.2010
- пос. Птичное - теперь часть Москвы в 30 км к Юго-Западу от МКАД
- 2,276
- 1233
- 527
Настраивается двумя способами.
1. Предварительно настраиваем настраивает на каждом участке диапазона (диапазон разбит на участки) сенсорными кнопками LOAD и TUNE и запоминаем&
Причем на каждом участке диапазона может быть несколько антенн (до 10 кажется). настраиваем для каждой антенны индивидуально.
Потом, получая информацию о частоте через CAT интерфейс OM-4001A/OM-2000A+ - шаговыми двигателями (а они у него очень быстрые и этим отличаются от OM-2500A/OM-4000A) практически мгновенно устанавливает запомненные положения. Причем мы можем выбирать антенны для каждого сегмента диапазона - и он их запоминает, можем переключать антенны - он тут же подстраивает контур. Двигатели очень быстрые - время перестройки - десятки миллисекунд.
2. При помощи встроенного частотомера. Просто необходимо подать сигнал на вход - и он настраивается на измеренную внутренним частотомером частоту. Этот режим чуть медленнее, съедается первая точка при переходе с диапазона на диапазон.
Коротко - как-то так.Последний раз редактировалось RL5A; 02.07.2019 в 10:05.
Игорь RL5A
01.07.2019, 13:45 #60
- 29.11.2010
- 2,276
- 1233
- 527
Acom-2000A в старом корпусе просто запоминает настроенные ранее значения.
Если изменились параметры нагрузки приходится его перестраивать. Уменьшаем мощность до 20 Ватт нажимаем на кнопку - и если сигнал по мощности попал в пределы ворот на индикаторе он подстроится и запомнит новое значение на этой частоте.
Так что Acom-2000A тоже не такой уж автомат.
Мне запомнился как полный автомат - ICOM PW1- там даже при рассогласовании нагрузки в момент передачи антенный тюнер тут же начинает крутить двигатели и вгоняет его в режим с КСВ близким к 1.
Предварительные настройки не обязательны.Последний раз редактировалось RL5A; 02.07.2019 в 10:04.
Игорь RL5A
