Страница 7 из 22 ПерваяПервая 123456789101112131417 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 91 по 105 из 319
Тема: Усилитель на ГК-71, натолкните на мысль...
  1. #91
    24.12.2016
    412
    189
    297
    To R7KAY - а теплоотводящий (полированный до зеркального блеска, дугообразный) экран с ГК-71 Вы убрали, или до Вас? Я в 80-е на коллективке переделывал под УМ, сначала убрал этот экран, а потом вернул на место.
  2. #92
    09.01.2011
    п.Новобурино
    2,096
    533
    664
    Цитата Сообщение от R7KAY Посмотреть сообщение
    При всех других частотах выходная мощность меньше.
    Раздвигайте витки катушки,или уменьшите на 1-2 витка(возьмите отвод от туда) Похоже,что где-то на 6 мгц строится.Добавлять холодному КПЕ нужно было не 100пф,а не менее 300пф.
  3. #93
    Standart Power Аватар для RA3ST
    07.03.2006
    д. Рожок, Рязанский р-н
    252
    49
    10
    А резисторы нагрузки у Вас точно безиндукционные(не проволочные)?
  4. #94
    Big Gun Аватар для RN6L
    22.01.2003
    пос. Керчикский, Россия
    12,626
    5294
    198
    Положения горячего конденсатора (при Pmax): полностью выведен
    Положения холодного конденсатора: полностью введён
    Ну вот вам и возможная причина...
    Попробуйте закоротить виток-другой-третий на катушке и попробуйте снова. Это один путь. Второй путь - посмотрите, подключаются ли дополнительные к КПЕ конденсаторы. Если катушка нормальная, то значит к горячему КПЕ зря подключается дополнительный, а к холодному наоборот не подключается или подключается малая емкость.
  5. #95
    Кенгуру
    16.02.2015
    7,862
    2392
    449
    Посмотрел фото.... видел конечно и такое.... в общем это нечто. Хи. Уже б разобрали и переделали покрасивше, глядишь и само заработало б. Если никак, то .... я б для начала таки отключил ВСЁ анодное, подключил только то, без чего нельзя, только на один диапазон, что б было прозрачно , емкости и индуктивность что б соответствовали расчету исходя из уже известного Roe.А если и тАк не заработало - то пошел бы....напился с Верой - в чудо, с Надеждой -что дельная мысля уже придет опосля на трезвую голову, ну и конечно с Любовью- к Радио
  6. #96
    22.01.2003
    12,626
    5294
    198
    Цитата Сообщение от R3DE Посмотреть сообщение
    емкости и индуктивнгость что б соответствовали расчету
    Да кто бы там что считал...
  7. #97
    Кенгуру
    16.02.2015
    7,862
    2392
    449
    ...нууу... например, DL2KQ у себя на сайте чего угодно считает. Не ленись заходи...
  8. #98
    Big Gun Аватар для R3MM
    20.09.2005
    г. Ярославль или где то рядом
    77
    8,285
    3854
    3486
    При подводимой мощности 20 Вт в упр. сетку через разделительный конденсатор КСО ток анода составляет 250 мА, напряжение 2100, то бишь 525 Вт. при этом на нагрузке рассеивается мощность ~120 Вт........
    Уже много раз писали что номиналы деталей П контура (С1, L, С2) должны соответствовать имеющимся значениям R ое. лампы и R нагрузки. С последним вопросов нет, эквивалент имеет наверняка 50 Ом, а вот что с R ое. вопрос. Если подводимая к аноду мощность по постоянному току 525 Вт, то выходная мощность должна быть не менее 50%, т. е. 263 Вт а то и 300 Вт. У вас только 125 Вт. значит П кронтур обладает не лучшим свойствами, т. е. он не оптимальный.
    Вам уже предлагалось воспользоваться калькулятором на сайте DL2KQ чтобы определить каким должен быть С1 на горячем конце и какая должна быть индуктивность катушки. Если анодное напряжение 2100 В и макс. ток анода 0,25 А, то R ое. будет 2100/ 1,8 х 0,25 = 4666 Ом. При таком сопротивлении и добротности Q нагр.15 калькулятор выдал значения С1 - 67 пФ, L - 9,0 мкГ, С2 - 498 пФ.
    Учитывая С вых. двух ламп 17+17=34 пФ плюс ёмкость монтажа, это не менее 50 пФ, то ёмкость уже присоединённая к горячему концу контура будет 84 пФ, а надо иметь 67 пФ. Вот по этому конденсатор на минимуме, П контур не оптимален (не настроен) выходная мощность маленькая. Для исправления этого положения надо уменьшать значение R ое., а это значит надо уменьшить анодное напряжение или увеличить анодный ток. Последнее скорее всего сделать не получится.
    При снижении анодного напряжения до 1500 Вольт R ое. будет 3333 Ом, значения элементов П контура будут С1 - 92 пФ, L - 6,0 мкГ, С2 - 634 пФ. В этом случае конденсатор на горячем конце с трудом реализовать можно, 92 - 84 = 8 пФ
    Вот такая арифметика.
    Цитата Сообщение от RX9JX Посмотреть сообщение
    ..... теплоотводящий (полированный до зеркального блеска, дугообразный) экран с ГК-71
    Какой ещё нахрен экран, ёмкость на горячем конце П контура и так запредельная низкая.
    Последний раз редактировалось R3MM; 13.11.2019 в 23:42.
    Евгений.
    Практика - критерий истины.
    В эфире практикую с 1966 г.
  9. #99
    22.01.2003
    12,626
    5294
    198
    Ну почему же не получится? Многие с двух ламп по киловатту снимают, в т.ч. и на 10-ке. А уж 500-700 Вт две лампы обязаны отдавать даже при самом разгильдяйском исполнении, как в данном случае. Поэтому надо все таки вдуть побольше, хотя бы до 0.5А. А сейчас у ТС режим как для пол-лампы. Кстати, как вариант, можно оставить такую же раскачку, но вытащить одну лампу, тогда емкость выходная емкость каскада уменьшится, может и горячий КПЕ в какое то положение придет. Ну и подозреваю что все таки индуктивность великовата.
  10. #100
    22.01.2003
    12,626
    5294
    198
    Можно предположить, что маленькая ёмкость, - подпаивали параллельно постоянный конденсатор - 100 пФ, роли не играет.
    100пФ дополнительной емкости на холодном КПЕ это ни о чем. Надо подбрасывать не менее половины от максимальной емкости КПЕ.
  11. #101
    Very High Power Аватар для R3BU
    13.09.2006
    1,013
    266
    51
    ... а может усилитель у товарища строится на 2-й гармонике ?
    Я готовлю ново - созданную резонансную анодную нагрузку по максимуму шума эфира, кладу включенный Tecsun PL-660 рядом с П-контуром. Ввожу оба КПЕ примерно, на глазок ( для начала) в величины, примерно соответствующие калькулятору Rое на сайте DL2KQ. Ну и конечно замыкаю реле антенны на передачу. Крутишь ручки КПЕ- эфир на резонансе "взрывается" от сигналов..
    .. а дальше подгоняешь витки..
    R3DE Костя, звонил тебе... телефон сломался ? Мой 8(985)997-60-48
  12. #102
    20.09.2005
    77
    8,285
    3854
    3486
    Василий, Вы это серьёзно, может сами сделали такой усилитель. ))))))))
    Даже если с двух ГК-71 снять 500 Вт, надо посмотреть сколько того сигнала будет в полосе 3 кГц, а сколько выше и ниже по частоте. "Сручих" за полосой 3 кГц сигналов на 80 и 40 м. в последние годы становится всё больше, спектроанализатор SDR приёмника позволяет это видеть очень даже хорошо. Это при том, что есть сигналы нормальные при мощности кВт и более. Как пример работа передатчика Р-140 в штатном исполнении с возбудителем ВО-71, там на верхней и нижней боковых полосах можно передавать разную информацию, не мешая друг другу. Работу любительского УМ можно оценить послушав сигнал корреспондента на другой боковой полосе, не изменяя частоту настройки. Вполне обьективная оценка качества сигнала.
    Вопрос получения большой мощности решается не увеличением количества "тупых" ламп, а применением одной более мощной, "крутой" лампы и чётко выставленным режимом ей работы в УМ. Вроде звучит банально, но по другому ни как. Одно из двух, или мощности на выходе много и сигнал "грязный" или мощности поменьше и сигнал более менее "чистый".
    Последний раз редактировалось R3MM; 13.11.2019 в 23:48.
    Евгений.
  13. #103
    22.01.2003
    12,626
    5294
    198
    Он у него вообще не строится, потому как КПЕ в крайних положениях.
    Устроим тотализатор? Ставлю на то что катушка для 40м великовата. Внешне она ближе к 80-чной.
  14. #104
    22.01.2003
    12,626
    5294
    198
    Вы это серьёзно, может сами так сделали такой усилитель.
    Нет, я не делал. Для неизвестно когда будущего РА такого класса мощности лежат ГУ-34Б. Сделал давний товарищ, очень опытный радиолюбитель, по совместительству главный инженер у меня на работе, к.т.н., защищал диссертацию в РНИИРС-е, там же раншье и работал. Не так давно сделал себе такой усилитель. Захотелось ему бесшумный и быстрый (на лампах с прямым накалом) киловатт (есть у него еще РА на ГУ-84Б). Две лампы, последовательное питание, горячий КПЕ на отводе катушки П-контура. Uа=3кВ (без нагрузки 3400). С ОС, в катодах П-контура. 1кВт на всех диапазонах. Аноды у этих ламп крепкие, превышать указанные в справочнике режимы вполне позволяют, по крайней мере в импульсном режиме (CW, SSB). Аккуратность монтажа и расположение деталей конечно не как в усилителе ТС, которому такой РА конечно же не сделать.
  15. #105
    20.09.2005
    77
    8,285
    3854
    3486
    Uа=3кВ (без нагрузки 3400) с ОС, в катодах П-контура. 1кВт на всех диапазонах.
    Надо полагать что речь идёт о ГК-71. В опытности вашего коллеги и аккуратном монтажа его УМ ни сколько не сомневаюсь, есть школа, но каскад с общей сеткой это немного другая история. С повышением частоты снижение мощности у таких ламп думаю что будет обязательно. С мощностью тоже надо разбираться, наверняка это импульсная мощность, т.е. измеренная с помощью осциллографа на пиках сигнала.
    Думаю что и большинство радиолюбителей настраивают УМ и проводят измерения в режиме непрерывного излучения. Так измерять проще и нагляднее, на вход тональник на выход ламповый ВЧ вольтметр, а с импульсом там всё хитрее.
    Последний раз редактировалось R3MM; 13.11.2019 в 14:28.
    Евгений.
  1. Усилитель OM Power OM-2000+ на китайской лампе FU728F
    от RL5A в разделе Усилители мощности
    Ответов: 167
    Последнее сообщение: 11.09.2019, 20:42
  2. Еще раз о РА на ГК-71 и ГУ-80М
    от R4HBL в разделе КВ аппаратура
    Ответов: 11
    Последнее сообщение: 22.09.2014, 20:09
  3. Усилитель на ГК71
    от RA3VHO в разделе Усилители мощности
    Ответов: 47
    Последнее сообщение: 25.05.2009, 23:29
  4. Усилитель на ГУ-43Б + KENWOOD TS-850SAT
    от UR8QM в разделе Усилители мощности
    Ответов: 11
    Последнее сообщение: 01.08.2006, 17:50
  5. РА на ГК-71
    от UR3IQO в разделе Усилители мощности
    Ответов: 13
    Последнее сообщение: 20.03.2004, 08:36
Метки этой темы
